托马斯硅钢片粘接高强结构胶(THO300-1)
品牌: 托马斯/THOMAS
规格: 公斤
包装: 铁罐装
单价: 10.00元/公斤
起订: 1 公斤
供货总量: 1000 公斤
所在地: 四川 成都市
最后更新: 2026-05-19 16:36
名称
概    述
本品系环氧多重改性胶粘剂,双组份,加温或常温固化,粘接强度高,表面光洁度好、耐温性优良,胶水适用期长,操作简便。
适 用 范 围
适用于冷、热轧取向硅钢片(矽钢片)叠合、卷绕粘接、以及表面涂覆,或粘接后切割成所需形状,用于用于互感器、变压器、电感等磁性元件,并满足其粘接、切割强等工艺及其它物理化学性能要求。
·外观:A为浅黄色透明粘稠液体,无固体颗粒。B浅色混合固化剂。
·粘接强度高,耐久、耐紫外光性能优良。
·耐温性能好,适应温度范围广,粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。
·粘接表面无需严格处理,使用方便。25℃黏度为650--1500 mpa.s
·耐介质性能优良,耐油、水、酸、煤油、乙醇、碱、润滑油、辐射等。
·安全及毒性特征:有极轻微淡香味,无吸入危险,固化后实际无毒。符合欧美ROHS标准
·25℃环境下贮存稳定性较好,贮存期为24个月。
主要技术性能指标如下:耐温范围:-60- 300  钢片粘接测试
拉伸强度 2545Mpa 2008Mpa   剪切强度 2538Mpa 2002.5Mpa  抗冲击强度25℃160kg/cm^2  硬度 80 耐压 30KV/mm体积电阻率 4.0×10×14   介电常数 3.4
使 用 方 法
1、将被粘物可喷砂、打磨、酸洗或公司专配擦拭剂擦净。
2、将AB组份胶按照质量比3:1-1.2均匀调合并涂于被粘物表面,合拢、压实。静置36小时。
3、如需加热固化则将电源温度打开后温度值设置为120℃,以每分钟2--5频率升温,当温度达到120时保温2小时,直至最中间硅钢片胶水完全固化。然后关闭烘箱电源,冷却后即可。
4、无论是热还是冷轧钢片的平面粘接还是绕曲粘接,叠加硅钢片数量越大则加温固化时间相对较长。
5、如果避免胶水在叠加过程中有多余胶水溢出,可采取丝印方式上胶,然后层层叠加,或分段固化后再最后叠加。
6、如果需要真空浸胶粘接硅钢片则需提前告诉我们,我们可调整胶水黏度700以下。其它操作工艺不变。
注 意 事 项
1、 操作环境注意通风,AB胶取胶工具不能混合使用。
2、 胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗.
3、 未用完的胶应盖好,置于阴凉通风处。如果有冷藏条件即更好。
托马斯光纤传感器耐湿热高温胶(THO2103P) 托马斯高温耐黄变透明uv胶(THO4094-11) 托马斯油水分离过滤器耐高温密封胶(THO4040) 托马斯压敏陶瓷片高温胶(THO4060-2) 托马斯压电陶瓷耐高温胶(THO4064) 托马斯温度传感器高温导热胶(THO4074) 托马斯透明耐黄变耐湿热高温胶(THO4095-II) 托马斯透明耐湿热高温胶水(THO4095-7)
