IPM240-5E
IPM240-5E
2.2 来自信号线的干扰
IPM240-5E
2.2 来自信号线的干扰
与plc控制系统连接的各类信号传输线,除了传输有效的各类信息之外,总会有外部干扰信号侵入。此干扰主要有两种途径:一是通过变送器供电电源或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰,这往往被忽视;二是信号线受空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰,这是很严重的。如济钢中厚板厂二号蓄热式加热炉的自动出钢系统,由于出钢机、炉门的电机电源线与控制回路的信号线的距离偏近,出钢机起停过程中产生电磁辐射,控制回路的信号线受电磁辐射感应的干扰,致使自动出钢系统时常在自动出钢时工作异常:出钢机前进过程中,炉门突然下降,使炉门与出钢托杆相撞,将炉门撞坏。后经改造,使控制回路的信号线远离强电电源,才得以控制。
2.3 来自接地系统混乱时的干扰
接地是提高电子设备电磁兼容性的有效手段之一。正确的接地,既能抑制电磁干扰的影响,又能抑制设备向外发出干扰;而错误的接地,反而会引入严重的干扰信号,使plc系统将无法正常工作[2]。
IPM240-5E
plc控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。接地系统混乱对plc系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。如济钢中厚板厂蓄热式加热炉在大修施工期间,将plc系统的系统地、屏蔽地、保护地接到一起,造成整个炉子的控制系统极不稳定,如时常接收到误信号(plc接收到引风机、循环水泵、给水泵等掉电信号,而实际上以上设备均正常运行),使炉子连锁紧急停炉,严重威胁到生产的正常运行。后将plc系统的系统地、屏蔽地、保护地独立接地,才避免了此类事故的发生。
Bird APM-100E 100 W 400-1000 MHz Wattmeter Element/Slug
Bird 50A 50W 25-60 MHz Wattmeter Slug/Element for 43+
Bird 5D 5W 200-500 MHz Wattmeter Slug/Element for 43+
Bird 5A 5W 25-60 MHz Wattmeter Slug/Element for 43+
Bird 50E 50W 400-1000 MHz Wattmeter Slug/Element 43+
Bird 50D 50W 200-500 MHz Wattmeter Slug/Element for 43+
Bird APM-250E 250 W 400-1000 MHz Wattmeter Element/Slug
Bird APM-10L 10 W 1700-2200 MHz Wattmeter Element/Slug
Bird 801-1 1 W 800-1000 MHz Wattmeter Slug/Element for
Bird DPM-50E 1.25 W-50 W 400-960 MHz Wattmeter Element/
Bird 50L 50 W 1.7-2.2 GHz Wattmeter Element/Slug 1700-2
Bird 100E 100W 400-1000 MHz Wattmeter Slug/Element 43+
Bird 250E 250W 400-1000 MHz Wattmeter Slug/Element 43+
Bird 5A/Struthers 503B-5 5W 25-60 MHz Wattmeter Slug/El
Bird DPM-5E 125 mW-5 W 400-960 MHz Wattmeter Element/Sl
Bird 10D 10W 200-500 MHz Wattmeter Slug/Element for 43+
IPM240-5E
IPM240-5E
IPM240-5E
IPM240-5E
Bird 25E 25W 400-1000 MHz Wattmeter Slug/Element for 43
Bird DPM-50L2 1.25 W-50 W 1900-2200 MHz Wattmeter Eleme
Bird 10B 10W 50-125 MHz Wattmeter Slug/Element for 43+
Bird 800-2 2.5W 800-950 MHz Wattmeter Slug/Element 43+
Bird 5D/Struthers 503E-5 5W 200-500 MHz Wattmeter Slug/
Bird 150-2 2.5W 150-250 MHz Wattmeter Slug/Element for
Bird 10D/Struthers 503E-10 10W 200-500 MHz Wattmeter Sl
Bird DPM-5L2 125 mW-5 W 1900-2200 MHz Wattmeter Element
Bird 250-2 2.5W 250-450 MHz Wattmeter Slug/Element for
Bird 800-1 1 W 800-950 MHz Wattmeter Slug/Element 43+
Bird 50A/Struthers 503B-50 50W 25-60 MHz Wattmeter Slug
Bird 801-2 2.5 W 800-1000 MHz Wattmeter Slug/Element fo
Bird 10L1 10 W 1.7-1.99 GHz Wattmeter Element/Slug 1700
Bird 5L1 5 W 1.7-1.99 GHz Wattmeter Element/Slug 1700-1
