凡在本公司购买的产品承诺质保一年!有任何质量问题7天包退!
24小时销售技术服务热线:15721322698
联系人:汪子飞
电话( Tel ):021-61531018
传真( Fax ):021-33737848
邮箱( Email ): 992922214@qq.com
商务( Q Q ):992922214
西门子触摸屏系列型号齐全,全新现货供应,欢迎系列客户来电咨询!!!
24V DC电源 24V DC输入 24V DC输出
我公司是西门子签约代理商 备有大量西门子原装德国进口DP总线 接头 CP5611网卡 数控系统停产备件 PLC 触摸屏
质量保证,欢迎来电来函洽谈。
,用于SIMATIC S7-2005.7",蓝背景STN显示屏,可组态,WINCC FLEXIBLE 2004 MICRO HSP
西门子6AV6640-0CA11-0AX0
| 显示 | |
| 显示屏规格 | STN |
| 屏幕对角线 | 5.7 in |
| 尺寸 | 5.7 英寸 |
| 显示屏类型 | STN,蓝度 4 级 |
| 颜色类型 | 蓝度级 |
| 分辨率(像素) | |
| 水平图像分辨率 | 320 |
| 垂直图像分辨率 | 240 |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) | 320 x 240 |
| 背光灯 | |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 约 50000 h |
操作元件![]() |
| 操作元件 | 触摸屏 |
| 可操作性 | 触摸屏 |
| 功能按键,可编程 | 无 |
| 键盘字体 | |
| 可自由标记的薄膜按键 | 否 |
| 带 LED 的功能按键数量 | 0 |
| 数字输入和字母输入 | 是/是 |
| 十六进制键盘 | 是 |
| 多按键操作 | 否 |
触摸屏![]() |
| 触摸屏 | 模拟,阻性 |
| 输入电流 | |
| 额度电流 | 0.24 A |
| 接通电流 A²s | 0.5 A²·s |
| 功率 | |
| 功率 | 6 W |
| 处理器 | |
| 处理器 | ARM |
| 处理器类型 | ARM |
| 存储器 | |
| 类型 | 闪存 |
| 用于用户数据的可用存储器 | 256 kb 可用存储器,用于用户数据 |
| 时间 | |
| 时钟 | |
| 类型 | 软件时钟,未缓冲 |
| 硬件时钟(实时时钟) | 否 |
| 软件时钟 | 是 |
| 缓存 | 否 |
可同步![]() |
否 |
| 接口 | |
| 接口 | 1 x RS485(最大 187.5 kBit/s) |
| RS 485 接口数量 | 1 |
| 传输速率,最大值 | 187.5 kbit/s |
| 防护等级和防护类别 | |
| 正面 | IP65,NEMA 4x(在已安装状态中) |
| IP(正面) | IP65 |
| NEMA | NEMA 4x |
| 背面 | IP20 |
| IP(背面) | IP20 |
| 标准、许可、证书 | |
| 认证 | CE, GL, ABS, BV, DNV, LRS, FM Class I Div. 2, UL, CSA, cULus, EX-Zone2/22, C-TICK, NEMA 4x |
| cULus | 是 |
| FM Class I Div. 2 | 是 |
| GL | 是 |
| ABS | 是 |
| BV | 是 |
| DNV | 是 |
| LRS | 是 |
| 等级 NK | 是 |
| PRS | 否 |
| Gost-R | 否 |
| 在防爆区域使用 | |
| 防爆区 2 | 是 |
| 防爆区 22 | 是 |
| 环境要求 | |
| 安装位置 | 垂直的 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 | +/- 35 ° |
| 存放/运输温度 | |
| 运输,存放 | -20 °C 至 +60 °C |
| 相对湿度 | |
| 最大相对空气湿度 | 90 % |
| 操作系统 | |
| 操作系统 | LINUX |
| 组态 | |
| 组态软件 | |
| 组态工具 | 2004 SP 1 以上版本的 WinCC flexible Micro;HSP(单独涉及) |
| 2. 组态包 | WinCC flexible Micro |
| 版本 | 版本 2004 SP 1;HSP |
| 组态工具 | WinCC flexible |
| 类型 | Micro |
| 语言 | |
| 在线语言 | |
| 联机/运行时间语言数量 | 5 |
| 语言 | |
| 每个项目的语言 | 32 |
| WinCC 下的功能性 (TIA Portal) | |
| 库 | 是 |
| 任务计划器 | 是 |
| 帮助系统 | 是 |
| 每个信息文本的字符数 | 320 |
| 工具提示的数量 | 0 |
| 消息系统 | |
| 消息类别数量 | 32 |
| 消息数量 | 500 |
| 位消息 | 是 |
| 模拟消息 | 是 |
| 位消息数量 | 500 |
| 模拟消息数量 | 20 |
| 报警 S 报文发送方法 | 否 |
| 系统消息 HMI | 是 |
| PLC 系统消息 | 是 |
| 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion...) | 否 |
| 消息长度(单位:字符) | 80 |
| 行 | 1 |
