概 述 本品系杂环体系多改性胶粘剂,紫外线(UV)固化型,固化后表面平整、光亮、无气泡。快速固化,粘接强度高,流动性好,操作简单。
适用范围 适合于高低压晶体管、石英等半导体元件、大型集成电路(IC)、大规模集成电路(LIC)、光学精密仪器、排线等表面浸润以及批覆、涂敷以保护芯片等工艺。也适用于金属、陶瓷、合金与玻璃、透明复合材料表面批覆与粘接。
性能特点
外观:单组浅黄色透明粘稠液体。25±3℃粘稠度为1500-2000mpa.s,粘稠度大小及触变性可根据客户进行调整。
主要部分技术性能指标如下:折射率 1.512(可调)
耐温范围:-65-+320℃拉伸强度:28 MPa 冲击韧性 18KJ/m*m 剪切强度 28MPa (125℃) 15.4 MPa 150℃5 Mpa 200℃ 0.5-1.5Mpa 耐电压35.5kV/mm 硬度 shore D 80-85
使用方法
1、将被粘物去污、擦拭剂擦拭烘干。
2、将胶水涂敷或丝网印刷于材料表面,以1-2KW紫外线灯,灯距在5-8CM进行照射。2、将不透明材料贴合并稍加外力协助被粘接材质不移动并排除气泡,静置,以1KW--UV热光源,波长为250-300纳米波长照射1-5分钟即可固化(视材料而定固化时间)。
注意事项
1、 操作环境注意通风。
2、注意选择紫外线发射器的波长及功率大小,尽量匹配。
3、 胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗.
4、 未用完的胶应盖好,置于避光密封即可。
