西门子TP700触摸屏
西门子6AV2124-0GC01-0AX0
凡在本公司购买的产品承诺质保一年!有任何质量问题7天包退!
24小时销售技术服务热线:15721322698 (电话对您没有关机,没有不在服务区)
联系人:汪子飞
电话( Tel ):021-61531018
传真( Fax ):021-33737848
邮箱( Email ): 992922214@qq.com
商务( Q Q ):992922214
西门子plc系列型号齐全,全新现货供应,欢迎新老客户来电咨询!!!
我公司是西门子签约代理商 备有大量西门子原装德国进口DP总线 接头 CP5611网卡 数控系统停产备件 PLC 触摸屏
质量保证,欢迎来电来函洽谈。
西门子6AV2124-0GC01-0AX0 产品描述
6AV2124-0GC01-0AX0
SIMATIC HMI TP700 COMFORT
 更多图片
产品描述
SIMATIC HMI TP700 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 7" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS, PROFINET INTERFACE, MPI/PROFIBUS DP INTERFACE, 12 MB USER MEMORY, WINDOWS CE 6.0, CONFIGURABLE FROM WINCC COMFORT V11
6AV2124-0GC01-0AX0
| 显示 |
| 显示屏规格 |
TFT |
| 屏幕对角线 |
7 in |
| 屏幕宽度 |
152.4 mm |
| 屏幕高度 |
91.4 mm |
| 颜色数量 |
16777216 |
| 分辨率(像素) |
| 水平图像分辨率 |
800 |
| 垂直图像分辨率 |
480 |
| 背光灯 |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) |
80000 h |
| 可调节背景照明 |
是; 0-100 % |
| 操作元件 |
| 键盘字体 |
| 功能按键数量 |
0 |
| 带有 LED 的按键 |
否 |
| 系统按键 |
否 |
| 数字输入和字母输入 |
| 数字键盘 |
是; 屏幕键盘 |
| 字母数字键盘 |
是; 屏幕键盘 |
| 触摸屏 |
| 触摸屏 |
是 |
| 过程操作扩展 |
| DP 直接 LED(LED 作为 S7 输出外设) |
| F1...Fx |
0 |
| 直接按键(按键作为 S7 输入外围设备) |
| F1...Fx |
0 |
| 直接按键(触摸按键作为 S7 输入外围设备) |
32 |
| 安装方式/安装 |
| 可以垂直安装(纵向格式) |
是 |
| 可以横向安装(横向格式) |
是 |
| 电源电压 |
| 电源的电压类型 |
DC |
| 额定值 (DC) |
24 V |
| 允许范围,下限 (DC) |
19.2 V |
| 允许范围,上限 (DC) |
28.8 V |
| 输入电流 |
| 耗用电流(额定值) |
0.5 A |
| 接通电流 A²s |
0.5 A²·s |
| 功率 |
| 功耗,典型值 |
12 W |
| 处理器 |
| 处理器类型 |
| X86 |
是 |
| ARM |
否 |
| 存储器 |
| 闪存 |
是 |
| RAM |
是 |
| 用于用户数据的可用存储器 |
12 Mbyte |
| 输出类型 |
| Info LED |
否 |
| 电源 LED |
否 |
| Error LED |
否 |
| 声音 |
| 蜂鸣器 |
否 |
| 扬声器 |
是 |
| 时间 |
| 时钟 |
| 硬件时钟(实时时钟) |
是 |
| 软件时钟 |
否 |
| 缓存 |
是; 缓冲持续时间典型值为 6 周 |
| 可同步 |
是 |
| 接口 |
| RS 485 接口数量 |
1; RS 422/485 接口组合 |
| USB 接口数量 |
2; USB 2.0 |
| 迷你 B 型 USB 接口数量 |
1; 5 针 |
| SD 卡插槽数量 |
2 |
| 并行接口数量 |
0 |
| 20 mA 接口数量 (TTY) |
