(标准)响应时间 – 共计(标准)视角
(标准)对比率(标准)同屏显示 (OSD)
| 1915L |
| 19.0" 对角,Active matrix TFT LCD |
| 5:4 |
| 水平: 14.8" (376.3mm) 垂直: 11.9" (301.1mm) |
| 1280 x 1024 |
| 1280 x 1024(60 或 75 Hz频率) 1152 x 864(75 Hz频率) 1024 x 768(60、65、70 或 75 Hz频率) 832 x 624(75 Hz频率 (Mac)) 800 x 600(56、60、72 或 75 Hz频率) 720 x 400(70 Hz频率) 720 x 350(70 Hz频率) 640 x 480(60、66、72 或 75 Hz频率) |
| 1670万 |
| LCD面板: 300 尼特 AccuTouch: 240 尼特 声学脉冲波识别: 270 尼特 IntelliTouch: 270 尼特 |
| 5 毫秒 |
| 水平: ±80° 或 160° (共) 垂直: 80°/75° 或 155° (共) |
| 1000:1 |
| 控制(侧面):菜单,向上,向下,选择,功率 设置:对比度,亮度,H/V位置,RGB(色温),时钟,相,恢复 语言:英语,德语,西班牙语,日语,法语 锁定:功率,用户控制 |
-电源
输入视频格式输入视频信号连接器输入频率电源输入电压输入连接器功耗(标准)
| 模拟VGA |
| 微型D-Sub 15-针VGA型 |
| 水平: 31.5-80 kHz 垂直: 56.3-75 Hz |
| 内部交流,可选配外部直流(砖式电源) |
| 交流: 85-265 VAC, 47–63 Hz 直流: 12.0 VDC ±0.75V |
| 交流: IEC 60320 C6 直流: 同轴电源插座(2 mm 插针直径,6.4 mm 套筒直径,8.8 mm 套筒长度) |
| 50 W |
-尺寸
显示器尺寸(含支架)装箱尺寸
(宽 x 深x 高)
(宽 x 深x 高)
| 宽度: 16.9" (429 mm) 高度: 14.9" (379 mm) 深度: 8.2" (207 mm) |
| 21.28" (540 mm) x 19.50" (495 mm) x 11.23" (285 mm) | ||
-重量
重量
| 实际重量: 17.4 lb (7.9 kg) 装运重量: 25.8 lb (11.7 kg) |
-环境
温度湿度
(非冷凝)
(非冷凝)
| 运行: 0°C – 40°C (32°F – 104°F) 存储: -20°C – 60°C (-4°F – 140°F) |
| 运行: 20%-80% 存储: 10%-90% |
