西门子Smart700IE触摸屏
西门子6AV6648-0BC11-3AX0
凡在本公司购买的产品承诺质保一年!有任何质量问题7天包退!
24小时销售技术服务热线:15721322698 (电话对您没有关机,没有不在服务区)
联系人:汪子飞
电话( Tel ):021-61531018
传真( Fax ):021-33737848
邮箱( Email ): 992922214@qq.com
商务( Q Q ):992922214
西门子plc系列型号齐全,全新现货供应,欢迎新老客户来电咨询!!!
我公司是西门子签约代理商 备有大量西门子原装德国进口DP总线 接头 CP5611网卡 数控系统停产备件 PLC 触摸屏
质量保证,欢迎来电来函洽谈。
6AV6648-0BC11-3AX0
SIMATIC HMI SMART 700 IE
产品描述
SIMATIC HMI SMART 700 IE, SMART PANEL, TOUCH OPERATION, 7" WIDESCREEN TFT DISPLAY, 65536 COLORS, RS422/485 INTERFACE, ETHERNET(RJ45) INTERFACE, WITH CE CERTIFICATE, CONFIGURATION FROM WINCC FLEXIBLE 2008 SP4 CHINA; CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE FOR DETAILS SEE CD
6AV6648-0BC11-3AX0
| 显示 |
| 显示屏规格 |
TFT |
| 屏幕对角线 |
7 in |
| 屏幕宽度 |
154.1 mm |
| 屏幕高度 |
85.9 mm |
| 颜色数量 |
65536 |
| 分辨率(像素) |
| 水平图像分辨率 |
800 |
| 垂直图像分辨率 |
480 |
| 背光灯 |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) |
40000 h; 半亮度最长寿命(25°C) |
| 操作元件 |
| 键盘字体 |
| 功能按键数量 |
0 |
| 数字输入和字母输入 |
是(屏幕键盘)/是(屏幕键盘) |
| 数字键盘 |
是 |
| 字母数字键盘 |
是 |
| 触摸屏 |
| 触摸屏 |
是 |
| 安装方式/安装 |
| 可以垂直安装(纵向格式) |
否 |
| 可以横向安装(横向格式) |
是 |
| 电源电压 |
| 电源的电压类型 |
DC 24 V |
| 额定值 (DC) |
24 V |
| 允许范围,下限 (DC) |
19.2 V |
| 允许范围,上限 (DC) |
28.8 V |
| 输入电流 |
| 耗用电流(额定值) |
0.35 A |
| 接通电流 A²s |
0.5 A²·s |
| 处理器 |
| 处理器类型 |
ARM |
| X86 |
否 |
| ARM |
是 |
| 存储器 |
| 闪存 |
是 |
| RAM |
是 |
| 用于用户数据的可用存储器 |
2048 kbyte |
| 输出类型 |
| 声音 |
声音信号 |
| 蜂鸣器 |
是 |
| 时间 |
| 时钟 |
| 硬件时钟(实时时钟) |
否 |
| 软件时钟 |
是 |
| 缓存 |
否 |
| 可同步 |
是; 通过 PLC 作业实现同步 |
| 接口 |
| RS 485 接口数量 |
1 |
| USB 接口数量 |
0 |
| SD 卡插槽数量 |
0 |
| 并行接口数量 |
0 |
| 20 mA 接口数量 (TTY) |
0 |
| RS 232 接口数量 |
0 |
| RS 422 接口数量 |
1 |
| 其他接口数量 |
0 |
| 工业以太网 |
| 工业以太网接口数量 |
1 |
| 工业以太网状态 LED |
2 |
| 协议 |
| PROFINET |
否 |
| PROFIBUS |
否 |
| MPI |
否 |
| 协议(以太网) |
| TCP/IP |
是 |
| DHCP |
是 |
| SNMP |
否 |
| DCP |
否 |
| LLDP |
否 |
| 其他协议 |
| MODBUS |
是 |
| 防护等级和防护类别 |
| IP(正面) |
IP65 |
| IP(背面) |
IP20 |
| 标准、许可、证书 |
| CE |
是 |
| 船舶建造许可 |
| GL |
否 |
| ABS |
否 |
| BV |
否 |
| DNV |
否 |
| LRS |
否 |
| 等级 NK |
否 |
| PRS |
否 |
| 环境要求 |
| 安装位置 |
垂直的 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 |
35 ° |
| 运行温度 |
| 操作(垂直安装) |
0 °C 至 +50 °C |
| 在垂直安装时/最小值 |
0 °C |
| 在垂直安装时/最大值 |
50 °C |
| 操作(最大倾斜角度) |
0 °C 至 +40 °C |
| 在最大倾斜角度时/最小值 |
0 °C |
| 在最大倾斜角度时/最大值 |
40 °C |
| 相对湿度 |
| 最大相对空气湿度 |
90 % |
| 组态 |
| 消息显示 |
是 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) |
