产 品 名 称 |
托马斯氧化铝陶瓷耐高温胶(THO4055) |
概 述 |
本品系改性环氧树脂胶粘剂,双组份,常温快速固化,粘接强度高,耐温性优良、附着力强、超强结构性能、操作简便。 |
适 用 范 围 |
适用于高温条件下工作的硅酸盐、氧化铝系列陶瓷、搪瓷等的自粘与互粘以及表面高温涂覆、粘接、填充、密封、堵漏和裂缝修复。 |
性 能 特 点 |
·外观:A组份为浅色粘稠液体,无固体颗粒。B组份为浅黄色混合粘稠液体。 ·固化速度快,25℃时,1-3小时初固化,18小时接近最大粘接强度。 ·以80--100℃烘箱加热,45-60分钟完全固化。 ·粘接强度高,韧性好、耐久性好、耐紫外光性能优良。 ·耐温性能好,适应温度范围广,粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。 ·胶水黏度适中、无气泡、流平性能良好,固化后表面光洁度良好。 ·粘接表面无需严格处理,两组份按比例调配,使用方便。 ·耐介质性能优良,耐油、水、酸、煤油、乙醇、碱、杂环烃、核辐射等。 ·安全及毒性特征:有极轻微异味,无吸入危险,固化后实际无毒。 ·贮存稳定性较好,贮存期为18月。 主要技术性能指标如下: 耐温范围:-45-+400℃ 粘接强度:常温:拉伸强度≥25MPa; 剪切强度≥22 MPa 150℃:拉伸强度 3-5 MPa |
使 用 方 法 |
1、将被粘物除锈、去污、擦净。 2、将A、B组份按质量比10:1.2-1.5的比例充分调匀,按比例加入B后。 3、 将调好的胶液涂于被粘物表面,合拢、压实、静置2~4小时。 4、如果需要将涂覆后的陶瓷表面需成型,则需要在胶水涂覆材质后等其胶水处于初步固化时间,热压或者冷压成型。 |
注 意 事 项 |
1、 取胶工具绝不可混用。 2、 操作环境注意通风。 3、 胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗. 4、 未用完的胶应盖好,置于阴凉通风处。 |
