西门子TD400C文本显示器
西门子6AV6640-0AA00-0AX0
凡在本公司购买的产品承诺质保一年!有任何质量问题7天包退!
24小时销售技术服务热线:15721322698 (电话对您没有关机,没有不在服务区)
联系人:汪子飞
电话( Tel ):021-61531018
传真( Fax ):021-33737848
邮箱( Email ): 992922214@qq.com
商务( Q Q ):992922214
西门子plc系列型号齐全,全新现货供应,欢迎新老客户来电咨询!!!
我公司是西门子签约代理商 备有大量西门子原装德国进口DP总线 接头 CP5611网卡 数控系统停产备件 PLC 触摸屏
质量保证,欢迎来电来函洽谈。
6AV6640-0AA00-0AX1
TD 400C TEXTDISPLAY, 4 LINES
 备件查询
产品描述
TD400C TEXTDISPLAY, 4 LINES FOR SIMATIC S7-200 WITH CABLE (2,5M) AND MOUNTING ACCESSORIES WITH CUSTOMIZED FACEPLATE, CONFIGURATION WITH STEP7-MICRO/WIN V4 SP6
6AV6640-0AA00-0AX1
| 显示 |
| 显示屏规格 |
STN |
| 屏幕对角线 |
3.7 in; 4 行 |
| 尺寸 |
3.7 英寸 |
| 显示屏类型 |
STN,黑/白 |
| 颜色类型 |
黑/白 |
| 分辨率(像素) |
| 水平图像分辨率 |
192 |
| 垂直图像分辨率 |
64 |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) |
192 x 64 |
| 背光灯 |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) |
约 20000 h |
| 操作元件 |
| 操作元件 |
薄膜型键盘 |
| 可操作性 |
按键 |
| 功能按键,可编程 |
15 个功能键 |
| 键盘字体 |
| 系统按键 |
是 |
| 可组态的系统按键 |
15 |
| 电源电压 |
| 电源的电压类型 |
DC |
| 存储器 |
| 用于用户数据的可用存储器 |
无说明 |
| 接口 |
| 接口 |
1 x RS485(最大 187.5 Mbit/s) |
| RS 485 接口数量 |
1 |
| 传输速率,最大值 |
187.5 Mbit/s |
| 并行接口数量 |
0 |
| 协议 |
| PROFINET IO 支持的协议 |
否 |
| PROFINET CBA |
否 |
| 支持 PROFIsafe 协议 |
否 |
| PROFIBUS |
否 |
| MPI |
是 |
| 协议(以太网) |
| TCP/IP |
否 |
| 其他协议 |
| AS-i |
否 |
| CAN |
否 |
| INTERBUS |
否 |
| MODBUS |
否 |
| 数据高速公路 |
否 |
| DeviceNet |
否 |
| 局部操作网络 |
否 |
| SUCOnet |
否 |
| 其他总线系统 |
是 |
| 防护等级和防护类别 |
| 正面 |
IP65,NEMA 4,NEMA 4x,NEMA 12 (在已安装状态中) |
| IP(正面) |
IP65 |
| NEMA |
NEMA 4, NEMA 4x, NEMA 12 |
| 背面 |
IP20 |
| IP(背面) |
IP20 |
| 标准、许可、证书 |
| 认证 |
CE, FM Class I Div. 2, UL, C-TICK, NEMA 4, NEMA 4x, NEMA 12 |
| cULus |
否 |
| C-TICK |
是 |
| 环境要求 |
| 运行温度 |
| 操作 |
0 °C 至 +50 °C |
| 存放/运输温度 |
| 运输,存放 |
-20 °C 至 +60 °C |
| 组态 |
| 过程值显示(输出) |
否 |
| 可规定过程值(输入) |
否 |
| 组态软件 |
| 组态工具 |
MicroWin(单独涉及) |
| 1. 组态包 |
MicroWin |
| 组态工具 |
MicroWin |
| 语言 |
| 语言 |
| 每个项目的语言 |
2 |
| WinCC 下的功能性 (TIA Portal) |
| 安全性 |
| 用户组数量 |
1 |
| 尺寸 |
| 外壳正面(宽 x 高) |
174 mm x 102 mm |
| 安装截面/设备深度(宽 x 高 / 深) |
163.5 mm x 93.5 mm / 31 mm 设备深度 |
| 重量 |
