M5小体积接近开关,接插件式,超小型接近开关,照片:
M5小体积接近开关,导线引出式,超小型接近开关,标准型,照片:
M5小体积接近开关,导线引出式,超小型接近开关,短型,照片:
2、M5小体积接近开关参数简述:
品牌 Herz赫兹
型号 IM5S0.8-NO25-2
名称 M5小体积接近开关
防护等级 IP67
反应频率 2000HZ 额定电压 10-30 V DC
额定电流 200mA 检测距离 0.8、1、1.5mm(毫米)
产品认证 CE, ROHS 价格 200-420元/只
规格大小 5mm 输出信号 PNP,NPN,常开型,常闭型
3、Herz赫兹M5小体积接近开关概述:
0.5厘米微型接近开关,最新接近开关生产技术,小型化金属感应器。高分辨率,响应时间仅需0.1毫秒,使用寿命长达1000万次以上。目前广泛应用于汽车、机床、飞机、船舶等要求精度高、响应快、失误率低的中高端设备上。接近开关总直径仅仅0.4厘米,适用于安装环境非常狭窄。
4、Herz赫兹M5小体积接近开关参数:
规格大小:4mm;
型号:D40.8,D401,D41.5
检测距离:0.8mm,1mm,1.5mm
输出信号:PNP,NPN,常开型,常闭型
检测物体:铁、不锈钢、铜、铝、镍等金属物体;
检测频率:2000HZ高频型,每秒钟有效检测2000次
外壳材质:不锈钢(耐酸碱腐蚀型)
响应时间:0.1ms
工作电压:10-30VDC
允许脉动电压:<10%
无负载电流:<10Ma
工作温度:-25℃~+70℃
过载保护电流:120mA
是否带指示LED:是
安装方式:齐平安装(平头式/埋入式/检测头埋入型)可以安装于磁干扰或金属密部等恶劣环境;
防护等级:IP67(可以长时间在有水有油的环境工作,可以短时间内浸泡在水深一米处重复使用)
5、Herz赫兹M5小体积接近开关部分型号:
出线式M5小体积接近开关:
检测距离:0.8mm的M5接近开关
NPN NO: IM5S0.8-NO25-2
NPN NC: IM5S0.8-NC25-2
PNP NO: IM5S0.8-PO25-2
PNP NC: IM5S0.8-PC25-2
检测距离:1mm的M5小体积接近开关
NPN NO: IM5S01-NO25-2
NPN NC: IM5S01-NC25-2
PNP NO: IM5S01-PO25-2
PNP NC: IM5S01-PC25-2
检测距离:1.5mm的M5小体积接近开关
NPN NO: IM5S1.5-NO25-2
NPN NC: IM5S1.5-NC25-2
PNP NO: IM5S1.5-PO25-2
PNP NC: IM5S1.5-PC25-2
猪尾式M5小型接近开关:
检测距离:0.8mm的M5小体积接近开关
NPN NO: IM5S0.8-NO25-P
NPN NC: IM5S0.8-NC25-P
PNP NO: IM5S0.8-PO25-P
PNP NC: IM5S0.8-PC25-P
检测距离:1mm的M5小体积接近开关
NPN NO: IM5S01-NO25-P
NPN NC: IM5S01-NC25-P
PNP NO: IM5S01-PO25-P
PNP NC: IM5S01-PC25-P
NPN NO: IM5S1.5-NO25-P
NPN NC: IM5S1.5-NC25-P
PNP NO: IM5S1.5-PO25-P
PNP NC: IM5S1.5-PC25-P
插件式M5小体积接近开关:
NPN NO: IM5S0.8-NO40-M
NPN NC: IM5S0.8-NC40-M
PNP NO: IM5S0.8-PO40-M
PNP NC: IM5S0.8-PC40-M
检测距离:1mm的M5小体积接近开关
NPN NO: IM5S1-NO40-M
NPN NC: IM5S1-NC40-M
PNP NO: IM5S1-PO40-M
PNP NC: IM5S1-PC40-M
NPN NO: IM5S1.5-NO40-M
NPN NC: IM5S1.5-NC40-M
PNP NO: IM5S1.5-PO40-M
PNP NC: IM5S1.5-PC40-M
6、Herz赫兹M5小体积接近开关详细参数及技术资料:
7、Herz赫兹M5小体积接近开关可通用品牌
瑞士:科瑞(CONTRINEX)
德国:倍加福(P+F) 西门子(SIEMENS) 巴鲁夫(BALLUFF)图尔克(TURCK)
美国:邦纳(BANNER)
日本:欧姆龙(OMRON)、基恩士(KEYENCE)
8、接近开关安装使用常见问题及注意事项:
①电感式、电容式接近开关在检测物体的区别:电感式接近开关适用于检测金属物体,检测距离请参考"电感式接近开关折减系数表"。电容式接近开关几乎适用于检测任何物体,检测距离请参考"电容式接近开关折减系数表"。
②电感式接近开关标准检测距离8mm但实际使用时检测距离却小于8mm?
电感式接近开关对于不同金属,不同尺寸的物体检测距离都有衰减。标准检测距离是针对与接近开关直径一致的铁,对于小于接近开关直径的铁或不锈钢,铝等金属都会有减弱。标准的检测物尺寸(长与宽)为3倍检测距离或外与接近开关直径一致,厚为1mm的铁金属。
③电容式接近开关针对不同物质为什么检测距离不同?
电容式接近开关根据物体介电常数值的不同,检测距离相应的不同。
选择Herz赫兹M5接近开关,选择高品质,选择实惠。德国技术,精准耐用,厂家质保2年,价格实惠。
传感器种类齐全:超小型、长距离型、检测金属型、检测非金属型、高温型、高压型、低温型、抗撞型、防腐蚀型、抗干扰型、模拟量高精度型、防爆型、电感式、电容式等5000多种规格可选。
详情请登录:www.herzsensor.com 或联络我们免费索取选型资料。
