品牌 |
Herz赫兹 |
型号 |
IM18S05-NO79-E |
类型 |
露出式M18接近传感器 |
工作电压 |
10-30VDC,5-36VDC,10-55VDC.10-60VDC |
工作电流 |
200mA |
工作寿命 |
1000万次 |
输出功能 |
PNP或NPN,常开或常闭 |
认证 |
CE, ROHS |
规格 |
M18 |
检测距离 |
5mm,8mm,12mm,15mm,16mm,20mm,23mm |
价格 |
68~360元 |
厂家质保 |
2年,3个月内质量三包 |
露出式M18接近传感器部分型号,一倍检测距离5mm,8mm:
IM18S05-NO79-E,IM18S05-NC79-E,IM18S05-PO79-E,IM18S05-PC79-E,
IM18N08-NO79-E,IM18N08-NC79-E,IM18N08-PO79-E,IM18N08-PC79-E,
IM18S05-TO79-E,IM18S05-TC79-E,IM18S05-PD79-E,IM18S05-ND79-E,
IM18N08-TO79-E,IM18N08-TC79-E,IM18N08-PD79-E,IM18N08-ND79-E,
露出式M18接近传感器部分型号,两倍检测距离8mm,16mm:
IM18S08-NO79-E,IM18S08-NC79-E,IM18S08-PO79-E,IM18S08-PC79-E,
IM18N16-NO79-E,IM18N16-NC79-E,IM18N16-PO79-E,IM18N16-PC79-E,
IM18S08-TO79-E,IM18S08-TC79-E,IM18S08-PD79-E,IM18S08-ND79-E,
IM18N16-TO79-E,IM18N16-TC79-E,IM18N16-PD79-E,IM18N16-ND79-E,
露出式M18接近传感器部分型号,三倍检测距离12mm,20mm:
IM18S12-NO79-E,IM18S12-NC79-E,IM18S12-PO79-E,IM18S12-PC79-E,
IM18N20-NO79-E,IM18N20-NC79-E,IM18N20-PO79-E,IM18N20-PC79-E,
IM18S12-TO79-E,IM18S12-TC79-E,IM18S12-PD79-E,IM18S12-ND79-E,
IM18N20-TO79-E,IM18N20-TC79-E,IM18N20-PD79-E,IM18N20-ND79-E,
露出式M18接近传感器部分型号,四三倍检测距离15mm,23mm:
IM18S15-NO79-E,IM18S15-NC79-E,IM18S15-PO79-E,IM18S15-PC79-E,
IM18N23-NO79-E,IM18N23-NC79-E,IM18N23-PO79-E,IM18N23-PC79-E,
IM18S15-TO79-E,IM18S15-TC79-E,IM18S15-PD79-E,IM18S15-ND79-E,
IM18N23-TO79-E,IM18N23-TC79-E,IM18N23-PD79-E,IM18N23-ND79-E,
露出式M18接近传感器概述:可拆卸型M18接近开关,也称接插件型M18接近传感器。传感器与连接线本身是分开生产一起使用的,目的是为方便安装、清洗、检查等。本系列产品常见用于金属物体的检测、定位、限位、计数、测量等。由于产品早就在国内批量化生产,产品造价相对比较实惠。传感器直径属于中等大小,检测距离也相对较长。最长可实现23mm的检测距离。
Herz赫兹接近传感器在汽车行业中的应用:
Herz赫兹电感式系列产品的接近开关,采用德国先进抗干扰技术,使得传感器更不易受环境因素影响,特别是温度的影响。改良过的电感式接近传感器体现出更好的稳定性,稳定性的提高可使传感器的感应强度进一步推远,增大感应距离。它对于铁磁性金属检测距离特别长,对长型检测物反应特别敏感,如杆状和线状。
Herz赫兹电感式系列产品的接近开关汽车发动机上得到了广泛的应用,它用于检测托盘里每个按钮上的小弹簧(8mm直径),确保每个按钮里安装了弹簧。如使用M12电感式接近传感器,感应距离长,中等规格从而可以避免在这有限空间里传感器间的相互干扰问题。
