托马斯四氟导线传感器用高温胶(THO4096-5)
品牌: 托马斯/THOMAS
规格: 公斤
包装: 铁罐装
单价: 10.00元/公斤
起订: 1 公斤
供货总量: 1000 公斤
所在地: 四川 成都市
最后更新: 2026-05-19 16:36
产 品 名 称
托马斯氟碳塑料及高温传感器密封用高温胶(THO4096-5)
       述
本品系杂环体系改性胶粘剂,单组份,加热固化型,固化后表面平整、无气泡。快速固化,粘接强度高,流动性好,操作简单。
适 用 范 围
适合于聚四氟乙烯(PTFE)、四氟乙烯(TFE)、氟化乙烯丙烯(FEP)、乙烯-四氟乙烯(ETFE)、氯化氟乙烯(CTFE)、乙烯-氯代三氟乙烯共聚物(E-CTFE)、二氟乙烯(PVF2)、聚氟乙烯(PVF)PVDF等应用于性能要求较高的耐腐蚀的管道、容器、泵、阀以及制雷达、高频通讯器材、无线电器材等与金属、合金的自粘与互粘以及氟导线类高温传感器密封使用。
·外观:灰黑色粘稠液体。(黏度可调)。
·加热,80℃40分钟浸胶,100-120℃加热1-1.5小时完全固化。
·粘接强度高,韧性好、抗冲击、耐久性好。
·耐热性、耐大气性、低收缩率。
·耐温性能好,适应温度范围广,粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。
·胶水黏度适中、无气泡、流平性能良好,固化后表面光洁度良好。
·粘接表面无需严格处理,使用方便。
·耐介质性能优良,耐油、水、酸、煤油、碱、辐射等。
·安全及毒性特征:有极轻微异味,无吸入危险,实际无毒。产品达到ROHS和REACH标准指令。
·贮存稳定性较好,贮存期为8-10个月。
主要技术性能指标如下:耐温范围:-75-+430℃(灰黑色)100℃,RH100% ,1000h后取出测试值:耐电压40kV 冲击强度22KJ  体积电阻率 5* 10 15 表面电阻率1.5*10 16 400℃体积电阻100MΩ.cm 300°绝缘强度10GΩ.cm    硬度 shore D 80  导热率 2.0-2.2
使 用
方 法
1、将被粘物或传感器导线放到公司特配置的塑料处理剂A中浸5-15分钟,然后取出,以冷水冲洗,再以蒸馏水清洗干净,暖空气烘干。再将金属传感器外壳截面以200目左右砂纸正反时针打磨,最后再将特配置的擦拭剂在两个被粘接材质表面反复擦拭。另外处理好的材料需及时使用。
2、将胶水均匀地涂敷或灌封于被粘结材料表面或传感器内,静置待加热。
4、80℃40分钟浸胶,100-120℃加热1-1.5小时完全固化
 注 意
 事 项
1操作环境注意通风。
2胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗。
3未用完的胶应盖好,置于阴凉通风处。
托马斯光纤传感器耐湿热高温胶(THO2103P) 托马斯高温耐黄变透明uv胶(THO4094-11) 托马斯油水分离过滤器耐高温密封胶(THO4040) 托马斯压敏陶瓷片高温胶(THO4060-2) 托马斯压电陶瓷耐高温胶(THO4064) 托马斯温度传感器高温导热胶(THO4074) 托马斯透明耐黄变耐湿热高温胶(THO4095-II) 托马斯透明耐湿热高温胶水(THO4095-7)
