产 品 名 称 |
托马斯电子元件高温灌封胶(THO4054) |
概 述 |
本品系环氧树脂改性胶粘粘剂,该系列有常温固化型和加温固化型,其流动性、颜色、耐温性等可适当调整,固化后表面平整、光亮、无气泡。双组份,常温快速固化,粘接强度高,流动性好,操作简单。 |
适 用 范 围 |
适用于变压器、整流器、AC电容、点火线圈、电子模块、水族器材、负离子发生器、高压包、雾化器等产品,使电子元器件起到灌注密封、绝缘保护、防潮抗震的作用。 |
性 能 特 点 |
·外观:A组份为膏状体,无固体颗粒。B组份为浅黄色液体。 ·固化速度快,25℃时,1-3小时初固化,18小时接近最大粘接强度。 ·粘接强度高,耐久、耐紫外光性能优良。 ·耐温性能好,适应温度范围广,粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。 ·粘接表面无需严格处理,两组份按比例调配,使用方便。 ·耐介质性能优良,耐油、水、酸、煤油、乙醇等。 ·安全及毒性特征:有极轻微异味,无吸入危险,固化后实际无毒。 ·贮存稳定性较好,贮存期为1·5年。 主要技术性能指标如下:耐温范围:-40-+380℃ 体积电阻25℃1×1015Ω.cm 表面电阻 2.5×1015Ω 耐电压20-24kV/mm 硬度 shore D 90 吸水率24h<0.1% 玻璃化温度300-400℃ 粘接强度: 常温:拉伸强度≥25MPa; 剪切强度≥20 MPa 150℃:拉伸强度 3-5 MPa |
使 用 方 法 |
1、将被粘物除锈、去污、擦净。 2、将A、B组份按质量比10:1·2--1·5的比例充分调匀使用。 3、将调好的胶液涂于被灌封元件表面,静置2~4小时即可。 |
注 意 事 项 |
1、 取胶工具绝不可混用。 2、 操作环境注意通风。 3、 胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗. 4、 未用完的胶应盖好,置于阴凉通风处。 |
