西门子6ES7331-7KF02-0AB0
凡在本公司购买的产品承诺质保一年!有任何质量问题7天包退!
24小时销售技术服务热线:15721322698 (电话对您没有关机,没有不在服务区)
联系人:汪子飞
电话( Tel ):021-61531018
传真( Fax ):021-33737848
邮箱( Email ): 992922214@qq.com
商务( Q Q ):992922214
西门子plc系列型号齐全,全新现货供应,欢迎新老客户来电咨询!!!
我公司是西门子签约代理商 备有大量西门子原装德国进口DP总线 接头 CP5611网卡 数控系统停产备件 PLC 触摸屏
质量保证,欢迎来电来函洽谈。
20个不同的CPU:
7种标准型CPU(CPU 312,CPU 314,CPU 315-2 DP,CPU 315-2 PN/DP,CPU 317-2 DP,CPU 317-2 PN/DP,CPU 319-3 PN/DP)
6 个紧凑型 CPU(带有集成技术功能和 I/O)(CPU 312C、CPU 313C、CPU 313C-2 PtP、CPU 313C-2 DP、CPU 314C-2 PtP、CPU 314C-2 DP)
5 个故障安全型 CPU(CPU 315F-2 DP、CPU 315F-2 PN/DP、CPU 317F-2 DP、CPU 317F-2 PN/DP、CPU 319F-3 PN/DP)
2种技术型CPU(CPU 315T-2 DP, CPU 317T-2 DP)
18种CPU可在-25°C 至 +60°C的扩展的环境温度范围中使用
具有不同的性能等级,满足不同的应用领域。
6ES7331-7KF02-0AB0
SM331, 8AI, 9/12/14BIT
产品描述
SIMATIC S7-300,模拟量输入SM 331,光电隔离,U/I/热电偶/电阻中断,诊断;分辨率9/1 2/14位,8AI,
6ES7331-7KF02-0AB0
| 电源电压 |
| 负载电压 L+ |
| 额定值 (DC) |
24 V |
| 反极性保护 |
是 |
| 输入电流 |
| 来自负载电压 L+(空载),最大值 |
200 mA |
| 来自背板总线 DC 5 V,最大值 |
50 mA |
| 功率损失 |
| 功率损失,典型值 |
1 W |
| 模拟输入 |
| 模拟输入端数量 |
8 |
| 测量电阻时的模拟输入端数量 |
4 |
| 电压输入允许的输入电压(毁坏限制),最大值 |
20 V; 持续电压;最大 1 s 内 75 V(占空比 1:20) |
| 电流输入允许的输入电流(毁坏限制),最大值 |
40 mA |
| 输入范围 |
| 电压 |
是 |
| 电流 |
是 |
| 热电偶 |
是 |
| 电阻温度计 |
是 |
| 电阻 |
是 |
| 输入范围(额定值),电压 |
| 0 至 +10 V |
否 |
| 1 至 5 V |
是 |
| 输入电阻(1 至 5 V) |
100 kΩ |
| 1 至 10 V |
否 |
| -1 V 至 +1 V |
是 |
| 输入电阻(-1 V 至 +1 V) |
10 MΩ |
| -10 V 至 +10 V |
是 |
| 输入电阻(-10 V 至 +10 V) |
100 kΩ |
| -2.5 V 至 +2.5 V |
是 |
| 输入电阻(-2.5 V 至 +2.5 V) |
100 kΩ |
| -250 mV 至 +250 mV |
是 |
| 输入电阻(-250 mV 至 +250 mV) |
10 MΩ |
| -5 V 至 +5 V |
是 |
| 输入电阻(-5 V 至 +5 V) |
100 kΩ |
| -50 mV 至 +50 mV |
否 |
| -500 mV 至 +500 mV |
是 |
| 输入电阻(-500 mV 至 +500 mV) |
10 MΩ |
| -80 mV 至 +80 mV |
是 |
| 输入电阻(-80 mV 至 +80 mV) |
10 MΩ |
| 输入范围(额定值),电流 |
| 0 至 20 mA |
是 |
| 输入电阻(0 至 20 mA) |
25 Ω |
| -10 至 +10 mA |
是 |
| 输入电阻(-10 至 +10 mA) |
25 Ω |
