西门子CPU312
型号:6ES7312-1AE14-0AB0
凡在本公司购买的产品承诺质保一年!有任何质量问题7天包退!
24小时销售技术服务热线:15721322698 (电话对您没有关机,没有不在服务区)
联系人:汪子飞
电话( Tel ):021-61531018
传真( Fax ):021-33737848
邮箱( Email ): 992922214@qq.com
商务( Q Q ):992922214
西门子plc系列型号齐全,全新现货供应,欢迎新老客户来电咨询!!!
我公司是西门子签约代理商 备有大量西门子原装德国进口DP总线 接头 CP5611网卡 数控系统停产备件 PLC 触摸屏
质量保证,欢迎来电来函洽谈。
20个不同的CPU:
7种标准型CPU(CPU 312,CPU 314,CPU 315-2 DP,CPU 315-2 PN/DP,CPU 317-2 DP,CPU 317-2 PN/DP,CPU 319-3 PN/DP)
6 个紧凑型 CPU(带有集成技术功能和 I/O)(CPU 312C、CPU 313C、CPU 313C-2 PtP、CPU 313C-2 DP、CPU 314C-2 PtP、CPU 314C-2 DP)
5 个故障安全型 CPU(CPU 315F-2 DP、CPU 315F-2 PN/DP、CPU 317F-2 DP、CPU 317F-2 PN/DP、CPU 319F-3 PN/DP)
2种技术型CPU(CPU 315T-2 DP, CPU 317T-2 DP)
18种CPU可在-25°C 至 +60°C的扩展的环境温度范围中使用
具有不同的性能等级,满足不同的应用领域。
西门子CPU312
CPU 312 安装有:
- 微处理器;
处理器处理每条二进制指令的时间可达 100 ns。
- 扩展存储器;
与执行相关的程序段的 32 KB 高速 RAM(相当于约 10 K 指令)可以为用户程序提供足够的空间;
SIMATIC 微型存储卡(最大 4 MB)作为程序的装载存储器,还允许将项目(包括符号和注释)存储在 CPU 中。
- 灵活的扩展能力;
多达 8 个模块,(1排结构)
- MPI多点接口;
集成的 MPI 接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程设备、PC、OP 的 6 条连接。在这些连接中,始终为编程器和 OP 分别预留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。
西门子CPU312
6ES7312-1AE14-0AB0
CPU312, 32KB
SIMATIC S7-300, CPU 312 CPU WITH MPI INTERFACE, INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY 32 KBYTE WORKING MEMORY, MICRO MEMORY CARD NECESSARY
| 一般信息 |
| 硬件产品状态 |
1 |
| 固件版本 |
V3.3 |
| 附带程序包的 |
| 工程系统 |
STEP7 V5.5 + SP1 以上或 STEP7 V5.2 + SP1 以上, 附带 HSP 218 |
| 电源电压 |
| DC 24 V |
是 |
| 允许范围,下限 (DC) |
19.2 V |
| 允许范围,上限 (DC) |
28.8 V |
| 电源导线的外部保险装置(推荐) |
最小值 2 A |
| 电源和电压断路跨接 |
| 停电/断电跨接时间 |
5 ms |
| 重复率,最小值 |
1 s |
| 输入电流 |
| 耗用电流(额定值) |
650 mA |
| 耗用电流(空载),典型值 |
140 mA |
| 接通电流,典型值 |
3.5 A |
| I²t |
1 A²·s |
| 功率损失 |
| 功率损失,典型值 |
4 W |
| 存储器 |
| 存储器类型 |
其他 |
| 工作存储器 |
| 集成 |
32 kbyte |
| 可扩展 |
否 |
| 用于剩余数据模块的剩磁存储器大小 |
32 kbyte |
| 装载存储器 |
| 插拔式 (MMC) |
是 |
| 插拔式 (MMC),最大值 |
8 Mbyte |
| MMC 上的数据管理(在上一次编程后),最小值 |
10 a |
| 缓冲 |
| 存在 |
是; 通过 MMC 担保(免维护) |
| 不带电池 |
是; 程序和数据 |
| CPU-处理时间 |
| 对于位运算,典型值 |
0.1 µs |
| 对于字运算,典型值 |
0.24 µs |
| 对于定点运算,典型值 |
0.32 µs |
| 对于浮点运算,典型值 |
1.1 µs |
| CPU-组件 |
| 组件数量(总计) |
1024; (DB、FC、FB);可以通过安装的 MMC 减少可装载块的最大数量。 |
| DB |
| 数量,最大值 |
1024; 数字条:1 至 16000 |
| 容量,最大值 |
32 kbyte |
| FB |
| 数量,最大值 |
1024; 数字条:0 至 7999 |
| 容量,最大值 |
32 kbyte |
| FC |
| 数量,最大值 |
| 容量,最大值 |
32 kbyte |
| OB |
| 说明 |
参见操作列表 |
| 容量,最大值 |
32 kbyte |
| 可用循环 OB 数量 |
1; OB 1 |
| 时间报警 OB 数量 |
1; OB 10 |
| 延迟报警 OB 数量 |
2; OB 20, 21 |
| 唤醒警告 OB 数量 |
4; OB 32、33、34、35 |
| 过程报警 OB 数量 |
1; OB 40 |
| 启动 OB 数量 |
1; OB 100 |
| 异步错误 OB 数量 |
4; OB 80、82、85、87 |
| 同步错误 OB 数量 |
2; OB 121、122 |
| 嵌套深度 |
| 每个优先等级 |
16 |
| 错误 OB 中的附加等级 |
4 |
| 计数器、定时器及其剩磁 |
| S7 计数器 |
| 数量 |
256 |
| 剩磁 |
| 可调整 |
是 |
| 下限 |
0 |
| 上限 |
255 |
| 已预设 |
Z 0 至 Z 7 |
| 计数范围 |
| 下限 |
0 |
| 上限 |
999 |
| IEC 计数器 |
| 存在 |
是 |
| 类型 |
SFB |
| 数量 |
不限制(只通过 RAM 进行限制) |
| S7 时间 |
| 数量 |
256 |
