凡在本公司购买的产品承诺质保一年!有任何质量问题7天包退!
24小时销售技术服务热线:15721322698
联系人:汪子飞
电话( Tel ):021-61531018
传真( Fax ):021-33737848
邮箱( Email ): 992922214@qq.com
商务( Q Q ):992922214
西门子200系列型号齐全,全新现货供应,欢迎系列客户来电咨询!!!
24V DC电源 24V DC输入 24V DC输出
我公司是西门子签约代理商 备有大量西门子原装德国进口DP总线 接头 CP5611网卡 数控系统停产备件 PLC 触摸屏
质量保证,欢迎来电来函洽谈。
西门子6AV6648-0BE11-3AX0 产品图片
西门子6AV6648-0BE11-3AX0 产品信息
| 显示 | |
| 显示屏规格 | TFT |
| 屏幕对角线 | 10.2 in |
| 屏幕宽度 | 222 mm |
| 屏幕高度 | 132.5 mm |
| 颜色数量 | 65536 |
| 分辨率(像素) | |
| 水平图像分辨率 | 800 |
| 垂直图像分辨率 | 480 |
背光灯![]() |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 40000 h; 半亮度最长寿命(25°C) |
| 操作元件 | |
| 键盘字体 | |
| 功能按键数量 | 0 |
| 数字输入和字母输入 | 是(屏幕键盘)/是(屏幕键盘) |
| 数字键盘 | 是 |
| 字母数字键盘 | 是 |
| 触摸屏 | |
| 触摸屏 | 是 |
| 安装方式/安装 | |
| 可以垂直安装(纵向格式) | 否 |
| 可以横向安装(横向格式) | 是 |
| 电源电压 | |
| 电源的电压类型 | DC 24 V |
| 额定值 (DC) | 24 V |
| 允许范围,下限 (DC) | 19.2 V |
| 允许范围,上限 (DC) | 28.8 V |
| 输入电流 | |
| 耗用电流(额定值) | 0.6 A |
| 接通电流 A²s | 0.5 A²·s |
| 处理器 | |
| 处理器类型 | ARM |
| X86 | 否 |
| ARM | 是 |
| 存储器 | |
| 闪存 | 是 |
| RAM | 是 |
| 用于用户数据的可用存储器 | 2048 kbyte |
| 输出类型 | |
| 声音 | 声音信号 |
| 蜂鸣器 | 是 |
| 时间 | |
| 时钟 | |
| 硬件时钟(实时时钟) | 否 |
| 软件时钟 | 是 |
| 缓存 | 否 |
| 可同步 | 是; 通过 PLC 作业实现同步 |
| 接口 | |
| RS 485 接口数量 | 1 |
| USB 接口数量 | 0 |
| SD 卡插槽数量 | 0 |
| 并行接口数量 | 0 |
| 20 mA 接口数量 (TTY) | 0 |
| RS 232 接口数量 | 0 |
| RS 422 接口数量 | 1 |
| 其他接口数量 | 0 |
| 工业以太网 | |
| 工业以太网接口数量 | 1 |
| 工业以太网状态 LED | 2 |
| 协议 | |
| PROFINET | 否 |
| PROFIBUS | 否 |
| MPI | 否 |
| 协议(以太网) | |
| TCP/IP | 是 |
| DHCP | 是 |
| SNMP | 否 |
| DCP | 否 |
| LLDP | 否 |
| 其他协议 | |
| MODBUS | 是 |
| 防护等级和防护类别 | |
| IP(正面) | IP65 |
| IP(背面) | IP20 |
| 标准、许可、证书 | |
| CE | 是 |
GL![]() |
否 |
| ABS | 否 |
| BV | 否 |
| DNV | 否 |
| LRS | 否 |
| 等级 NK | 否 |
| PRS | 否 |
| 环境要求 | |
| 安装位置 | 垂直的 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 | 35 ° |
| 运行温度 | |
| 操作(垂直安装) | 0 °C 至 +50 °C |
| 在垂直安装时/最小值 | 0 °C |
| 在垂直安装时/最大值 | 50 °C |
| 操作(最大倾斜角度) | 0 °C 至 +40 °C |
| 在最大倾斜角度时/最小值 | 0 °C |
| 在最大倾斜角度时/最大值 | 40 °C |
| 相对湿度 | |
| 最大相对空气湿度 | 90 % |
| 组态 | |
| 消息显示 | 是 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) | 是 |
| 过程值显示(输出) | 是 |
| 可规定过程值(输入) | 是 |
| 方案管理 | 是 |
| 组态软件 | |
| WinCC flexible Standard | 是; WinCC flexible 2008 SP4 中文版 |
| 语言 | |