0 |
| RS 232 接口数量 |
0 |
| RS 422 接口数量 |
1 |
| 其他接口数量 |
0 |
| 带有软件接口 |
否 |
| 工业以太网 |
| 工业以太网接口数量 |
2 |
| 工业以太网状态 LED |
2 |
| 集成开关的端口数量 |
2 |
| 协议 |
| PROFINET |
是 |
| PROFINET IO 支持的协议 |
是 |
| 支持 IRT |
是; WinCC V12 以上版本 |
| 支持 MRP |
是; WinCC V12 以上版本 |
| PROFIBUS |
是 |
| MPI |
是 |
| 协议(以太网) |
| TCP/IP |
是 |
| DHCP |
是 |
| SNMP |
是 |
| DCP |
是 |
| LLDP |
是 |
| 网络属性 |
| HTTP |
是 |
| HTTPS |
否 |
| HTML |
是 |
| XML |
否 |
| CSS |
是 |
| Active X |
否 |
| JavaScript |
是 |
| Java VM |
否 |
| 其他协议 |
| CAN |
否 |
| MODBUS |
是 |
| 支持 EtherNet/IP 协议 |
是 |
| 报警/诊断/状态信息 |
| 诊断信息 |
| 诊断信息可读 |
是; S7 控制器 |
| EMV |
| 依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射 |
| 无线电辐射干扰符合 EN 55 011(临界值等级 A) |
是 |
| 无线电辐射干扰符合 EN 55 011(临界值等级 B) |
否 |
| 防护等级和防护类别 |
| IP(正面) |
IP65 |
| 包括类型 4,正面 |
是 |
| 包括类型 4x 正面 |
是 |
| IP(背面) |
IP20 |
| 标准、许可、证书 |
| CE |
是 |
| KC 许可 |
是 |
| cULus |
是 |
| C-TICK |
是 |
| 船舶建造许可 |
| GL |
是 |
| ABS |
是 |
| BV |
是 |
| DNV |
是 |
| LRS |
是 |
| 等级 NK |
是 |
| PRS |
否 |
| 在防爆区域使用 |
| ATEX 区域 2 |
是 |
| ATEX 区域 22 |
是 |
| cULus I 类 1 区 |
否 |
| cULus I 类 2 区,2 级 |
是 |
| FM I 类 2 级 |
是 |
| 环境要求 |
| 安装位置 |
垂直的 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 |
35 ° |
| 运行温度 |
| 操作(垂直安装) |
| 在垂直安装时/最小值 |
0 °C |
| 在垂直安装时/最大值 |
50 °C; (55°C,参见文献 ID:64847814) |
| 操作(最大倾斜角度) |
| 在最大倾斜角度时/最小值 |
0 °C |
| 在最大倾斜角度时/最大值 |
40 °C |
| 操作(垂直安装,纵向格式) |
| 在垂直安装时/最小值 |
0 °C |
| 在垂直安装时/最大值 |
40 °C |
| 操作(最大倾斜角度,纵向格式) |
| 在最大倾斜角度时/最小值 |
0 °C |
| 在最大倾斜角度时/最大值 |
35 °C |
| 存放/运输温度 |
| 最小值 |
-20 °C |
| 最大值 |
60 °C |
| 相对湿度 |
| 最大相对空气湿度 |
90 % |
| 操作系统 |
| Windows CE |
是 |
| 专有 |
否 |
| 其他 |
否 |
| 组态 |
| 消息显示 |
是 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) |
是 |
| 过程值显示(输出) |
是 |
| 可规定过程值(输入) |
是 |
| 方案管理 |
是 |
| 组态软件 |
| STEP 7 Basic (TIA Portal) |
否 |
| STEP 7 Professional (TIA Portal) |
否 |
| WinCC flexible Compact |
