品牌 Herz赫兹 型号 IM4S0.6-NO25-2
名称 M4小体积接近开关
防护等级 IP67
反应频率 2000HZ 额定电压 10-30 VDC
额定电流 200mA 检测距离 0.6、0.8、1mm(毫米)
产品认证 CE, ROHS 价格 200-420元/只
规格大小 4mm 输出信号 PNP,NPN,常开型,常闭型
.jpg)
1、Herz赫兹M4小体积接近开关概述:
0.4厘米微型接近开关,最新接近开关生产技术,小型化金属感应器。高分辨率,响应时间仅需0.1毫秒,使用寿命长达1000万次以上。目前广泛应用于汽车、机床、飞机、船舶等要求精度高、响应快、失误率低的中高端设备上。接近开关总直径仅仅0.4厘米,适用于安装环境非常狭窄。M4*1国际标准螺牙,安装简单方便,只需要简单的把螺帽锁上就可以牢固的安装好,无需外配夹具。
2、Herz赫兹M4小体积接近开关参数:
规格大小:4mm;
型号:M40.6,M40.8,M401
检测距离:0.6mm,0.8mm,1mm
输出信号:PNP,NPN,常开型,常闭型
检测物体:铁、不锈钢、铜、铝、镍等金属物体;
检测频率:2000HZ高频型,每秒钟有效检测2000次
外壳材质:不锈钢(耐酸碱腐蚀型)
响应时间:0.1ms
工作电压:10-30VDC
允许脉动电压:<10%
无负载电流:<10Ma
工作温度:-25℃~+70℃
过载保护电流:120mA
是否带指示LED:是
安装方式:齐平安装(平头式/埋入式/检测头埋入型)可以安装于磁干扰或金属密部等恶劣环境;
防护等级:IP67(可以长时间在有水有油的环境工作,可以短时间内浸泡在水深一米处重复使用)
3、Herz赫兹M4小体积接近开关实物图及规格图:
M4小体积接近开关,电缆引出式,直流三线小型接近开关,图片及规格图:
M4小体积接近开关,电缆引出接M8插件式,直流三线小型接近开关,图片及规格图:
4、Herz赫兹M4小体积接近开关详细技术参数:
4、Herz赫兹M4小体积接近开关部分型号:
NPN NO: IM4S0.6-NO25-2
NPN NC: IM4S0.6-NC25-2
PNP NO: IM4S0.6-PO25-2
PNP NC: M4S0.6-PC25-2
检测距离:0.8mm的M4小体积接近开关
NPN NO: IM4S0.8-NO25-2
NPN NC: IM4S0.8-NC25-2
PNP NO: IM4S0.8-PO25-2
PNP NC: IM4S0.8-PC25-2
检测距离:1mm的M4小体积接近开关
NPN NO: IM4S01-NO25-2
NPN NC: IM4S01-NC25-2
PNP NO: IM4S01-PO25-2
PNP NC: IM4S01-PC25-2
猪尾式M4小体积接近开关:
检测距离:0.6mm的M4小体积接近开关
NPN NO: IM4S0.6-NO25-P
NPN NC: IM4S0.6-NC25-P
PNP NO: IM4S0.6-PO25-P
PNP NC: IM4S0.6-PC25-P
NPN NO: IM4S0.8-NO25-P
NPN NC: IM4S0.8-NC25-P
PNP NO: IM4S0.8-PO25-P
PNP NC: IM4S0.8-PC25-P
检测距离:1mm的M4小体积接近开关
NPN NO: IM4S01-NO25-P
NPN NC: IM4S01-NC25-P
PNP NO: M4S01-PO25-P
PNP NC: IM4S01-PC25-P
5、微型接近开关(直流DC):
φ3微型接近开关检测距离:埋入:0.6MM 0.8MM 1MM
φ4超小型接近开关检测距离:埋入:0.86MM 1MM 1.5MM
M4超小型接近开关检测距离:埋入:0.6MM 0.8MM 1MM
M5超小型接近开关检测距离:埋入:0.86MM 1MM 1.5MM
Q5 超小型接近开关检测距离:埋入:0.86MM 1MM 1.5MM
