1、Herz赫兹D4小体积接近开关概述:
D4小体积接近开关最新接近开关生产技术,小型化金属感应器。高分辨率,响应时间仅需0.1毫秒,使用寿命长达1000万次以上。目前广泛应用于汽车、机床、飞机、船舶等要求精度高、响应快、失误率低的中高端设备上。接近开关总直径仅仅0.4厘米,适用于安装环境非常狭窄。
2、Herz赫兹D4小体积接近开关选型参数:
规格大小:4mm;
型号:D40.8,D401,D41.5
检测距离:0.8mm,1mm,1.5mm
输出信号:PNP,NPN,常开型,常闭型
检测物体:铁、不锈钢、铜、铝、镍等金属物体;
检测频率:2000HZ高频型,每秒钟有效检测2000次
外壳材质:不锈钢(耐酸碱腐蚀型)
响应时间:0.1ms
工作电压:10-30VDC
允许脉动电压:<10%
无负载电流:<10Ma
工作温度:-25℃~+70℃
过载保护电流:120mA
是否带指示LED:是
安装方式:齐平安装(平头式/埋入式/检测头埋入型)可以安装于磁干扰或金属密部等恶劣环境;
防护等级:IP67(可以长时间在有水有油的环境工作,可以短时间内浸泡在水深一米处重复使用)
3、Herz赫兹D4小体积接近开关部分型号
出线式D4小体积接近开关:
检测距离:0.8mm的D4小体积接近开关
NPN NO: ID4S0.8-NO25-2
NPN NC: ID4S0.8-NC25-2
PNP NO: ID4S0.8-PO25-2
PNP NC: ID4S0.8-PC25-2
检测距离:1mm的D4小体积接近开关
NPN NO: ID4S01-NO25-2
NPN NC: ID4S01-NC25-2
PNP NO: ID4S01-PO25-2
PNP NC: ID4S01-PC25-2
检测距离:1.5mm的D4小体积接近开关
NPN NO: ID4S1.5-NO25-2
NPN NC: ID4S1.5-NC25-2
PNP NO: ID4S1.5-PO25-2
PNP NC: ID4S1.5-PC25-2
猪尾式D4小体积接近开关:
NPN NO: ID4S0.8-NO25-P
NPN NC: ID4S0.8-NC25-P
PNP NO: ID4S0.8-PO25-P
PNP NC: ID4S0.8-PC25-P
检测距离:1mm的D4小体积接近开关
NPN NO: ID4S01-NO25-P
NPN NC: ID4S01-NC25-P
PNP NO: ID4S01-PO25-P
PNP NC: ID4S01-PC25-P
NPN NO: ID4S1.5-NO25-P
NPN NC: ID4S1.5-NC25-P
PNP NO: ID4S1.5-PO25-P
PNP NC: ID4S1.5-PC25-P
插件式D4小体积接近开关:
NPN NO: ID4S0.8-NO40-M
NPN NC: ID4S0.8-NC40-M
PNP NO: ID4S0.8-PO40-M
PNP NC: ID4S0.8-PC40-M
检测距离:1mm的D4小体积接近开关
NPN NO: ID4S1-NO40-M
NPN NC: ID4S1-NC40-M
PNP NO: ID4S1-PO40-M
PNP NC: ID4S1-PC40-M
检测距离:1.5mm的D4小型接近开关
NPN NO: ID4S1.5-NO40-M
NPN NC: ID4S1.5-NC40-M
PNP NO: ID4S1.5-PO40-M
PNP NC: ID4S1.5-PC40-M
4、Herz赫兹D4小体积接近开关可通用品牌
瑞士:科瑞(CONTRINEX)
德国:倍加福(P+F) 西门子(SIEMENS) 巴鲁夫(BALLUFF)图尔克(TURCK)
美国:邦纳(BANNER)
日本:欧姆龙(OMRON)、基恩士(KEYENCE)
5、常见的接近开关有以下几种:
1、涡流式接近开关(电感式接近开关),适用于检测金属物体;
2、电容式接近开关适用于检测液体、塑料、玻璃等非金属物体;
3、霍尔接近开关(适用于检测磁铁);
4、光电式接近开关(适用于长距离检测);
5、热释电式接近开关(温度敏感型);
6、其它型式的接近开关(超声波接近开关、微波接近开关等)。
