PTQ-PDPMV1
PTQ-PDPMV1
五、主要应用行业:
PTQ-PDPMV1
五、主要应用行业:
海通达HTD-WDQ系列工业无线控制器可以完全代替堆取料机的通信电缆,实现整个系统无线控制,从而完全解决堆取料机的通信电缆断裂造成严重影响生产的问题,同时维护更换方便,节省了大量的人力物力和财力。海通达HTD-WDQ系列工业无线控制器也被广泛应用于各种工厂、野外厂矿等不方便布线但需要控制和节点互控的场所,以及在建材水泥、火力发电、钢铁制造、港口码头、铁路油水发送、建筑工地等领域。
可编程控制器(PLC)是一种新型的通用自动化控制装置,它将传统的继电器控制技术、计算机技术和通讯技术融为一体,具有控制功能强,可靠性高,使用灵活方便,易于扩展等优点而应用越来越广泛。但在使用时由于工业生产现场的工作环境恶劣,干扰源众多,如大功率用电设备的起动或停止引起电网电压的波动形成低频干扰,电焊机、电火花加工机床、电机的电刷等通过电磁耦合产生的工频干扰等,都会影响PLC的正常工作。
尽管PLC是专门在现场使用的控制装置,在设计制造时已采取了很多措施,使它对工业环境比较适应,但是为了确保整个系统稳定可靠,还是应当尽量使PLC有良好的工作环境条件,并采取必要的抗干扰措施。
PTQ-PDPMV1
二、 PLC在安装和维护时应注意的问题
2.1 PLC的安装
PLC适用于大多数工业现场,但它对使用场合、环境温度等还是有一定要求。控制PLC的工作环境,可以有效地提高它的工作效率和寿命。在安装PLC时,要避开下列场所:
(1)环境温度超过0 ~ 50℃的范围;
(2)相对湿度超过85%或者存在露水凝聚(由温度突变或其他因素所引起的);
(3)太阳光直接照射;
(4)有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、硫化氢等;
(5)有打量铁屑及灰尘;
(6)频繁或连续的振动,振动频率为10 ~ 55Hz、幅度为0.5mm(峰-峰);
(7)超过10g(重力加速度)的冲击。
Siemens Simatic PG Ersatz TFT LCD 14.1 Zoll A5E00190745
Omron SYSMAC Programmable Controller CPM1-20CDR-A CPM12
Danfoss Drehstrommotor WF-DA80MR WFDA80MR
ALFA Handkugelhahn HTI Feldmannn C6231X10
ALFA Handkugelhahn HTI Feldmannn C6171X10
ALFA 2-W.-Handkugelh?ahn HTI Feldmannn C50
Kuhnke Relais 130-2-01-2-30-2?4V DC/AC Id-Nr: 58033
Weidmüller Zweileiter-Reih?enklemme DKI 4 BE DKI4BE 0587
Festo Wartungsger?t-K?ombinat LFR-D-MIDI-A LFRDMIDIA 162
Finder Relais 60.13.9.024.004?0 601390240040
Festo Ventilinsel CPV-14-VI CPV14VI Teile-Nr. 40685 18
Festo Ventilinsel CPV-10-VI CPV10VI 90228 18200 T102 G
PTQ-PDPMV1
PTQ-PDPMV1
Festo Ventilinsel CPV-10-VI CPV10VI 30876 18200 T302 GE
Telemecanique überspannungsbe?grenzer LA4DE2U 110-250 AC
Telemecanique Optoelektronisc?her Sensor XUB2BKSNM12T
Schneider Electric TSXFPACC2 FIP LINK CONNECTOR 043672
Siemens Hauptplatine/Mo?therboard C79458L7001 B338 C7945
Telemecanique Abzweigdose TSXFPACC4
DATALOGIC Barcode Scanner DS41-31 DS4131
Parker Verschraubung EVT 28-PL EVT28PL
Pepperl&Fuchs Induktiv Sensor NBN40-L2-E2-V1
Parker Kugelhahn LJ2 HC H LJ2HCH
Festo Schwenkantrieb DRQ-63-180-PPV-?A Nr. 30589
Festo Ventilinsel CPV-14-VI Teile-Nr. 41525 18210
Festo Ventilinsel CPV-14-VI 1820 CPV14VI 1820
Festo Ventilinsel CPV-14-VI Teile-Nr. 41450 18210
Festo Ventilinsel CPV-14-VI Teile-Nr. 41449 18210
Festo Ventilinsel CPV-14-VI Teile-Nr. 41448 18210
Festo Ventilinsel CPV-14-VI Teile-Nr. 40785 18210
Festo Ventilinsel CPV-14-VI Teile-Nr. 40291 18210
Festo Ventilinsel CPV-14-VI Teile-Nr. 40277 18210
SICK Einweg-Lichtsch?ranke WS27-2D430 WS272D430
Telco Lichtschrankenv?erst?rker PA 11 B 303 PA11B303
SQUARE D Wahlschalter K1C10729.50
Elbe Gelenkwelle O.112.115.0861
E-T-A Stecksockel 18P10SIB
E-T-A Schutzschalter ESS1-001-DC24V-?3A/6A
E-T-A Schutzschalter 8340-G211-N1F4-?A4H111 4A
E-T-A Schutzschalter 8340-G211-N1F4-?A4H111 2A
BOLLRATH Textmelder FPS-32
BOLLRATH Textmelder FPS-32 91114
METRON Einbau-Computer MEC 200-Di
RHEINHüTTE Lagergeh?use RDM 150/3 SB2
Stromag Kupplung KMZ 100 775-00002 KMZ10077500002
Telemecanique Metallgeh?use XAMD05D
Telemecanique Metallgeh?use XAMD04D
Telemecanique Metallgeh?use XAMD03D
Telemecanique Metallgeh?use XAMD02D
Telemecanique Metallgeh?use XAMD01D
MAHLE Filtergeh?use PI 30016-15 NBR PI3001615NBR
MAHLE Anbau-Rücklauff?ilter PI 50016-058 NBR
BLOCK Gleichstromvers?orgung DDB 380/24-3,5 DDB38024-3,5
Festo Pneumatischer Schlitzzylinder DGP-40-600-PPVA
Gelenkwelle 1700mm n=3000rpm
SQUARE D Einschaltwische?r 9050DWEWP3 9050 DWEWP 3
Tippkemper Lichtschranke Empf?nger ILD-201-E-024-1?3
Tippkemper Lichtschranke Empf?nger ILD-201-E-024-1?4
Pepperl&Fuchs N?herungsschalt?er ind. NJ5-18GM50-E2-V?1
Telemecanique Steuereinheit LUCAX6FU
