西门子CP5611网卡(德国原装进口) 6GK1561-1AA01
凡在本公司购买的产品承诺质保一年!有任何质量问题7天包退!
24小时销售技术服务热线:15721322698
联系人:汪子飞
电话( Tel ):021-61531018
传真( Fax ):021-33737848
邮箱( Email ): 992922214@qq.com
商务( Q Q ):992922214
西门子网卡系列型号齐全,全新现货供应,欢迎新老客户来电咨询!!!
24V DC电源 24V DC输入 24V DC输出
我公司是西门子签约代理商 备有大量西门子原装德国进口DP总线 接头 CP5611网卡 数控系统停产备件 PLC 触摸屏
质量保证,欢迎来电来函洽谈。
CP5611网卡 订货号:6GK1561-1AA01SIMATIC NET, PB, CP 5611 通讯处理器,A2 PCI 卡(32 位;3.3/5V; 33/66 MHz),用于将编程器或带 PCI 总线的 PC 连接到 PROFIBUS 或 MPI(不支持 WIN9X !) 6GK1561-1AM01
6GK1561-1AM01
SIMATIC NET, PB, CP 5611 MPI 通讯处理器,由 PCI 卡和 CP 5611 A2(32 位,3.3 V/5V,33/66 MHz)组成,用于将编程器或带 PCI 总线的 PC 连接到 PROFIBUS 或 MPI,5m 电缆,1X 6GK1561-1AA01 1X 6ES7901-0BF00-0AA0 (KEINE WIN9X-UNTERSTUETZUNG!)
PCI 卡(通用键 5 V/3.3 V),用于将 PC 和 SIMATIC 编程器/PC 连接到 PROFIBUS(传输速率最高 12 Mbit/s)以及 SIMATIC S7 的 MPI 接口上
通讯服务:
PROFIBUS DP 1 类主机,包括带有扩展 SOFTNET DP 的非循环式 DP
PROFIBUS DP 2 类主机,包括带有扩展 SOFTNET DP 的非循环式 DP
PROFIBUS DP 从站带有 SOFTNET DP 从站
编程器/OP 通讯
S7 与 SOFTNET-S7 的通讯
通过 SOFTNET-DP 或 SOFTNET-S7 进行开放式通讯(基于 FDL 接口的发送/接收)
可用于:
STEP 7, STEP 7-Micro/Win, ProTool, ProTool/Pro, SIMATIC PDM(用于编程器/OP 通讯)
COM PROFIBUS
SOFTNET-S7 (用于 S7 通讯)
SOFTNET DP,SOFTNET DP 从站(用于 DP)
相应的 OPC 服务器和组态工具均包含在各自通讯软件的供货范围内。
Benefits
用于可携带的 PC 连接(如,用于诊断和调试)
易于安装,启动简单。
尤其适用于 SOFTNET
OPC 作为标准接口
具有 NCM PC 和 STEP 7 的统一程序和组态功能
借助于 PCI 3.3/5V、33/66 MHz 和 64位 PCI X 兼容插槽,可灵活用于编程器/PC
CP 5611 A2 可在不同的软件包下进行操作,并允许用户通过 PROFI-BUS 和多点接口(MPI)执行编程设备的功能和 PC 函数。
每台编程器或PC上只能使用一个通讯处理器。每个CP 只能使用一个相同的协议 (PROFIBUS DP, S7 通讯或者 FDL)。
下面的软件包支持 CP 5611 A2:
STEP 7 V3.2 及以上;
CP 5611 A2 驱动程序包含在 STEP 7 供货范围内。
SOFTNET-S7 V3.2 及以上
通过该软件包,可使用 S7 编程接口。
SOFTNET-DP;
CP 5611 A2 可用作 1 类或 2 类 PROFIBUS DP 主站。
SOFTNET DP 从站 V3.2 及以上;
用于将 CP 5611 A2 作为 PROFIBUS DP 从站。
COM PROFIBUS V3.3 及以上;
组合使用本软件包,CP 5611 A2 可用于 PROFIBUS DP 系统的调试或诊断(DP 在线功能)。
STEP 7-Micro/WIN V2.1 及以上;
SIMATIC S7-200 编程控制器编程软件的硬件基础
ProTool,ProTool/Pro;
CP 5611 A2 可用作所有 SIMATIC 操作员面板、触控屏和文本显示等组态工具的硬件基础
NCM PC;
CP 5611 A2 驱动程序包含在供货范围内
WinCC/WinCC Flexible;
西门子总线电缆6XV1830-0EH10
铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽,实心裸铜线导体,2芯并合成对,芯线红绿二色,绿色环保PVC外护套,外观紫色。
Profibus DP 电缆 采用实心裸铜线导体作芯线,加厚铝箔和加密裸金属丝编织层,屏蔽效果好,紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。
6XV1830-0EH10 L2电缆 2芯屏蔽(PROFIBUS总线电缆)(原6XV1830-0AH10已升级为6XV1830-0EH10)
符合VDE 0472标准;B类试验(IEC332.1)。
带米标识,分100米、200米、500米、1000米木轮包装。
工作参数:单线传输最大规格:1000m,加中继器可延长至10000m
6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 最大加速度:4 m/s2, 至少 3 百万次 弯曲次数,
弯曲半径: 约 120mm,双芯屏蔽线,按米销售,最大长度: 8000m, 最小订购量: 20 m (原6XV1830-3BH10已升级为6XV1830-3EH10)
西门子(SIEMENS) 6XV1840-2AH10
产品详细信息: 使用fc电缆2 x 2可快速、简便地连接到工业以太网 fc rj45 引出插座(10/100 mbit/s)
或工业以太网fc rj45 180/90°接头上,节省时间,专用总线电缆,应用灵活,双层屏蔽电缆和一致的接
地方案,网络的抗干扰能力强,不含硅。
应用范围: 用于工厂车间中的结构化布线,专用于快速装配,特别适用于汽车行业(如喷漆生产线)
技术说明: 电缆规格cat 5e特征阻抗,1-100 mhz时100 Ω ± 15 Ω绝缘电阻 500 mΩ km芯线绝缘pe 1.5
mm工作温度-40 oc 到+70 oc运输/贮存温度-40 oc 到 +70 oc允许张力≤ 150 n阻燃性能,符合标准ul 1685
(csa ft 4)认证ul 和 ccc
以下是通信电缆设备以及订货号;(本公司都有现货供应)
6ES7 972-0CB20-0XA0 USB接口编程适配器(USB接口编程电缆)
6ES7 972-0CB35-0XA0 TS适配器II 用于调制解调器远程服务
6ES7 972-0CC35-0XA0 TS适配器II 用于ISDN 远程服务
6GK1 561-1AA01 CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)
6GK1 562-1AA00 CP5621 PCI EXPRESS X1-卡(32 位),用于连接 编程器或带 PCI EXPRESS-BUS 的 PC 到 PB 或 MPI;
6GK1 551-2AA00 CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用,32BIT)
6GK1 561-3AA01 CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)
6GK1 561-3FA00 CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站
6GK1 561-4AA01 CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)
6GK1 561-4FA00 CP5614光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)
6XV1 830-3EH10
6XV1 830-0EH10 PROFIBUS通讯电缆
6XV1 820-5AH10 光纤电缆(米)
6XV1 820-5BH50 光纤电缆 含BFOC (5米)
6XV1 820-5BT10 光纤电缆 含BFOC (100米)
6GK1 901-0DA20-0AA0 BFOC接头(每包20只)
6ES7 901-0BF00-0AA0 5米MPI电缆
6ES7 901-1BF00-0XA0 RS232电缆
西门子网卡价格
