德国技术高品质接近开关,PNP型、NPN型可选;
品牌 |
Herz赫兹 |
型号 |
φ6.5,M8,M12,M18,M30,Q16,Q18,Q28,Q18C,Q40 |
类型 |
PNP接近开关 |
工作电压 |
10-30VDC,5-36VDC,10-55VDC.10-60VDC |
工作电流 |
200mA |
工作寿命 |
1000万次 |
输出功能 |
PNP 或NPN |
认证 |
CE, ROHS |
规格 |
检测距离 |
1mm,2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,16mm,20mm,23mm,25mm,40mm,50mm |
价格 |
50~530元 |
厂家质保 |
2年,3个月内质量三包 |
PNP接近开关在扶梯上的应用:
扶梯行业,扶梯的运行要求十分严格的。一般来讲当扶梯运行过快或过慢的偏差超过10%-20%,扶梯必须制动停止。防止扶梯在发生驱动链断裂、电机损坏的超速或者有物体卡住梯阶造成慢速的情况发生,必须保证当前乘客和设备的安全。
由于现场的安装空间比较狭小,既要保证一定的检测距离,又要保证正常运行中不会对传感器造成损坏。客户同样要求以后便于安装、调试、维护,适用于各种场合。
HERZ赫兹电感式接近开关有多种样式和尺寸可选。我们的电感式接近开关是在密闭空间内的最佳选择。可选外形包括圆柱形,环形,方形或者扁形。 Herz赫兹电感式接近开关具有高防护等级、高开关频率、分辨率、精确度,并且是接插件或出线的输出方式,安装及维护方便简单。HERZ赫兹电感式接近开关始终是您在定位叶片驱动器的最佳选择。
另外在扶梯行业中,Herz赫兹传感器在扶手带速度检测、梯阶丢失、链条断线报警、扶梯触发、扶梯启动触发上面,都有十分成功的应用。