否 |
| WinCC flexible Standard |
否 |
| WinCC flexible Advanced |
否 |
| WinCC Basic (TIA Portal) |
否 |
| WinCC Comfort (TIA Portal) |
是; V11 以上版本 |
| WinCC Advanced (TIA Portal) |
是; V11 以上版本 |
| WinCC Professional (TIA Portal) |
是; V11 以上版本 |
| 语言 |
| 在线语言 |
| 联机/运行时间语言数量 |
32 |
| 语言 |
| 每个项目的语言 |
32 |
| 语言 |
| D |
是 |
| GB |
是 |
| F |
是 |
| I |
是 |
| E |
是 |
| CHN“繁体” |
是 |
| CHN“简体” |
是 |
| DK |
是 |
| FIN |
是 |
| GR |
是 |
| J |
是 |
| KP / ROK |
是 |
| NL |
是 |
| N |
是 |
| PL |
是 |
| P |
是 |
| RUS |
是 |
| S |
是 |
| CZ |
是 |
| SK |
是 |
| TR |
是 |
| H |
是 |
| WinCC 下的功能性 (TIA Portal) |
| 库 |
是 |
| 应用软件/选件 |
| Internet Explorer |
是 |
| Pocket Word |
是 |
| Pocket Excel |
是 |
| PDF Viewer |
是 |
| 媒体播放器 |
是 |
| SIMATIC WinCC Sm@rtServer |
是 |
| SIMATIC WinCC Audit |
是 |
| Visual Basic 脚本数量 |
是 |
| 任务计划器 |
| 时间控制 |
是 |
| 任务控制 |
是 |
| 帮助系统 |
| 每个信息文本的字符数 |
70 |
| 消息系统 |
| 消息类别数量 |
32 |
| 位消息数量 |
4000 |
| 模拟消息数量 |
200 |
| S7 消息编号方法 |
是 |
| 系统消息 HMI |
是 |
| 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion...) |
是 |
| 每条消息的字符数 |
80 |
| 每条消息的过程值数量 |
8 |
| 确认组 |
是 |
| 消息指示器 |
是 |
| 消息缓冲器 |
| 条目数量 |
1024 |
| 循环缓冲器 |
是 |
| 保留 |
是 |
| 免维护 |
是 |
| 方案管理 |
| 配方数量 |
300 |
| 每个配方的数据集 |
500 |
| 每个数据集的条目 |
1000 |
| 内部配方存储器的容量 |
2 Mbyte |
| 配方存储器可以扩展 |
是 |
| 变量 |
| 每台设备的变量数 |
2048 |
| 每幅图像的变量数 |
400 |
| 临界值 |
是 |
| 多路复用 |
是 |
| 结构 |
是 |
| 阵列 |
是 |
| 画面 |
| 可组态的图片数量 |
500 |
| 永久窗口/默认 |
是 |
| 全局画面 |
是 |
| 可组态的启动图像 |
是 |
| 通过 PLC 选择图像 |
是 |
| PLC 中的图像编号 |
是 |
| 图片对象 |
| 每个图像的对象数量 |
400 |
| 文本区 |
是 |
| I/O 区 |
是 |
| 图形化的 I/O 区(图形列表) |
是 |
| 符号形式的 I/O 区(文本列表) |
是 |
| 日期/时间域 |
是 |
| 开关 |
是 |
| 按键 |
是 |
6AV2124-0GC01-0AX0
| 显示 |
| 显示屏规格 |
TFT |
| 屏幕对角线 |
7 in |
| 屏幕宽度 |
152.4 mm |
| 屏幕高度 |
91.4 mm |
| 颜色数量 |
16777216 |
| 分辨率(像素) |
| 水平图像分辨率 |
800 |
| 垂直图像分辨率 |
480 |
| 背光灯 |
80000 h |
| 可调节背景照明 |
是; 0-100 % |
| 操作元件 |