| -20 至 +20 mA |
是 |
| 输入电阻(-20 至 +20 mA) |
25 Ω |
| -3.2 至 +3.2 mA |
是 |
| 输入电阻(-3.2 至 +3.2 mA) |
25 Ω |
| 4 至 20 mA |
是 |
| 输入电阻(4 至 20 mA) |
25 Ω |
| 输入范围(额定值),热电偶 |
| 类型 B |
否 |
| 类型 E |
是 |
| 输入电阻(类型 E) |
10 MΩ |
| 类型 J |
是 |
| 输入电阻(类型 J) |
10 MΩ |
| 类型 K |
是 |
| 输入电阻(类型 K) |
10 MΩ |
| 类型 L |
是 |
| 输入电阻(类型 L) |
10 MΩ |
| 类型 N |
是 |
| 输入电阻(类型 N) |
10 MΩ |
| 类型 R |
否 |
| 类型 S |
否 |
| 类型 T |
否 |
| 类型 U |
否 |
| 类型 TXK/TXK(L) 符合 GOST |
否 |
| 输入范围(额定值),电阻温度计 |
| Cu 10 |
否 |
| Ni 100 |
是; Standard |
| 输入电阻 (Ni 100) |
10 MΩ |
| Ni 1000 |
否 |
| LG-Ni 1000 |
否 |
| Ni 120 |
否 |
| Ni 200 |
否 |
| Ni 500 |
否 |
| Pt 100 |
是; Standard |
| 输入电阻 (Pt 100) |
10 MΩ |
| Pt 1000 |
否 |
| Pt 200 |
否 |
| Pt 500 |
否 |
| 输入范围(额定值),电阻 |
| 0 至 150 欧姆 |
是 |
| 输入电阻(0 至 150 欧姆) |
10 MΩ |
| 0 至 300 欧姆 |
是 |
| 输入电阻(0 至 300 欧姆) |
10 MΩ |
| 0 至 600 欧姆 |
是 |
| 输入电阻(0 至 600 欧姆) |
10 MΩ |
| 0 至 6000 欧姆 |
否 |
| 热电偶 (TC) |
| 对于热电偶 |
类型 E、J、K、L、N |
| 温度补偿 |
| 可参数化 |
是 |
| 内部温度补偿 |
是 |
| 使用补偿盒进行的外部温度补偿 |
是 |
| 电阻温度计 (RTD) |
| 特性线性化 |
| 用于电阻温度计 |
Pt100(标准范围,气候范围),Ni100(标准范围,气候范围) |
| 特性线性化 |
| 可参数化 |
是 |
| 导线长度 |
| 屏蔽导线长度,最大值 |
200 m; 80 mV 和热电偶时为 50 m |
| 模拟值构成 |
| 测量原理 |
集成 |
| 集成和转换时间/每通道分辨率 |
| 带有过调制的分辨率(包括符号在内的位数),最大值 |
15 bit; 单极: 9/12/12/14 位;双极: 9 位 + VZ/12 位 + VZ/12 位 + VZ/14 位 + VZ |
| 可参数化的集成时间 |
是; 2.5/16.67/20/100 ms |
| 基本转换时间,ms |
3 / 17 / 22 /102 ms |
| 对于干扰频率 f1(单位 Hz)的干扰电压抑制 |
400 / 60 / 50 / 10 Hz |
| 传感器 |
| 信号传感器连接 |
| 作为 2 线测量变频器用于电流测量 |
是 |
| 作为 4 线测量变频器用于电流测量 |
是 |
| 使用 2 导线连接用于电阻测量 |
是 |
| 使用 3 导线连接用于电阻测量 |
是 |
| 使用 4 导线连接用于电阻测量 |
是 |
6ES7331-7KF02-0AB0
| 电源电压 |
| 负载电压 L+ |
| 额定值 (DC) |
24 V |
| 反极性保护 |
是 |
| 输入电流 |
| 来自负载电压 L+(空载),最大值 |
200 mA |
| 来自背板总线 DC 5 V,最大值 |
50 mA |
| 功率损失 |
| 功率损失,典型值 |
1 W |
| 模拟输入 |
| 模拟输入端数量 |
8 |
| 测量电阻时的模拟输入端数量 |
4 |
40 mA |
| 输入范围 |
| 电压 |
是 |
| 电流 |
是 |
| 热电偶 |
是 |
| 电阻温度计 |
是 |
| 电阻 |
