品牌 |
Herz赫兹 |
型号 |
IM18S05-NO55-2 |
类型 |
防腐蚀型M18接近开关 |
工作电压 |
10-30VDC,5-36VDC,10-55VDC.10-60VDC |
工作电流 |
200mA |
工作寿命 |
1000万次 |
输出功能 |
PNP或NPN,常开或常闭 |
认证 |
CE, ROHS |
规格 |
M18 |
检测距离 |
5mm,8mm,12mm,15mm,16mm,20mm,23mm |
价格 |
58~360元 |
厂家质保 |
2年,3个月内质量三包 |
防腐蚀型M18接近开关,检测金属型,PNP-常开、PNP-常闭、NPN-常开、NPN-常闭可选。
具有防水,抗干扰,耐油,反极性保护、短路保护、过载保护
安装方式:埋入式,非埋入式(齐平、非齐平)
检测距离:5mm,8mm,12mm,15mm,16mm,20mm,23mm
输出方式:PNP-常开、PNP-常闭、NPN-常开、NPN-常闭
电源电压:10-30VDC
外形规格:M18*1*55mm,M18*1*35mm,M18*1*40mm,M18*1*79mm,M18*1*48mm,M18*1*53mm,
环境温度:-25℃…+70℃
输出指示:高亮度LED
防护等级:IP67
外壳材料:镍铜合金
连接方式:出线式(2米优质防油电缆)、插件式(四孔航空插头M12连接器)
防腐蚀型M18接近开关特性:
1、经济,通用,容易操作,检测距离长;
2、极性保护和过载保护;
3、采用集成芯片,性能更可靠;
4、有红灯,可辨别动作是否发生;
5、用途广泛,跟限位开关、行程开关、金属感应器通用;
6、常开型、常闭型、NPN型、PNP型、电感式、电容式、直流型、交流型、三线式、四线式、两线式、出线式、插件式、标准型、短型、一倍距离、两倍距离、三倍距离、四倍距离等几百种规格型号可选。
一倍检测距离5mm,8mm,防腐蚀型M18接近开关部分型号:
IM18S05-NO55-2,IM18S05-NC55-2,IM18S05-PO55-2,IM18S05-PC55-2,
IM18N08-NO55-2,IM18N08-NC55-2,IM18N08-PO55-2,IM18N08-PC55-2,
IM18S05-TO55-2,IM18S05-TC55-2,IM18S05-PD55-2,IM18S05-ND55-2,
IM18N08-TO55-2,IM18N08-TC55-2,IM18N08-PD55-2,IM18N08-ND55-2,
两倍检测距离8mm,16mm,防腐蚀型M18接近开关部分型号::
IM18S08-NO55-2,IM18S08-NC55-2,IM18S08-PO55-2,IM18S08-PC55-2,
IM18N16-NO55-2,IM18N16-NC55-2,IM18N16-PO55-2,IM18N16-PC55-2,
IM18S08-TO55-2,IM18S08-TC55-2,IM18S08-PD55-2,IM18S08-ND55-2,
IM18N16-TO55-2,IM18N16-TC55-2,IM18N16-PD55-2,IM18N16-ND55-2,
三倍检测距离12mm,20mm,防腐蚀型M18接近开关部分型号:
IM18S12-NO55-2,IM18S12-NC55-2,IM18S12-PO55-2,IM18S12-PC55-2,
IM18N20-NO55-2,IM18N20-NC55-2,IM18N20-PO55-2,IM18N20-PC55-2,
IM18S12-TO55-2,IM18S12-TC55-2,IM18S12-PD55-2,IM18S12-ND55-2,
IM18N20-TO55-2,IM18N20-TC55-2,IM18N20-PD55-2,IM18N20-ND55-2,
四倍检测距离15mm,23mm,防腐蚀型M18接近开关部分型号:
IM18S15-NO55-2,IM18S15-NC55-2,IM18S15-PO55-2,IM18S15-PC55-2,
IM18N23-NO55-2,IM18N23-NC55-2,IM18N23-PO55-2,IM18N23-PC55-2,
IM18S15-TO55-2,IM18S15-TC55-2,IM18S15-PD55-2,IM18S15-ND55-2,
IM18N23-TO55-2,IM18N23-TC55-2,IM18N23-PD55-2,IM18N23-ND55-2,