| 键盘字体 |
| 功能按键数量 |
0 |
| 带有 LED 的按键 |
否 |
| 系统按键 |
否 |
| 数字输入和字母输入 |
| 数字键盘 |
是; 屏幕键盘 |
| 字母数字键盘 |
是; 屏幕键盘 |
| 触摸屏 |
| 触摸屏 |
是 |
| 过程操作扩展 |
| F1...Fx |
0 |
| F1...Fx |
0 |
32 |
| 安装方式/安装 |
| 可以垂直安装(纵向格式) |
是 |
| 可以横向安装(横向格式) |
是 |
| 电源电压 |
| 电源的电压类型 |
DC |
| 额定值 (DC) |
24 V |
| 允许范围,下限 (DC) |
19.2 V |
| 允许范围,上限 (DC) |
28.8 V |
| 输入电流 |
| 耗用电流(额定值) |
0.5 A |
| 接通电流 A²s |
0.5 A²·s |
| 功率 |
| 功耗,典型值 |
12 W |
| 处理器 |
| 处理器类型 |
| X86 |
是 |
| ARM |
否 |
| 存储器 |
| 闪存 |
是 |
| RAM |
是 |
| 用于用户数据的可用存储器 |
12 Mbyte |
| 输出类型 |
| Info LED |
否 |
| 电源 LED |
否 |
| Error LED |
否 |
| 声音 |
| 蜂鸣器 |
否 |
| 扬声器 |
是 |
| 时间 |
| 时钟 |
| 硬件时钟(实时时钟) |
是 |
| 软件时钟 |
否 |
| 缓存 |
是; 缓冲持续时间典型值为 6 周 |
| 可同步 |
是 |
| 接口 |
| RS 485 接口数量 |
| USB 接口数量 |
2; USB 2.0 |
| 迷你 B 型 USB 接口数量 |
1; 5 针 |
| SD 卡插槽数量 |
2 |
| 并行接口数量 |
0 |
| 20 mA 接口数量 (TTY) |
0 |
| RS 232 接口数量 |
0 |
| RS 422 接口数量 |
1 |
| 其他接口数量 |
0 |
| 带有软件接口 |
否 |
| 工业以太网 |
| 工业以太网接口数量 |
2 |
| 工业以太网状态 LED |
2 |
| 集成开关的端口数量 |
2 |
| 协议 |
| PROFINET |
是 |
| PROFINET IO 支持的协议 |
是 |
| 支持 IRT |
是; WinCC V12 以上版本 |
| 支持 MRP |
是; WinCC V12 以上版本 |
| PROFIBUS |
是 |
| MPI |
是 |
| 协议(以太网) |
| TCP/IP |
是 |
| DHCP |
是 |
| SNMP |
是 |
| DCP |
是 |
| LLDP |
是 |
| 网络属性 |
| HTTP |
是 |
| HTTPS |
否 |
| HTML |
是 |
| XML |
否 |
| CSS |
是 |
| Active X |
否 |
| JavaScript |
是 |
| Java VM |
否 |
| 其他协议 |
| CAN |
否 |
| MODBUS |
是 |
| 支持 EtherNet/IP 协议 |
是 |
| 报警/诊断/状态信息 |
| 诊断信息 |
| 诊断信息可读 |
是; S7 控制器 |
| EMV |
是 |
否 |
| 防护等级和防护类别 |
| IP(正面) |
IP65 |
| 包括类型 4,正面 |
是 |
| 包括类型 4x 正面 |
是 |
| IP(背面) |
IP20 |
| 标准、许可、证书 |
| CE |
是 |
| KC 许可 |
是 |
| cULus |
是 |
| C-TICK |
是 |
| 船舶建造许可 |
| GL |
是 |
| ABS |
是 |
| BV |
是 |
| DNV |
是 |
| LRS |
是 |
| 等级 NK |
是 |
| PRS |
否 |
| 在防爆区域使用 |
| ATEX 区域 2 |
是 |
| ATEX 区域 22 |
是 |
| cULus I 类 1 区 |
否 |
| cULus I 类 2 区,2 级 |
是 |
| FM I 类 2 级 |
是 |
| 环境要求 |
| 安装位置 |
垂直的 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 |
