名 称 |
托马斯高温UV胶水(THO4094-2) |
概 述 |
本品系杂环体系改性胶粘剂,紫外线(DUV)固化型,固化后表面平整、光亮、无气泡。快速固化,粘接强度高,流动性好,操作简单。 |
适 用 |
适合于高低压晶体管、石英等半导体元件、电阻、电容、电机、变压器线圈、大型集成电路(IC)、大规模集成电路(LIC)、光学精密仪器等表面浸润以及批覆、涂敷、以及深层灌封以保护芯片等工艺。也适用于金属与陶瓷、合金、玻璃、透明复合材料(非金属材料)的自粘与互粘。 |
性 能 特 点 |
·外观:单组无透明粘稠液体。 ·固化速度快,280—365nm波长,55秒钟固化。 ·粘接强度高,韧性好、抗冲击、耐久性好、超强耐紫外光性能优良。 ·很好的耐热性、耐寒性、耐湿性、耐大气性、耐辐照型以及导热性,超低收缩率、超强耐电弧性。 ·耐温性能好,适应温度范围广,粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。 ·胶水黏度适中、无气泡、流平性能良好,固化后表面光洁度良好。 ·粘接表面无需严格处理,使用方便。 ·耐介质性能优良,耐油脂、水、酸、煤油、醇、碱、环烃等 ·安全及毒性特征:无吸入危险,实际无毒。产品达到ROHS标准指令。 ·贮存稳定性较好,避光冷藏为12月。 主要技术性能指标如下:耐温范围:-60-+350℃拉伸强度:48 MPa 拉弯强度 103.6 MPa 压缩强度 223 MPa 冲击韧性 15KJ/m*m 剪切强度 28.8 MPa (25℃) 15.4 MPa 200℃ 体积电阻25℃1×1015Ω.cm表面电阻 2.5×1015Ω.cm 体积电阻25℃1.7×1015Ω.cm 介电常数4.1耐电压28-35.5kV/mm 硬度 shore D 80 |
使 用 |
1、将被粘物除锈、去污、擦净。 2、将胶水薄且均匀地喷于被粘结表面,然后贴合并稍加外力协助被粘接材质不移动并排除气泡,静置,以1000W-DUV热光源,波长为280-365纳米波长照射55秒即可完全固化。 |
注 意 |
1、 操作环境注意通风。 2、 胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗. 3、 未用完的胶应盖好,置于3℃冷藏避光密封即可。 |
