品牌 Herz赫兹
型号 ID3S0.6-NO25-2
名称 D3小体积接近开关
防护等级 IP67
反应频率 2000HZ
额定电压 10-30 V DC
额定电流 200mA
检测距离 0.6、0.8、1mm(毫米)
产品认证 CE, ROHS
价格 200-420元/只
规格大小 3mm
输出信号 PNP,NPN,常开型,常闭型
2、D3小体积接近开关实物图及规格图:
D3小体积接近开关,标准型,出线式,微型传感器,实物图及规格图:
D3小体积接近开关,标准型,猪尾式,微型传感器,实物图及规格图:
3、D3小体积接近开关选型参数及技术资料:
4、D3小体积接近开关概述:
D3小体积接近开关最新接近开关生产技术,小型化金属感应器。高分辨率,响应时间仅需0.1毫秒,使用寿命长达1000万次以上。目前广泛应用于汽车、机床、飞机、船舶等要求精度高、响应快、失误率低的中高端设备上。接近开关总直径仅仅0.3厘米,适用于安装环境非常狭窄。
D3小体积接近开关一种超小型的电感式接近开关。常见用于汽车生产线、焊接机、机械臂、自动化流水线等自动化行业。体型仅有3mm*18mm,精度高,稳定耐用,几乎不占空间。
5、Herz赫兹D3小体积接近开关特点:
高效率,准确率达99.99%;
安装空间小;
安装容易,接线相当简单,安装只需要选用小型的夹具夹紧即可;
输出电压精度高。公差小于0.1;
自带短路保护;
自带反极性保护;
自带过载保护;
6、Herz赫兹D3小体积接近开关参数:
规格大小:3mm;
型号:D30.6,D30.8,D301
检测距离:0.6mm,0.8mm,1mm
输出信号:PNP,NPN,常开型,常闭型
检测物体:铁、不锈钢、铜、铝、镍等金属物体;
检测频率:2000HZ高频型,每秒钟有效检测2000次
外壳材质:不锈钢(耐酸碱腐蚀型)
响应时间:0.1ms
工作电压:10-30VDC
允许脉动电压:<10%
无负载电流:<10Ma
工作温度:-25℃~+70℃
过载保护电流:120mA
是否带指示LED:是
安装方式:齐平安装(平头式/埋入式/检测头埋入型)可以安装于磁干扰或金属密部等恶劣环境;
防护等级:IP67(可以长时间在有水有油的环境工作,可以短时间内浸泡在水深一米处重复使用)
7、Herz赫兹D3小体积接近开关部分型号:
出线式D3小体积接近开关:
检测距离:0.6mm的D3小体积接近开关
NPN NO: ID3S0.6-NO25-2
NPN NC: ID3S0.6-NC25-2
PNP NO: ID3S0.6-PO25-2
PNP NC: ID3S0.6-PC25-2
检测距离:0.8mm的D3小体积接近开关
NPN NO: ID3S0.8-NO25-2
NPN NC: ID3S0.8-NC25-2
PNP NO: ID3S0.8-PO25-2
PNP NC: ID3S0.8-PC25-2
检测距离:1mm的D3小体积接近开关
NPN NO: ID3S01-NO25-2
NPN NC: ID3S01-NC25-2
PNP NO: ID3S01-PO25-2
PNP NC: ID3S01-PC25-2
NPN NC: ID3S0.8-NC25-P
PNP NO: ID3S0.8-PO25-P
PNP NC: ID3S0.8-PC25-P
检测距离:1mm的D3小体积接近开关
NPN NO: ID3S01-NO25-P
NPN NC: ID3S01-NC25-P
PNP NO: ID3S01-PO25-P
PNP NC: ID3S01-PC25-P
