名 称 |
托马斯PCB线路板移植专用耐高温胶(THO4059-I) |
概 述 |
本品系特种环氧树脂双改性胶粘剂,单组份,加热快速固化,粘接强度高,耐温性优良,操作简便。 |
适 用 范 围 |
适用于高温条件下工作的金属、陶瓷、复合材料(PCB等)的自粘与互粘,也适用于修复以及电器、仪表的发热部件的粘接和密封以及高温回流焊。 |
性 能 特 点 |
·外观:为多色粘稠液体,无固体颗粒。 ·固化速度快,100℃时1小时初固化,完全冷却后即接近最大粘接强度。 ·粘接强度高,耐锡焊性能优良、韧性好、耐冷热冲击循环。 ·耐温性能好,适应温度范围广,粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。 ·粘接表面无需严格处理,使用方便。 ·耐介质性能优良,耐油、水、酸、煤油、碱等。 ·安全及毒性特征:有极轻微异味,无吸入危险,固化后实际无毒。 ·贮存稳定性较好,5℃贮存期为半年。 ·产品符合欧美ROHS指令标准。 主要技术性能指标如下:耐温范围:-55-+380℃ 粘接强度:常温:拉伸强度≥28MPa; 剪切强度≥22 Mpa150℃:拉伸强度 3-5 Mpa 30°弯曲10次无裂痕 |
使 用 方 法 |
1、将被粘物去污、擦拭剂擦净。 2、胶水为触变性,可直接点于0.1MM—2MM直径圆孔,在加热固化过程中不流淌,减少清洁线路板工序。 2、将胶液涂于被粘物界面,合拢、压实、静置加热1-1.5小时。(100度) |
注 意 事 项 |
1、操作环境注意通风。 2、胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗. 3、未用完的胶应盖好,置于阴凉冷藏。 |
