托马斯铂电阻传感器耐湿热高温灌封胶(THO4098)
品牌: 托马斯/THOMAS
规格: 公斤
包装: 铁罐装
单价: 10.00元/公斤
起订: 1 公斤
供货总量: 1000 公斤
所在地: 四川 成都市
最后更新: 2026-05-19 16:36
产 品 名 称
                           托马斯耐高温胶(THO4098)
概       述
     本品系杂环体系双重改性胶粘剂,属单组份,低温加热固化型,固化后表面平整、光亮、无气泡。快速固化,粘接强度高,操作简单。
适 用 范 围
     适合于高压放电二极管、三极管、避雷器部件、电机、变压器线圈以及外壳、大功率LED、大型集成电路等表面批覆、涂敷、也适用于光纤传感器、高温过滤器、石英玻璃等半导体元件的自粘与互粘后在室外以及潮湿或热水、高温导热油下工作的环境等工艺,也适合于高温印刷油墨。
·外观:单组白色粘稠液体。黏度在10000-15000mpa.s
·固化速度快,80-110℃加热,20分钟完全固化。
·粘接强度高,韧性好、抗冲击、耐久性好。
·耐热性、耐大气性、超低收缩率。
·耐温性能好,适应温度范围广,粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。
·胶水黏度适中、无气泡、流平性能良好,固化后表面光洁度良好。
·粘接表面无需严格处理,使用方便。
·耐介质性能优良,耐油、水、强酸、强碱、辐射等。
·阻燃性 达UL94-V0级
·安全及毒性特征:有极轻微异味,无吸入危险,实际无毒。产品达到ROHS标准指令。
·贮存稳定性较好,5℃冷藏贮存期为8月。
主要技术性能指标如下:耐温范围:-55-+450  2806小时不黄变(高温印刷油墨)
200℃  3000h后取出试件(碳钢)测试值:
拉伸强度:25MPa  拉弯强度 23MPa  压缩强度  75 MPa 冲击韧性 15KJ/m*m
剪切强度  26.8 MPa  (25℃)  350剪切2Mpa    硬度 shore D 85
使 用
方 法
1、将被粘物除锈、去污并以专业表面处理剂进行擦拭并风干待用。
2、将胶水薄且均匀地涂覆于被粘结两表面,然后贴合并稍加外力协助被粘接材质不移动并排除气泡,静置加热固化。
 注 意
 事 项
1、 操作环境注意通风。
2、 胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗。
3、 未用完的胶应密封并冷藏保存。
托马斯光纤传感器耐湿热高温胶(THO2103P) 托马斯高温耐黄变透明uv胶(THO4094-11) 托马斯油水分离过滤器耐高温密封胶(THO4040) 托马斯压敏陶瓷片高温胶(THO4060-2) 托马斯压电陶瓷耐高温胶(THO4064) 托马斯温度传感器高温导热胶(THO4074) 托马斯透明耐黄变耐湿热高温胶(THO4095-II) 托马斯透明耐湿热高温胶水(THO4095-7)
