品牌 |
Herz赫兹 |
型号 |
IM12S02-NO50-E |
类型 |
水下M12接近开关 |
工作电压 |
10-30VDC |
工作电流 |
200mA |
工作寿命 |
1000万次 |
输出功能 |
PNP或NPN,常开或常闭 |
认证 |
CE, ROHS |
规格 |
M12 |
检测距离 |
1mm,2mm,3mm,4mm ,6mm,8mm,10mm,12mm |
价格 |
46~360元 |
厂家质保 |
2年,3个月内质量三包 |
水下M12接近开关:
是工业领域广泛使用的一种自动控制电子接近开关,当有金属物体靠近接近开关检测探头时,接近开关接通,指示LED灯亮灯,输出开启信号;当金属物体远离检测接近开关探头时,接近开关关闭,指示LED灯灭灯,输出关闭信号。产品线成熟,产量大,通常有做库存,厂家现货供应,物美价优。外配M12连接器,安装简单,拆卸方便。短体长设计,安装简单方便。
水下M12接近开关,一倍距离:
IM12S2-NO50-E,IM12S2-NC50-E,IM12S2-PO50-E,IM12S2-PC50-E,
IM12S2-ND50-E,IM12S2-PD50-E,IM12S2-TO50-E,IM12S2-TC50-E,
IM12N4-NO50-E,IM12N4-NC50-E,IM12N4-PO50-E,IM12N4-PC50-E,
IM12N4-ND50-E,IM12N4-PD50-E,IM12N4-TO50-E,IM12N4-TC50-E,
水下M12接近开关,两倍距离:
IM12S4-NO50-E,IM12S4-NC50-E,IM12S4-PO50-E,IM12S4-PC50-E,
IM12S4-ND50-E,IM12S4-PD50-E,IM12S4-TO50-E,IM12S4-TC50-E,
IM12N8-NO50-E,IM12N8-NC50-E,IM12N8-PO50-E,IM12N8-PC50-E,
IM12N8-ND50-E,IM12N8-PD50-E,IM12N8-TO50-E,IM12N8-TC50-E,
水下M12接近开关,三倍距离:
IM12S6-NO50-E,IM12S6-NC50-E,IM12S6-PO50-E,IM12S6-PC50-E,
IM12S6-ND50-E,IM12S6-PD50-E,IM12S6-TO50-E,IM12S6-TC50-E,
IM12N10-NO50-E,IM12N10-NC50-E,IM12N10-PO50-E,IM12N10-PC50-E,
IM12N10-ND50-E,IM12N10-PD50-E,IM12N10-TO50-E,IM12N10-TC50-E,
水下M12接近开关,四倍距离:
IM12S8-NO50-E,IM12S8-NC50-E,IM12S8-PO50-E,IM12S8-PC50-E,
IM12S8-ND50-E,IM12S8-PD50-E,IM12S8-TO50-E,IM12S8-TC50-E,
IM12N12-NO50-E,IM12N12-NC50-E,IM12N12-PO50-E,IM12N12-PC50-E,
IM12N12-ND50-E,IM12N12-PD50-E,IM12N12-TO50-E,IM12N12-TC50-E,
水下M12接近开关,导线引出式或插件式可选:
感应面:防腐蚀塑料
标准检测距离Sn: 2mm~12mm
产品直径:12mm
安装方式:埋入或露出
重复精度:<10%Sn
开关磁滞:15%of Sr
开关频率:2000HZ,1000HZ,500HZ,800HZ
工作电压: 10-30VDC(直流24V 安全电压)
电压降:1.5V
漏电流:<0.01mA
温度漂移:<10%
响应时间:0.5ms/0.5ms
输出电流:200mA
最大允许输出电流:220mA
短路保护:内置
反向极性保护:内置
动作指示:高亮度LED
外壳材质:不锈钢或黄铜镀镍
检测物体:铁、铝、不锈钢、铜等金属材质
工作温度:-25°C~+70°C(可特殊定制高温高压型接近开关)
连接方式:接M12插件型
输出信号:NPN-常开,NPN-常闭,PNP-常开,PNP-常闭 (三线制)
