A860-2000-T301
A860-2000-T301
2.要讲究检修先后顺序
A860-2000-T301
2.要讲究检修先后顺序
讲究检修顺序才可找到解决问题的最短路径,避免乱捅乱拆,维修不成,反致故障扩大。维修就象医生给人看病,也讲究个“望闻问切”。“望”即检查故障板的外观,看上面有没有明显损坏的痕迹,有没有元件烧黑、炸裂,电路板有无受腐蚀引起的断线、漏电,电容有没有漏液,顶部有没有鼓起等;“闻”用鼻子嗅一嗅有没有东西烧焦的气味,这气味是从哪里发出的;“问”很重要,要详细地询问当事人,设备出故障当时的情况,从情况推理可能的故障部位或元件;“切”即动用一定的检测仪器和手段,分通电和不通电两种情况,检查电路部位或元件的阻值、电压、波形等,将好坏电路板对比测试,观察参数的差异等。
其实有很多故障你连万用表都没用上就解决了,电路图自然免了。
3.要善于总节规律。
一般有一定的维修经验积累后,要善于总节分析每一次元件损坏的原因,是操作不当?欠缺维护?设计不合理?元件质量欠佳?自然老化?有了这些分析,下次再碰到同类故障,尽管不是相同的电路板,心里也就有了一点底。例如本人曾经碰到一台辛辛那提加工中心时好时坏的故障,供应商采取将软件重装,减少谐波干扰,乃致将所有的板拆下在其它好的机器上重现故障等手段,拆腾了一个月最后也没有解决问题。因为本人维修过不少电脑主板的故障,发现时好时坏有不少是上了年份的主板上的电容有问题,我想这对加工中心的控制板也是一样的,于是将板上的电容全部换掉,结果只用一个小时问题就解决了。
4.要善于寻找资料 A860-2000-T301A860-2000-T301
自从互联网出现以来,寻找资料变得非常容易。不明白的设备原理,不明白的电路原理,几乎都可以从网上找得到,什么IC资料都可以从网上找得到。以前讲师傅带徒弟,徒弟学不学得好要看师傅有没有心带。现在不必了,有了互联网,你的师傅遍及全世界,什么样的高手都有。当然,学历不高的话,英语是一道横在我们面前的沟坎,很多东西都是要有英语基础才能理解的,例如很多IC资料都是英文的。但有了金山词霸,你有这个专业基础,很多东西连猜带蒙,也可理解个八九不离十。有了有用的资料,没图也就和有图一样,没啥大不了的。
5.要有必要的检测设备
如果你将维修当成自己的一番事业,那么一定的设备投资是必要的。电烙铁、万用表、常用的拆装工具,牌子不要太差。(俺的万用表都是4000多大洋的FLUKE189,呵呵!),有条件的话再弄一个100M的双踪示波器,再有条件的话,置个在线维修测试仪。
SOLA ELECTRIC Mini / Micro Computer Regulator Transformer 63-23-210-8
Moore Industries Resistance Bulb Alarm RBA
Moore Industries PTT Potentiometer Transmitter
ADTECH SCT00 Input 4-20 mA Output 10-50 mADC 115 V Power Supply
ACOPIAN U24 Unregulated Power Supply 0-250VAC to 24VDC 2 Amp Rated
Moore Industries SRX Square Root Extractor
EMERSON US MOTORS THERMA SENTRY CONTROL 115-230V MOTOR WINDING PROTECTION
Lot of 5 Clamps Cooper B-Line Aluminum Grounding Clamp For Cable Tray 9A-2130
NIB Eaton Cutler Hammer HFDE316032 Series C CIRCUIT BREAKER 60-160 AMPS 600VAC
Westinghouse Breaker HKA Frame 3 Pole 225 Amp Max 600 VAC HKA32255F
A860-2000-T301
A860-2000-T301
NIB Cutler Hammer Motor Circuit Protector 400 AMPS 600VAC/250 HMCP400X5C
100 Fastenal Channel Nut 1/2"-13 w/Spring for 1-3/8" & 1-5/8" Channel 48604
100 Fastenal Channel Nut 3/8"-16 w/Spring for 1-3/8" & 1-5/8" Channel 48603
NIB SQUARE D Chain Hoist 4 Button Pendant Up/Down Forward/Reverse & 28' Cable
1" Echjay Weld Neck Flange 1 150 S40S SA/A182 F316/L B16.5 PQ-92
50 Fastenal 3/8"-16x1-1/2" Zinc Grade 5 Hex Cap Screw Part # 110120346
