品牌 Herz赫兹
型号 IQ5S0.8-NO25-2
名称 Q5小体积接近开关
防护等级 IP67
反应频率 2000HZ
额定电压 10-30 VDC
额定电流 200mA
检测距离 0.8、1、1.5mm(毫米)
产品认证 CE, ROHS
价格 200-420元/只
规格大小 5mm
输出信号 PNP,NPN,常开型,常闭型
Q5小体积接近开关详细技术资料:
Q5小体积接近开关,小方形接近开关,出线式,照片:
Q5小体积接近开关,小方形接近开关,猪尾式,照片:
1、Q5小体积接近开关简述:
体积小美观不占地方,长方体的外形,安装方便。生产成本相对较高,价格也较高。检测距离较短,适用于近距离检测金属工件。检测频率高,响应时间短,精准灵敏。出线式、插孔式、猪尾式可选,还可以根据客户实际需求定制。
2、Q5小体积接近开关参数:
规格大小:5mm*5mm*26mm;
型号:Q50.8,Q501,Q51.5
检测距离:0.8mm,1mm,1.5mm
输出信号:PNP,NPN,常开型,常闭型
检测物体:铁、不锈钢、铜、铝、镍等金属物体;
检测频率:2000HZ高频型,每秒钟有效检测2000次
外壳材质:不锈钢(耐酸碱腐蚀型)
响应时间:0.1ms
工作电压:10-30VDC
允许脉动电压:<10%
无负载电流:<10Ma
工作温度:-25℃~+70℃
过载保护电流:120mA
是否带指示LED:是
安装方式:齐平安装(平头式/埋入式/检测头埋入型)可以安装于磁干扰或金属密部等恶劣环境;
防护等级:IP67(可以长时间在有水有油的环境工作,可以短时间内浸泡在水深一米处重复使用)
Q5小体积接近开关产品性能:
①德国先进生产技术及流程,产品精度达99.9%,高分辨率,响应时间短,灵敏精确。受高温等恶劣环境影响仅为10%的偏移。
②检测距离更加精确,性能更加稳定
③优异的EMC性能,符合国际IEC抗磁干扰标准,更好应对现场的电磁辐射干扰
④内部注入热熔胶,更好应对来自现场的震动和恶劣温度、湿度和粉尘环境的影响
⑤铜芯镀镍外壳,最大扭矩达100Nm,满足苛刻现场工况的需求,使用寿命更长
Q5小体积接近开关,Q5小体积接近开关,坚固、紧凑的金属壳体,迷你规格:5mmx5mm:
1、三种开关距离(可齐平安装): 0.8 mm、1mm、1.5 mm适合精确检测;
2、更多功能储备三个接头:棕线供电(+),蓝线接地(-),黑线接输出。可简单集成至标准及特殊控制系统四种接口:PNP常开触点、PNP常闭触、NPN常开触点、NPN常闭触点;
3、独立而灵活五毫米设计高度 (沿探测方向),可以满足超狭窄的安装空间;
