西门子6ES7321-1EL00-0AA0
凡在本公司购买的产品承诺质保一年!有任何质量问题7天包退!
24小时销售技术服务热线:15721322698 (电话对您没有关机,没有不在服务区)
联系人:汪子飞
电话( Tel ):021-61531018
传真( Fax ):021-33737848
邮箱( Email ): 992922214@qq.com
商务( Q Q ):992922214
西门子plc系列型号齐全,全新现货供应,欢迎新老客户来电咨询!!!
我公司是西门子签约代理商 备有大量西门子原装德国进口DP总线 接头 CP5611网卡 数控系统停产备件 PLC 触摸屏
质量保证,欢迎来电来函洽谈。
20个不同的CPU:
7种标准型CPU(CPU 312,CPU 314,CPU 315-2 DP,CPU 315-2 PN/DP,CPU 317-2 DP,CPU 317-2 PN/DP,CPU 319-3 PN/DP)
6 个紧凑型 CPU(带有集成技术功能和 I/O)(CPU 312C、CPU 313C、CPU 313C-2 PtP、CPU 313C-2 DP、CPU 314C-2 PtP、CPU 314C-2 DP)
5 个故障安全型 CPU(CPU 315F-2 DP、CPU 315F-2 PN/DP、CPU 317F-2 DP、CPU 317F-2 PN/DP、CPU 319F-3 PN/DP)
2种技术型CPU(CPU 315T-2 DP, CPU 317T-2 DP)
18种CPU可在-25°C 至 +60°C的扩展的环境温度范围中使用
具有不同的性能等级,满足不同的应用领域。
6ES7321-1EL00-0AA0
SM321, 32DI, AC120V
产品描述
SIMATIC S7-300,数字量输入M 321,光电隔离,32 DI,120V AC,40针
6ES7321-1EL00-0AA0
SM321, 32DI, AC120V
| 电源电压 |
| 负载电压 L1 |
| 额定值 (AC) |
120 V |
| 输入电流 |
| 来自背板总线 DC 5 V,最大值 |
16 mA |
| 功率损失 |
| 功率损失,典型值 |
4 W |
| 数字输入 |
| 数字输入端数量 |
32 |
| 输入特性符合 IEC 61131,类型 2 |
是 |
| 可同时控制的输入端数量 |
| 水平安装位置 |
| 最高可达 40 ℃,最大值 |
32 |
| 最高可达 60 ℃,最大值 |
24 |
| 垂直安装位置 |
| 最高可达 40 ℃,最大值 |
32 |
| 输入电压 |
| 输入电压类型 |
AC |
| 额定值,AC |
120 V |
| 对于信号“0” |
0 至 20 V |
| 对于信号“1” |
74 至 132 V |
| 频率范围 |
47 至 63 Hz |
| 输入电流 |
| 对于信号“1”,典型值 |
21 mA |
| 输入延迟(输入电压为额定值时) |
| 对于标准输入端 |
| 可参数化 |
否 |
| 从“0”到“1”时,最大值 |
15 ms |
| 导线长度 |
| 屏蔽导线长度,最大值 |
1000 m |
| 未屏蔽导线长度,最大值 |
600 m |
| 传感器 |
| 可连接传感器 |
| 双线传感器 |
是 |
| 允许的闭路电流(双线传感器) 最大值 |
4 mA |
| 等时模式 |
| 节拍同步运行(应用程序至端口同步) |
否 |
| 报警/诊断/状态信息 |
| 报警 |
| 报警 |
否 |
| 诊断报警 |
否 |
| 过程报警 |
否 |
| 诊断信息 |
| 诊断功能 |
否 |
| 诊断显示 LED |
| 累积故障 SF(红色) |
否 |
| 数字输入状态显示(绿色) |
是; 每个通道 |
| 电位隔离 |
| 数字输入电位隔离 |
| 在通道之间 |
否 |
| 在通道之间,分组点数 |
8 |
| 在通道和背板总线之间 |
是; 光电耦合器 |
| 绝缘 |
| 绝缘测试,使用 |
DC 2500 V |
| 连接技术 |
| 需要的前置插头 |
40 针 |
| 尺寸 |
| 宽度 |
40 mm |
| 高度 |
125 mm |
| 深度 |
120 mm |
| 重量 |
| 重量,约 |
300 g |
| 日期 |
2013-12-16 |
6ES7321-1EL00-0AA0
SM321, 32DI, AC120V
| 电源电压 |
| 负载电压 L1 |
| 额定值 (AC) |
120 V |
| 输入电流 |
| 来自背板总线 DC 5 V,最大值 |
16 mA |
| 功率损失 |
| 功率损失,典型值 |
4 W |
| 数字输入 |
| 数字输入端数量 |
32 |
是 |
| 可同时控制的输入端数量 |
| 水平安装位置 |
| 最高可达 40 ℃,最大值 |
32 |
| 最高可达 60 ℃,最大值 |
24 |
| 垂直安装位置 |
| 最高可达 40 ℃,最大值 |
32 |
| 输入电压 |
| 输入电压类型 |
AC |
| 额定值,AC |
120 V |
| 对于信号“0” |
0 至 20 V |
| 对于信号“1” |
74 至 132 V |
| 频率范围 |
47 至 63 Hz |
| 输入电流 |
| 对于信号“1”,典型值 |
21 mA |
| 输入延迟(输入电压为额定值时) |
| 对于标准输入端 |
| 可参数化 |
否 |
| 从“0”到“1”时,最大值 |
15 ms |
| 导线长度 |
| 屏蔽导线长度,最大值 |
1000 m |
| 未屏蔽导线长度,最大值 |
600 m |
| 传感器 |
| 可连接传感器 |
| 双线传感器 |
是 |
4 mA |
| 等时模式 |
| 节拍同步运行(应用程序至端口同步) |
否 |
| 报警/诊断/状态信息 |
| 报警 |
| 报警 |
否 |
| 诊断报警 |
否 |
| 过程报警 |
否 |
| 诊断信息 |
| 诊断功能 |
否 |
| 诊断显示 LED |
| 累积故障 SF(红色) |
否 |
| 数字输入状态显示(绿色) |
是; 每个通道 |
| 电位隔离 |
| 数字输入电位隔离 |
| 在通道之间 |
否 |
| 在通道之间,分组点数 |
8 |
| 在通道和背板总线之间 |
是; 光电耦合器 |
| 绝缘 |
| 绝缘测试,使用 |
DC 2500 V |
| 连接技术 |
| 需要的前置插头 |
40 针 |
| 尺寸 |
| 宽度 |
40 mm |
| 高度 |
125 mm |
| 深度 |
120 mm |
| 重量 |
| 重量,约 |
300 g |
| 日期 |
2013-12-16 |