是 |
| 过程值显示(输出) |
是 |
| 可规定过程值(输入) |
是 |
| 方案管理 |
是 |
| 组态软件 |
| WinCC flexible Standard |
是; WinCC flexible 2008 SP4 中文版 |
| 语言 |
| 在线语言 |
| 联机/运行时间语言数量 |
5 |
| 语言 |
| 每个项目的语言 |
32 |
| 语言 |
D, GB, F, I, E, CHN "traditional", CHN "simplified", DK, FIN, GR, J,KP/ROK, NL, N, PL, P, RUS, S, CZ/SK, TR, H |
| D |
是 |
| GB |
是 |
| F |
是 |
| I |
是 |
| E |
是 |
| CHN“繁体” |
是 |
| CHN“简体” |
是 |
| DK |
是 |
| FIN |
是 |
| GR |
是 |
| J |
是 |
| KP / ROK |
是 |
6AV6648-0BC11-3AX0
| 显示 |
| 显示屏规格 |
TFT |
| 屏幕对角线 |
7 in |
| 屏幕宽度 |
154.1 mm |
| 屏幕高度 |
85.9 mm |
| 颜色数量 |
65536 |
| 分辨率(像素) |
| 水平图像分辨率 |
800 |
| 垂直图像分辨率 |
480 |
| 背光灯 |
| 操作元件 |
| 键盘字体 |
| 功能按键数量 |
0 |
| 数字输入和字母输入 |
是(屏幕键盘)/是(屏幕键盘) |
| 数字键盘 |
是 |
| 字母数字键盘 |
是 |
| 触摸屏 |
| 触摸屏 |
是 |
| 安装方式/安装 |
| 可以垂直安装(纵向格式) |
否 |
| 可以横向安装(横向格式) |
是 |
| 电源电压 |
| 电源的电压类型 |
DC 24 V |
| 额定值 (DC) |
24 V |
| 允许范围,下限 (DC) |
19.2 V |
| 允许范围,上限 (DC) |
28.8 V |
| 输入电流 |
| 耗用电流(额定值) |
0.35 A |
| 接通电流 A²s |
0.5 A²·s |
| 处理器 |
| 处理器类型 |
ARM |
| X86 |
否 |
| ARM |
是 |
| 存储器 |
| 闪存 |
是 |
| RAM |
是 |
| 用于用户数据的可用存储器 |
2048 kbyte |
| 输出类型 |
| 声音 |
声音信号 |
| 蜂鸣器 |
是 |
| 时间 |
| 时钟 |
| 硬件时钟(实时时钟) |
否 |
| 软件时钟 |
是 |
| 缓存 |
否 |
| 可同步 |
是; 通过 PLC 作业实现同步 |
| 接口 |
| RS 485 接口数量 |
1 |
| USB 接口数量 |
0 |
| SD 卡插槽数量 |
0 |
| 并行接口数量 |
0 |
| 20 mA 接口数量 (TTY) |
0 |
| RS 232 接口数量 |
0 |
| RS 422 接口数量 |
1 |
| 其他接口数量 |
0 |
| 工业以太网 |
| 工业以太网接口数量 |
1 |
| 工业以太网状态 LED |
2 |
| 协议 |
| PROFINET |
否 |
| PROFIBUS |
否 |
| MPI |
否 |
| 协议(以太网) |
| TCP/IP |
是 |
| DHCP |
是 |
| SNMP |
否 |
| DCP |
否 |
| LLDP |
否 |
| 其他协议 |
| MODBUS |
是 |
| 防护等级和防护类别 |
| IP(正面) |
IP65 |
| IP(背面) |
IP20 |
| 标准、许可、证书 |
| CE |
是 |
| 船舶建造许可 |
| GL |
否 |
| ABS |
否 |
| BV |
否 |
| DNV |
否 |
| LRS |
否 |
| 等级 NK |
否 |
| PRS |
否 |
| 环境要求 |
| 安装位置 |
垂直的 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 |
35 ° |
| 运行温度 |
| 操作(垂直安装) |
0 °C 至 +50 °C |
| 在垂直安装时/最小值 |
0 °C |
| 在垂直安装时/最大值 |
50 °C |
| 操作(最大倾斜角度) |
0 °C 至 +40 °C |
| 在最大倾斜角度时/最小值 |
0 °C |
| 在最大倾斜角度时/最大值 |
40 °C |
| 相对湿度 |
| 最大相对空气湿度 |
90 % |
| 组态 |
| 消息显示 |
是 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) |
是 |
| 过程值显示(输出) |
是 |
| 可规定过程值(输入) |
是 |
| 方案管理 |
是 |
| 组态软件 |
| 语言 |
| 在线语言 |
| 联机/运行时间语言数量 |
5 |
| 语言 |
| 每个项目的语言 |
32 |
| 语言 |
| D |
是 |
| GB |
是 |
| F |
是 |
| I |
是 |
| E |
是 |
| CHN“繁体” |
是 |
| CHN“简体” |
是 |
| DK |
是 |
| FIN |
是 |
| GR |
是 |
| J |
是 |
| KP / ROK |
是 |
