品牌 |
Herz赫兹 |
型号 |
ID6.5S01-NO45-2 |
类型 |
φ6.5金属感应开关 |
工作电压 |
10-30VDC,5-36VDC,10-55VDC.10-60VDC |
工作电流 |
200mA |
工作寿命 |
1000万次 |
输出功能 |
PNP 或NPN,常开或常闭 |
认证 |
CE, ROHS |
规格 |
φ6.5 |
检测距离 |
1mm,2mm,3mm,4mm,5mm,6mm |
价格 |
70~380元 |
厂家质保 |
2年,3个月内质量三包 |
φ6.5金属感应开关:
是工业领域广泛使用的一种自动控制电子接近开关,当有金属物体靠近接近开关检测探头时,接近开关接通,指示LED灯亮灯,输出开启信号;当金属物体远离检测接近开关探头时,接近开关关闭,指示LED灯灭灯,输出关闭信号。产品线成熟,产量大,通常有做库存,厂家现货供应,物美价优。
电感式接近开关(直流DC、交流AC):
φ6.5金属感应开关检测距离:埋入:1MM 2MM 3MM 4MM 露出:2MM 4MM 6MM 8MM
M8 接近开关检测距离:埋入:1MM 2MM 3MM 4MM 露出:2MM 4MM 6MM 8MM
M12接近开关检测距离:埋入:2MM 4MM 6MM 8MM 露出:4MM 8MM 10MM 12MM
M18接近开关检测距离:埋入:5MM 8MM 12MM 15MM 露出:8MM 16MM 20MM 23MM
M30接近开关检测距离:埋入:10MM 16MM 22MM 25MM露出:15MM 25MM 40MM 50MM
电容式接近开关(直流DC、交流AC):
φ6.5金属感应开关检测距离:埋入:1MM 2MM 露出:2MM 4MM
M8 接近开关检测距离:埋入:1MM 2MM 露出:2MM 4MM
M12接近开关检测距离:埋入:1-3MM 1-6MM 露出:1-6MM 1-8MM
M18接近开关检测距离:埋入:2-8MM 2-16MM 露出:2-15MM 2-25MM
M30接近开关检测距离:埋入:2-20MM 2-25MM 露出:2-30MM 2-35MM
直流3线制,1倍感应距离型,φ6.5金属感应开关部分型号:
ID6.5S01-NO45-2, ID6.5S01-NC45-2, ID6.5S01-PO45-2, ID6.5S01-PC45-2
ID6.5N02-NO45-2, ID6.5N02-NC45-2, ID6.5N02-PO45-2, ID6.5N02-PC45-2
直流3线制,2倍感应距离型,φ6.5金属感应开关部分型号:
ID6.5S02-NO45-2, ID6.5S02-NC45-2, ID6.5S02-PO45-2, ID6.5S02-PC45-2
ID6.5N04-NO45-2, ID6.5N04-NC45-2, ID6.5N04-PO45-2, ID6.5N04-PC45-2
直流3线制,3倍感应距离型,φ6.5金属感应开关部分型号:
ID6.5S03-NO45-2, ID6.5S03-NC45-2, ID6.5S03-PO45-2, ID6.5S03-PC45-2
ID6.5N06-NO45-2, ID6.5N06-NC45-2, ID6.5N06-PO45-2, ID6.5N06-PC45-2
直流3线制,4倍超长感应距离型,φ6.5金属感应开关部分型号:
ID6.5S04-NO45-2, ID6.5S04-NC45-2, ID6.5S04-PO45-2, ID6.5S04-PC45-2
一倍检测距离型,接M8φ6.5金属感应开关部分型号:
ID6.5S01-NO60-M, ID6.5S01-NC60-M,
ID6.5S01-PO60-M, ID6.5S01-PC60-M
ID6.5N02-NO60-M, ID6.5N02-NC60-M,
ID6.5N02-PO60-M, ID6.5N02-PC60-M
两倍检测距离型,接M8出φ6.5金属感应开关部分型号:
ID6.5S02-NO60-M, ID6.5S02-NC60-M,
ID6.5S02-PO60-M, ID6.5S02-PC60-M
ID6.5N04-NO60-M, ID6.5N04-NC60-M,
ID6.5N04-PO60-M, ID6.5N04-PC60-M