35 ° |
| 运行温度 |
| 操作(垂直安装) |
| 在垂直安装时/最小值 |
0 °C |
| 在垂直安装时/最大值 |
| 操作(最大倾斜角度) |
| 在最大倾斜角度时/最小值 |
0 °C |
| 在最大倾斜角度时/最大值 |
40 °C |
| 操作(垂直安装,纵向格式) |
| 在垂直安装时/最小值 |
0 °C |
| 在垂直安装时/最大值 |
40 °C |
| 操作(最大倾斜角度,纵向格式) |
| 在最大倾斜角度时/最小值 |
0 °C |
| 在最大倾斜角度时/最大值 |
35 °C |
| 存放/运输温度 |
| 最小值 |
-20 °C |
| 最大值 |
60 °C |
| 相对湿度 |
| 最大相对空气湿度 |
90 % |
| 操作系统 |
| Windows CE |
是 |
| 专有 |
否 |
| 其他 |
否 |
| 组态 |
| 消息显示 |
是 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) |
是 |
| 过程值显示(输出) |
是 |
| 可规定过程值(输入) |
是 |
| 方案管理 |
是 |
| 组态软件 |
否 |
否 |
否 |
否 |
否 |
否 |
是; V11 以上版本 |
是; V11 以上版本 |
是; V11 以上版本 |
| 语言 |
| 在线语言 |
| 联机/运行时间语言数量 |
32 |
| 语言 |
| 每个项目的语言 |
32 |
| 语言 |
| D |
是 |
| GB |
是 |
| F |
是 |
| I |
是 |
| E |
是 |
| CHN“繁体” |
是 |
| CHN“简体” |
是 |
| DK |
是 |
| FIN |
是 |
| GR |
是 |
| J |
是 |
| KP / ROK |
是 |
| NL |
是 |
| N |
是 |
| PL |
是 |
| P |
是 |
| RUS |
是 |
| S |
是 |
| CZ |
是 |
| SK |
是 |
| TR |
是 |
| H |
是 |
| 库 |
是 |
| 应用软件/选件 |
| Internet Explorer |
是 |
| Pocket Word |
是 |
| Pocket Excel |
是 |
| PDF Viewer |
是 |
| 媒体播放器 |
是 |
是 |
是 |
| Visual Basic 脚本数量 |
是 |
| 任务计划器 |
| 时间控制 |
是 |
| 任务控制 |
是 |
| 帮助系统 |
| 每个信息文本的字符数 |
70 |
| 消息系统 |
| 消息类别数量 |
32 |
| 位消息数量 |
4000 |
| 模拟消息数量 |
200 |
| S7 消息编号方法 |
是 |
| 系统消息 HMI |
是 |
是 |
| 每条消息的字符数 |
80 |
| 每条消息的过程值数量 |
8 |
| 确认组 |
是 |
| 消息指示器 |
是 |
| 消息缓冲器 |
| 条目数量 |
1024 |
| 循环缓冲器 |
是 |
| 保留 |
是 |
| 免维护 |
是 |
| 方案管理 |
| 配方数量 |
300 |
| 每个配方的数据集 |
500 |
| 每个数据集的条目 |
1000 |
| 内部配方存储器的容量 |
2 Mbyte |
| 配方存储器可以扩展 |
是 |
| 变量 |
| 每台设备的变量数 |
2048 |
| 每幅图像的变量数 |
400 |
| 临界值 |
是 |
| 多路复用 |
是 |
| 结构 |
是 |
| 阵列 |
是 |
| 画面 |
| 可组态的图片数量 |
500 |
| 永久窗口/默认 |
是 |
| 全局画面 |
是 |
| 可组态的启动图像 |
是 |
| 通过 PLC 选择图像 |
是 |
| PLC 中的图像编号 |
是 |
| 图片对象 |
| 每个图像的对象数量 |
400 |
| 文本区 |
是 |
| I/O 区 |
是 |
| 图形化的 I/O 区(图形列表) |
是 |
| 符号形式的 I/O 区(文本列表) |
是 |
| 日期/时间域 |
是 |
| 开关 |
是 |
| 按键 |
是 |
