品牌 |
Herz赫兹 |
型号 |
IM8S01-NO45-P |
类型 |
配接头M8接近传感器 |
工作电压 |
10-30VDC,5-36VDC,10-55VDC.10-60VDC |
工作电流 |
200mA |
工作寿命 |
1000万次 |
输出功能 |
PNP 或NPN,常开或常闭 |
认证 |
CE, ROHS |
规格 |
M8 |
检测距离 |
1mm,2mm,3mm,4mm ,6mm |
价格 |
68~380元 |
厂家质保 |
2年,3个月内质量三包 |
配接头M8接近传感器:
是工业领域广泛使用的一种自动控制电子接近开关,当有金属物体靠近接近开关检测探头时,接近开关接通,指示LED灯亮灯,输出开启信号;当金属物体远离检测接近开关探头时,接近开关关闭,指示LED灯灭灯,输出关闭信号。产品线成熟,产量大,通常有做库存,厂家现货供应,物美价优。
部分配接头M8接近传感器型号:
标准型配接头M8接近传感器:
IM8S01-NO45-P, IM8S01-NC45-P, IM8S01-PO45-P, IM8S01-PC45-P
IM8N02-NO45-P, IM8N02-NC45-P, IM8N02-PO45-P, IM8N02-PC45-P
IM8S02-NO45-P, IM8S02-NC45-P, IM8S02-PO45-P, IM8S02-PC45-P
IM8N04-NO45-P, IM8N04-NC45-P, IM8N04-PO45-P, IM8N04-PC45-P
IM8S03-NO45-P, IM8S03-NC45-P, IM8S03-PO45-P, IM8S03-PC45-P
IM8N06-NO45-P, IM8N06-NC45-P, IM8N06-PO45-P, IM8N06-PC45-P
IM8S04-NO45-P, IM8S04-NC45-P, IM8S04-PO45-P, IM8S04-PC45-P
短型配接头M8接近传感器:
IM8S01-NO30-P, IM8S01-NC30-P, IM8S01-PO30-P, IM8S01-PC30-P
IM8N02-NO30-P, IM8N02-NC30-P, IM8N02-PO30-P, IM8N02-PC30-P
IM8S02-NO30-P, IM8S02-NC30-P, IM8S02-PO30-P, IM8S02-PC30-P
IM8N04-NO30-P, IM8N04-NC30-P, IM8N04-PO30-P, IM8N04-PC30-P
IM8S03-NO30-P, IM8S03-NC30-P, IM8S03-PO30-P, IM8S03-PC30-P
IM8N06-NO30-P, IM8N06-NC30-P, IM8N06-PO30-P, IM8N06-PC30-P
IM8S04-NO30-P, IM8S04-NC30-P, IM8S04-PO30-P, IM8S04-PC30-P
超短型配接头M8接近传感器:
IM8S01-NO18-P, IM8S01-NC18-P, IM8S01-PO18-P, IM8S01-PC18-P
IM8N02-NO18-P, IM8N02-NC18-P, IM8N02-PO18-P, IM8N02-PC18-P
IM8S02-NO18-P, IM8S02-NC18-P, IM8S02-PO18-P, IM8S02-PC18-P
IM8N04-NO18-P, IM8N04-NC18-P, IM8N04-PO18-P, IM8N04-PC18-P
IM8S03-NO18-P, IM8S03-NC18-P, IM8S03-PO18-P, IM8S03-PC18-P
IM8N06-NO18-P, IM8N06-NC18-P, IM8N06-PO18-P, IM8N06-PC18-P
IM8S04-NO18-P, IM8S04-NC18-P, IM8S04-PO18-P, IM8S04-PC18-P
配接头M8接近传感器,PNP-常开,NPN-常开,PNP-常闭,PNP-常闭型可选:
接近开关直径:8mm
输出信号:开关量(常开或常闭)
检测距离:1mm,2mm,3mm,4mm ,6mm (可选越长越贵)
具有防水,抗干扰,耐油,反极性保护、短路保护、过载保护
安装方式:埋入式、露出式(齐平、非齐平/平头、秃头)
输出方式:NPN/PNP NO/NC
电源电压:10-30VDC、10-60VDC、10-55VDC、5-36VDC(24 V直流)
外形规格:M8 *45mm,M8*30mm,M8*18mm,
环境温度:-25℃~+70℃
工作频率:2000HZ,1000HZ,500HZ
输出指示:高亮度LED
防护等级:IP67
外壳材料:PBT
温度飘移: <10%(Sr)
开关迟滞: <15%(Sr)
重复精度: <1%(Sr)
连接方式:2m 电缆
输出信号:NPN-常开,NPN-常闭,PNP-常开,PNP-常闭,NPN-常开加常闭,PNP-常开+常闭,直流2线输出