是 |
| 输入范围(额定值),电压 |
| 0 至 +10 V |
否 |
| 1 至 5 V |
是 |
| 输入电阻(1 至 5 V) |
100 kΩ |
| 1 至 10 V |
否 |
| -1 V 至 +1 V |
是 |
| 输入电阻(-1 V 至 +1 V) |
10 MΩ |
| -10 V 至 +10 V |
是 |
100 kΩ |
| -2.5 V 至 +2.5 V |
是 |
100 kΩ |
| -250 mV 至 +250 mV |
是 |
10 MΩ |
| -5 V 至 +5 V |
是 |
| 输入电阻(-5 V 至 +5 V) |
100 kΩ |
| -50 mV 至 +50 mV |
否 |
| -500 mV 至 +500 mV |
是 |
10 MΩ |
| -80 mV 至 +80 mV |
是 |
10 MΩ |
| 输入范围(额定值),电流 |
| 0 至 20 mA |
是 |
| 输入电阻(0 至 20 mA) |
25 Ω |
| -10 至 +10 mA |
是 |
25 Ω |
| -20 至 +20 mA |
是 |
25 Ω |
| -3.2 至 +3.2 mA |
是 |
25 Ω |
| 4 至 20 mA |
是 |
| 输入电阻(4 至 20 mA) |
25 Ω |
| 输入范围(额定值),热电偶 |
| 类型 B |
否 |
| 类型 E |
是 |
| 输入电阻(类型 E) |
10 MΩ |
| 类型 J |
是 |
| 输入电阻(类型 J) |
10 MΩ |
| 类型 K |
是 |
| 输入电阻(类型 K) |
10 MΩ |
| 类型 L |
是 |
| 输入电阻(类型 L) |
10 MΩ |
| 类型 N |
是 |
| 输入电阻(类型 N) |
10 MΩ |
| 类型 R |
否 |
| 类型 S |
否 |
| 类型 T |
否 |
| 类型 U |
否 |
否 |
| 输入范围(额定值),电阻温度计 |
| Cu 10 |
否 |
| Ni 100 |
是; Standard |
| 输入电阻 (Ni 100) |
10 MΩ |
| Ni 1000 |
否 |
| LG-Ni 1000 |
否 |
| Ni 120 |
否 |
| Ni 200 |
否 |
| Ni 500 |
否 |
| Pt 100 |
是; Standard |
| 输入电阻 (Pt 100) |
10 MΩ |
| Pt 1000 |
否 |
| Pt 200 |
否 |
| Pt 500 |
否 |
| 输入范围(额定值),电阻 |
| 0 至 150 欧姆 |
是 |
| 输入电阻(0 至 150 欧姆) |
10 MΩ |
| 0 至 300 欧姆 |
是 |
| 输入电阻(0 至 300 欧姆) |
10 MΩ |
| 0 至 600 欧姆 |
是 |
| 输入电阻(0 至 600 欧姆) |
10 MΩ |
| 0 至 6000 欧姆 |
否 |
| 热电偶 (TC) |
| 对于热电偶 |
类型 E、J、K、L、N |
| 温度补偿 |
| 可参数化 |
是 |
| 内部温度补偿 |
是 |
| 使用补偿盒进行的外部温度补偿 |
是 |
| 电阻温度计 (RTD) |
| 特性线性化 |
| 用于电阻温度计 |
| 特性线性化 |
| 可参数化 |
是 |
| 导线长度 |
| 屏蔽导线长度,最大值 |
| 模拟值构成 |
| 测量原理 |
集成 |
| 集成和转换时间/每通道分辨率 |
| 可参数化的集成时间 |
| 基本转换时间,ms |
| 传感器 |
| 信号传感器连接 |
| 作为 2 线测量变频器用于电流测量 |
是 |
| 作为 4 线测量变频器用于电流测量 |
是 |
| 使用 2 导线连接用于电阻测量 |
是 |
| 使用 3 导线连接用于电阻测量 |
是 |
| 使用 4 导线连接用于电阻测量 |
是 |
6ES7331-7KF02-0AB0
| 电源电压 |
| 负载电压 L+ |
| 额定值 (DC) |
24 V |
| 反极性保护 |
是 |
| 输入电流 |
| 来自负载电压 L+(空载),最大值 |
200 mA |
| 来自背板总线 DC 5 V,最大值 |
50 mA |
