托马斯光纤传感器耐湿热高温胶(THO2103P)
品牌: 托马斯/THOMAS
型号: THO2103P
规格: 公斤
单价: 10.00元/公斤
起订: 1 公斤
所在地: 四川 成都市
最后更新: 2026-05-19 16:36
产 品 名 称
托马斯纳米芯片耐高温胶(THO2103P)
概       述
本品系杂化体系双重改性胶粘剂,属单组份,低、中温加热固化型,固化后表面平整、光亮、无气泡。触变性强、快速固化,粘接强度高,操作简单。
适 用 范 围
适合于高压放电二极管、三极管、大型集成电路板及软板焊点保护等表面批覆、涂敷、也适用于光纤传感器、半导体元件的自粘与互粘后在室外以及潮湿或热水环境等工作。
·外观:单组多色、触变粘稠液体。并可在700-15000cps运动黏度内调整。
·产品杂化合成时不含卤素,不含Na离子,因此不对会芯片产生腐蚀及导电离子迁移。
·固化速度快,80-90加热,40-90分钟完全固化。
·粘接强度高,刚性化、抗冲击、耐久性好。
·超低收缩率。
·耐高低温性能好,适应温度范围广,粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。
·胶水黏度适中、无气泡、流平性能良好,固化后表面光洁度良好。
·粘接表面无需严格处理,使用方便。
·耐介质性能优良,耐油、水、强酸、强碱、热酸、热碱等。
·阻燃性 达UL94-V0级
·安全及毒性特征:产品达到ROHS标准指令。
·贮存稳定性较好,5℃冷藏贮存期为12月。
主要技术性能指标如下:耐温范围:-75-+350
300℃体积电阻率 1000MΩ.cm  280高温72h &-75 72h:拉伸强度:12MPa  拉弯强度 23MPa   冲击韧性 15KJ/m*m 剪切强度  26.8 MPa     硬度 shore D 85
使 用
方 法
1、将被涂覆表面以酒精及丙酮擦拭、并以专业表面处理剂进行薄层擦拭或待其风干。
2、将胶水薄且均匀地涂覆于被粘结两表面,然后贴合并稍加外力协助被粘接材质不移动并排除气泡,静置加热固化。
3、若以点胶机进行点胶,则需调整点胶机针头,确定一次性点胶达到所需胶水的宽度和厚度。
4、胶水如涂覆在极性金属材料表面,当胶水固化后,需缓慢冷却至常温后再做其他性能检测。
5、胶水固化温度应选择缓慢升温或同步升温法进行加热固化。
 注 意
1、 操作环境注意通风。
2、 胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗。
3、 未用完的胶应密封并冷藏保存。
托马斯光纤传感器耐湿热高温胶(THO2103P) 托马斯高温耐黄变透明uv胶(THO4094-11) 托马斯油水分离过滤器耐高温密封胶(THO4040) 托马斯压敏陶瓷片高温胶(THO4060-2) 托马斯压电陶瓷耐高温胶(THO4064) 托马斯温度传感器高温导热胶(THO4074) 托马斯透明耐黄变耐湿热高温胶(THO4095-II) 托马斯透明耐湿热高温胶水(THO4095-7)
