1、DC超小型接近开关在精密机床上的应用:
机床覆盖了从小型独立式机械、机床加工中心到自动化生产车间在内的广泛领域。与生产过程相关的零件复杂性、质量和数量要求均对自动化水平和传感器技术的实现有着重大影响。选择好精准适用的接近开关这时变得至关重要。出线式小型接近开关在机床上的常见应用有:
1、金属成形机压床中的刀具检测
2、金属成形机刀具位置检测
3、金属成形机薄板卷的识别
4、金属成形机金属板接合标志的检测
5、金属成形机金属板带的环路调节
6、金属成形机在模"感应 - 检测模内的组件
7、金属成形机用于管材矫直机的轧辊定位
8、金属成形机处理板材零件
9、切割机组件的装载和卸载(箱中取件)
10、切割机液压和冷却润滑系统中的压力和液位监控
11、切割机机床加工中心中的零件代码检测
12、切割机使用光学传感器实现生产过程中零件的定位和识别
13、切割机刀具和刀具破损检测等等
2、DC超小型接近开关简单说明:
规格大小:3mm,4mm,5mm;
型号:D30.6,D30.8,D301,M40.6,M40.8,M401,D40.8,D401,D41.5,M50.8,M501,M51.5,Q50.8,Q501,Q51.5;
检测距离:0.6mm,0.8mm,1mm,1.5mm;
输出信号:PNP,NPN,常开型,常闭型
检测物体:铁、不锈钢、铜、铝、镍等金属物体;
检测频率:2000HZ高频型,每秒钟有效检测2000次
外壳材质:不锈钢(耐酸碱腐蚀型)
响应时间:0.1ms
工作电压:10-30VDC
允许脉动电压:<10%
无负载电流:<10Ma
工作温度:-25℃~+70℃
过载保护电流:120mA
是否带指示LED:是
安装方式:齐平安装(平头式/埋入式/检测头埋入型)可以安装于磁干扰或金属密部等恶劣环境;
防护等级:IP67(可以长时间在有水有油的环境工作,可以短时间内浸泡在水深一米处重复使用)
3、DC超小型接近开关产品特点:
①检测金属,开关量输出;
②检测距离受到金属类型的影响,多个检测距离段可选;
③在资料中的标准稳定检测距离“Sn”是基于铁金属的,对铜、铝等金属有衰减;
④最小检测物尺寸:接近开关的直径或者3*检测距离
⑤可透过非金属检测里面的金属物质
⑥使用寿命长,厂家承诺,正常使用寿命超高1000万次,2年质量三包;
⑦防水防油,抗污染能力好;
⑧非接触式,不受光线、噪音影响,抗环境干扰能力强
4、DC超小型接近开关选型参数:
货期灵活:3 - 7 天
质保期:凡本厂正价出品,保质2年,3个月内包退换!
DC超小型接近开关超小型感测头放大器与操作指示灯内置于缆线中坚固、可挠性缆线及IP-67级防水外壳。小型感测头有圆柱型直径3mm、4mm的与M4、M5的螺纹型感测头,超小型接近传感器有效地节省了空间。
长度缩短感测头长度仅为传统M8尺寸内置型接近传感器的一半,总体长只有25mm。超小型接近传感器可以安装于有限的空间中,从而扩展了它的式使用领域。内置的放大器免去了放大器分离型传感器的安装问题。