| 功率损失 |
| 功率损失,典型值 |
1 W |
| 模拟输入 |
| 模拟输入端数量 |
8 |
| 测量电阻时的模拟输入端数量 |
4 |
40 mA |
| 输入范围 |
| 电压 |
是 |
| 电流 |
是 |
| 热电偶 |
是 |
| 电阻温度计 |
是 |
| 电阻 |
是 |
| 输入范围(额定值),电压 |
| 0 至 +10 V |
否 |
| 1 至 5 V |
是 |
| 输入电阻(1 至 5 V) |
100 kΩ |
| 1 至 10 V |
否 |
| -1 V 至 +1 V |
是 |
| 输入电阻(-1 V 至 +1 V) |
10 MΩ |
| -10 V 至 +10 V |
是 |
100 kΩ |
| -2.5 V 至 +2.5 V |
是 |
100 kΩ |
| -250 mV 至 +250 mV |
是 |
10 MΩ |
| -5 V 至 +5 V |
是 |
| 输入电阻(-5 V 至 +5 V) |
100 kΩ |
| -50 mV 至 +50 mV |
否 |
| -500 mV 至 +500 mV |
是 |
10 MΩ |
| -80 mV 至 +80 mV |
是 |
10 MΩ |
| 输入范围(额定值),电流 |
| 0 至 20 mA |
是 |
| 输入电阻(0 至 20 mA) |
25 Ω |
| -10 至 +10 mA |
是 |
25 Ω |
| -20 至 +20 mA |
是 |
25 Ω |
| -3.2 至 +3.2 mA |
是 |
25 Ω |
| 4 至 20 mA |
是 |
| 输入电阻(4 至 20 mA) |
25 Ω |
| 输入范围(额定值),热电偶 |
| 类型 B |
否 |
| 类型 E |
是 |
| 输入电阻(类型 E) |
10 MΩ |
| 类型 J |
是 |
| 输入电阻(类型 J) |
10 MΩ |
| 类型 K |
是 |
| 输入电阻(类型 K) |
10 MΩ |
| 类型 L |
是 |
| 输入电阻(类型 L) |
10 MΩ |
| 类型 N |
是 |
| 输入电阻(类型 N) |
10 MΩ |
| 类型 R |
否 |
| 类型 S |
否 |
| 类型 T |
否 |
| 类型 U |
否 |
否 |
| 输入范围(额定值),电阻温度计 |
| Cu 10 |
否 |
| Ni 100 |
是; Standard |
| 输入电阻 (Ni 100) |
10 MΩ |
| Ni 1000 |
否 |
| LG-Ni 1000 |
否 |
| Ni 120 |
否 |
| Ni 200 |
否 |
| Ni 500 |
否 |
| Pt 100 |
是; Standard |
| 输入电阻 (Pt 100) |
10 MΩ |
| Pt 1000 |
否 |
| Pt 200 |
否 |
| Pt 500 |
否 |
| 输入范围(额定值),电阻 |
| 0 至 150 欧姆 |
是 |
| 输入电阻(0 至 150 欧姆) |
10 MΩ |
| 0 至 300 欧姆 |
是 |
| 输入电阻(0 至 300 欧姆) |
10 MΩ |
| 0 至 600 欧姆 |
是 |
| 输入电阻(0 至 600 欧姆) |
10 MΩ |
| 0 至 6000 欧姆 |
否 |
| 热电偶 (TC) |
| 对于热电偶 |
类型 E、J、K、L、N |
| 温度补偿 |
| 可参数化 |
是 |
| 内部温度补偿 |
是 |
| 使用补偿盒进行的外部温度补偿 |
是 |
| 电阻温度计 (RTD) |
| 特性线性化 |
| 用于电阻温度计 |
| 特性线性化 |
| 可参数化 |
是 |
| 导线长度 |
| 屏蔽导线长度,最大值 |
| 模拟值构成 |
| 测量原理 |
集成 |
| 集成和转换时间/每通道分辨率 |
| 可参数化的集成时间 |
| 基本转换时间,ms |
| 传感器 |
| 信号传感器连接 |
| 作为 2 线测量变频器用于电流测量 |
是 |
| 作为 4 线测量变频器用于电流测量 |
是 |
| 使用 2 导线连接用于电阻测量 |
是 |
| 使用 3 导线连接用于电阻测量 |
是 |
| 使用 4 导线连接用于电阻测量 |
是 |
