托马斯压敏陶瓷片高温胶(THO4060-2)
品牌: 托马斯/THOMAS
型号: THO4060-2
规格: 公斤
单价: 10.00元/一支
起订: 1 一支
供货总量: 1000 一支
所在地: 四川 成都市
最后更新: 2026-05-19 16:36
产 品 名 称
概       述
本品系特种环氧杂化改性胶粘剂,单组份,中温加热固化,粘接强度高,耐老化,抗冲击,耐湿,耐腐蚀;有韧性,抗冲击,抗位移以及超低的线性膨胀系数,耐温性优良,操作简便。
适 用 范 围
适用于高温条件下工作的镍合金、铜、铜合金、不锈钢等与压敏陶瓷、单硅等贴片组装元件的自粘与互粘,主要运用于环能电子元件及器件。
外观:浅色透明粘稠液体,无固体颗粒。25℃黏度1200-1500mpa.s,
固化速度快,90℃时,30分钟浸胶, 125℃2-2.5H固化。
粘接强度高,韧性好、耐久、介电性能稳定。
耐温性能好,适应温度范围广,粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。
粘接表面无需严格处理,均匀施胶即可,使用方便。
耐介质性能优良,耐油、水、酸、煤油、醇、碱等。
安全及毒性特征:有极轻微异味,无吸入危险,固化后实际无毒。复合ROHS指令标准。
贮存稳定性较好,5℃贮存期冷藏为12月。
主要技术性能指标如下:
耐温范围:-60-+325℃
粘接强度: 压敏陶瓷+镍合金粘结接 常温: 25℃不均匀剥离强度压敏陶瓷破坏,不散落。
180℃ 陶瓷片与合金粘接强度良好 ≥15mpa  280℃ ≥8mpa
使 用
方 法
1、将被合金片去污、擦拭剂擦净并烘干或被粘接材料表面以擦拭剂薄且均匀地进行擦拭。
2
、以点胶机或针管将胶水均匀地点在金属(镍、铜、不锈钢)片上,然后将陶瓷片吸附方式放在金属上受压贴合。
3、也可采取丝网印刷方法将胶水印刷在陶瓷或金属面上,然后再以气压机将工装受压贴合,静置。
4、将粘接片放进烘箱,以90℃30分钟浸胶,然后125±52-2。5H分钟(视材料而定),最后以150℃加热0。5或180℃20M固化,缓慢冷却即可。
 注 意
 事 项
1、 操作环境注意通风。
2、 胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗.
3、 未用完的胶应盖好,置于阴凉通风处。
托马斯光纤传感器耐湿热高温胶(THO2103P) 托马斯高温耐黄变透明uv胶(THO4094-11) 托马斯油水分离过滤器耐高温密封胶(THO4040) 托马斯压敏陶瓷片高温胶(THO4060-2) 托马斯压电陶瓷耐高温胶(THO4064) 托马斯温度传感器高温导热胶(THO4074) 托马斯透明耐黄变耐湿热高温胶(THO4095-II) 托马斯透明耐湿热高温胶水(THO4095-7)
