西门子6ES7315-2EH14-0AB0
凡在本公司购买的产品承诺质保一年!有任何质量问题7天包退!
24小时销售技术服务热线:15721322698 (电话对您没有关机,没有不在服务区)
联系人:汪子飞
电话( Tel ):021-61531018
传真( Fax ):021-33737848
邮箱( Email ): 992922214@qq.com
商务( Q Q ):992922214
西门子plc系列型号齐全,全新现货供应,欢迎新老客户来电咨询!!!
我公司是西门子签约代理商 备有大量西门子原装德国进口DP总线 接头 CP5611网卡 数控系统停产备件 PLC 触摸屏
质量保证,欢迎来电来函洽谈。
20个不同的CPU:、
7种标准型CPU(CPU 312,CPU 314,CPU 315-2 DP,CPU 315-2 PN/DP,CPU 317-2 DP,CPU 317-2 PN/DP,CPU 319-3 PN/DP)
6 个紧凑型 CPU(带有集成技术功能和 I/O)(CPU 312C、CPU 313C、CPU 313C-2 PtP、CPU 313C-2 DP、CPU 314C-2 PtP、CPU 314C-2 DP)
5 个故障安全型 CPU(CPU 315F-2 DP、CPU 315F-2 PN/DP、CPU 317F-2 DP、CPU 317F-2 PN/DP、CPU 319F-3 PN/DP)
2种技术型CPU(CPU 315T-2 DP, CPU 317T-2 DP)
18种CPU可在-25°C 至 +60°C的扩展的环境温度范围中使用
具有不同的性能等级,满足不同的应用领域。
6ES7315-2EH14-0AB0
SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP,中央处理单元,带有 384 KBYTE 工作存储器,1 个 MPI/DP 12MBIT/S 接口,2 个以太网 PROFINET 接口,双端口交换机,需要微型存储卡
CPU 315-2 PN/DP 装配有:
- 微处理器;
处理器处理每条二进制指令执行时间约为 50 ns,每条浮点数运行指令约为 450ns。 - 384 KB 主存储器(相当于大约 128 K 条指令);
与程序组件执行相关的大容量工作存储器为用户程序提供了充分的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。 - 灵活的扩展;
多达 32 个模块,(4 层结构) - MPI/DP 组合接口;
第一个集成的 MPI/DP 接口最多能同时建立 16 个与 S7-300/400的连接或与编程器、PC 和 OP 的连接。 在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
MPI 可以通过“全局数据通讯”与最多32个CPU组建简单的网络。
该接口可从MPI接口重新设置为DP接口。
PROFIBUS DP 接口:
DP 接口可用作 DP 主站或 DP 从站运行。在该接口上,PROFIBUS DP从站可在等时模式下运行.全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。 - 以太网接口;
CPU 315-2 PN/DP 的第 2 个内置接口是一个基于以太网 TCP/IP 的 PROFINET 接口,带有双端口交换机。
它支持下列协议:- S7通讯用于在SIMATIC控制器间进行数据通讯;
- 通过 STEP 7 进行编程、启动和诊断的 PG/OP 通讯;
- 与HMI和SCADA连接的PG/OP通讯;
- 在PROFINET上实现开放的TCP/IP、UDP和ISO-on-TCP (RFC1006)通讯;
- SIMATIC NET OPC-Server用于与其它控制器以及CPU自带的I/O设备进行通讯
- 产品信息
- 文档
- 技术/CAx数据
- 后续产品
