产 品 名 称 |
托马斯环氧树脂耐高温灌封胶(THO4054-5) |
概 述 |
本品系环氧树脂改性胶粘粘剂,该胶常温固化型,固化后表面平整、光亮、无气泡。双组份,常温快速固化,粘接强度高,流动性好,操作简单。 |
适 用 范 围 |
适用于变压器、整流器、AC电容、点火线圈、电子模块、水族器材、负离子发生器、高压包、雾化器等产品,使电子元器件、芯片等起到灌注密封、绝缘保护、防潮抗震的作用以及多种材质的结构性粘接。 |
性 能 特 点 |
·外观:A组份为黑色混合粘稠液体,无固体颗粒。B组份为透明混合粘稠液体。 ·固化速度快,25℃时,1-3小时初固化,18小时接近最大粘接强度。 ·粘接强度高,韧性好、耐久性好、耐紫外光性能优良。 ·耐温性能好,适应温度范围广,粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。 ·胶水黏度适中、无气泡、流平性能良好,固化后表面光洁度良好。 ·粘接表面无需严格处理,两组份按比例调配,使用方便。 ·耐介质性能优良,耐油、水、酸、导热油、醇类、碱、杂环烃、辐射等。 ·安全及毒性特征:有极轻微异味,无吸入危险,固化后实际无毒。 ·贮存稳定性较好,贮存期为18月。 主要技术性能指标如下:耐温范围:-52-+225℃ 粘接强度:常温:拉伸强度≥35MPa; 剪切强度≥28Mpa 剥离强度29KN/M 150℃:拉伸强度 3-5 Mpa 积电阻25℃1×1015Ω.cm表面电阻 2.5×1015Ω.cm 耐电压20-25kV/mm 硬度 shore D 85 吸水率24h<0.1% 玻璃化温度230℃ |
使 用 方 法 |
1、将被粘物除锈、去污、擦拭剂擦净。 2、将A、B组份按3:1的比例充分调匀。 3、 将调好的胶液涂于被粘物表面,合拢、压实、静置2~4小时。 |
注 意 事 项 |
1、 取胶工具绝不可混用。 2、 操作环境注意通风。 3、 胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗. 4、 未用完的胶应盖好,置于阴凉通风处。 |
