品牌 |
Herz赫兹 |
型号 |
IM8S01-NO60-M |
类型 |
体长45mm M8接近开关 |
工作电压 |
10-30VDC,5-36VDC,10-55VDC.10-60VDC |
工作电流 |
200mA |
工作寿命 |
1000万次 |
输出功能 |
PNP 或NPN,常开或常闭 |
认证 |
CE, ROHS |
规格 |
M8 |
检测距离 |
1mm,2mm,3mm,4mm ,6mm |
价格 |
68~380元 |
厂家质保 |
2年,3个月内质量三包 |
体长45mm M8接近开关:
是工业领域广泛使用的一种自动控制电子接近开关,当有金属物体靠近接近开关检测探头时,接近开关接通,指示LED灯亮灯,输出开启信号;当金属物体远离检测接近开关探头时,接近开关关闭,指示LED灯灭灯,输出关闭信号。产品线成熟,产量大,通常有做库存,厂家现货供应,物美价优。外配M8连接器,安装简单,拆卸方便。
部分体长45mm M8接近开关型号:
IM8S01-NO60-M, IM8S01-NC60-M, IM8S01-PO60-M, IM8S01-PC60-M
IM8N02-NO60-M, IM8N02-NC60-M, IM8N02-PO60-M, IM8N02-PC60-M
IM8S02-NO60-M, IM8S02-NC60-M, IM8S02-PO60-M, IM8S02-PC60-M
IM8N04-NO60-M, IM8N04-NC60-M, IM8N04-PO60-M, IM8N04-PC60-M
IM8S03-NO60-M, IM8S03-NC60-M, IM8S03-PO60-M, IM8S03-PC60-M
IM8N06-NO60-M, IM8N06-NC60-M, IM8N06-PO60-M, IM8N06-PC60-M
IM8S04-NO60-M, IM8S04-NC60-M, IM8S04-PO60-M, IM8S04-PC60-M
体长45mm M8接近开关:
IM8S01-NO45-M, IM8S01-NC45-M, IM8S01-PO45-M, IM8S01-PC45-M
IM8N02-NO45-M, IM8N02-NC45-M, IM8N02-PO45-M, IM8N02-PC45-M
IM8S02-NO45-M, IM8S02-NC45-M, IM8S02-PO45-M, IM8S02-PC45-M
IM8N04-NO45-M, IM8N04-NC45-M, IM8N04-PO45-M, IM8N04-PC45-M
IM8S03-NO45-M, IM8S03-NC45-M, IM8S03-PO45-M, IM8S03-PC45-M
IM8N06-NO45-M, IM8N06-NC45-M, IM8N06-PO45-M, IM8N06-PC45-M
IM8S04-NO45-M, IM8S04-NC45-M, IM8S04-PO45-M, IM8S04-PC45-M
体长45mm M8接近开关:
IM8S01-NO32-M, IM8S01-NC32-M, IM8S01-PO32-M, IM8S01-PC32-M
IM8N02-NO32-M, IM8N02-NC32-M, IM8N02-PO32-M, IM8N02-PC32-M
IM8S02-NO32-M, IM8S02-NC32-M, IM8S02-PO32-M, IM8S02-PC32-M
IM8N04-NO32-M, IM8N04-NC32-M, IM8N04-PO32-M, IM8N04-PC32-M
IM8S03-NO32-M, IM8S03-NC32-M, IM8S03-PO32-M, IM8S03-PC32-M
IM8N06-NO32-M, IM8N06-NC32-M, IM8N06-PO32-M, IM8N06-PC32-M
IM8S04-NO32-M, IM8S04-NC32-M, IM8S04-PO32-M, IM8S04-PC32-M
可拆卸型M8近接开关,PNP-常开,NPN-常开,PNP-常闭,PNP-常闭型可选:
接近开关直径:8mm
输出信号:开关量(常开或常闭)
检测距离:1mm,2mm,3mm,4mm ,6mm (可选越长越贵)
具有防水,抗干扰,耐油,反极性保护、短路保护、过载保护
安装方式:埋入式、露出式(齐平、非齐平/平头、秃头)
输出方式:NPN/PNP NO/NC
电源电压:10-30VDC、10-60VDC、10-55VDC、5-36VDC(24 V直流)
外形规格:M8 *60mm,M8*45mm,M8*32mm,
环境温度:-25℃~+70℃
工作频率:2000HZ,1000HZ,500HZ
输出指示:高亮度LED
防护等级:IP67
外壳材料:PBT
温度飘移: <10%(Sr)
开关迟滞: <15%(Sr)
重复精度: <1%(Sr)
连接方式:2m 电缆
输出信号:NPN-常开,NPN-常闭,PNP-常开,PNP-常闭,NPN-常开加常闭,PNP-常开+常闭,直流2线输出