三倍长检测距离型,接M8φ6.5金属感应开关部分型号:
ID6.5S03-NO60-M, ID6.5S03-NC60-M,
ID6.5S03-PO60-M, ID6.5S03-PC60-M
ID6.5N06-NO60-M, ID6.5N06-NC60-M,
ID6.5N06-PO60-M, ID6.5N06-PC60-M
四倍超长检测距离型,接M8φ6.5金属感应开关部分型号:
ID6.5S04-NO60-M, ID6.5S04-NC60-M,
ID6.5S04-PO60-M, ID6.5S04-PC60-M
一倍感应距离:1mm,2mm,标准型,接M12φ6.5金属感应开关:
ID6.5S01-NO70-M, ID6.5S01-NC70-M,
ID6.5S01-PO70-M, ID6.5S01-PC70-M
ID6.5N02-NO70-M, ID6.5N02-NC70-M,
ID6.5N02-PO70-M, ID6.5N02-PC70-M
两倍感应距离:2mm,4mm,标准型,φ6.5金属感应开关:
ID6.5S02-NO70-M, ID6.5S02-NC70-M,
ID6.5S02-PO70-M, ID6.5S02-PC70-M
ID6.5N04-NO70-M, ID6.5N04-NC70-M,
ID6.5N04-PO70-M, ID6.5N04-PC70-M
三倍感应距离:3mm,6mm,标准型,接M12φ6.5金属感应开关:
ID6.5S03-NO70-M, ID6.5S03-NC70-M,
ID6.5S03-PO70-M, ID6.5S03-PC70-M
ID6.5N06-NO70-M, ID6.5N06-NC70-M,
ID6.5N06-PO70-M, ID6.5N06-PC70-M
四倍感应距离:4mm标准型,接M12φ6.5金属感应开关:
ID6.5S04-NO70-M, ID6.5S04-NC70-M,
ID6.5S04-PO70-M, ID6.5S04-PC70-M
一倍感应距离:1mm,2mm, 短型,接M12φ6.5金属感应开关:
ID6.5S01-NO53-M, ID6.5S01-NC53-M,
ID6.5S01-PO53-M, ID6.5S01-PC53-M
ID6.5N02-NO53-M, ID6.5N02-NC53-M,
ID6.5N02-PO53-M, ID6.5N02-PC53-M
两倍感应距离:2mm,4mm, 短型,φ6.5金属感应开关:
ID6.5S02-NO53-M, ID6.5S02-NC53-M,
ID6.5S02-PO53-M, ID6.5S02-PC53-M
ID6.5N04-NO53-M, ID6.5N04-NC53-M,
ID6.5N04-PO53-M, ID6.5N04-PC53-M
三倍感应距离:3mm,6mm, 短型,接M12φ6.5金属感应开关:
ID6.5S03-NO53-M, ID6.5S03-NC53-M,
ID6.5S03-PO53-M, ID6.5S03-PC53-M
ID6.5N06-NO53-M, ID6.5N06-NC53-M,
ID6.5N06-PO53-M, ID6.5N06-PC53-M
四倍感应距离:4mm,短型,接M12φ6.5金属感应开关:
ID6.5S04-NO53-M, ID6.5S04-NC53-M,
ID6.5S04-PO53-M, ID6.5S04-PC53-M
一倍感应距离:1mm,2mm,超短型,接M12φ6.5金属感应开关:
ID6.5S01-NO45-M, ID6.5S01-NC45-M,
ID6.5S01-PO45-M, ID6.5S01-PC45-M
ID6.5N02-NO45-M, ID6.5N02-NC45-M,
ID6.5N02-PO45-M, ID6.5N02-PC45-M
两倍感应距离:2mm,4mm,超短型,接M12φ6.5金属感应开关:
ID6.5S02-NO45-M, ID6.5S02-NC45-M,
ID6.5S02-PO45-M, ID6.5S02-PC45-M
ID6.5N04-NO45-M, ID6.5N04-NC45-M,
ID6.5N04-PO45-M, ID6.5N04-PC45-M
三倍感应距离:3mm,6mm,超短型,接M12出φ6.5金属感应开关:
ID6.5S03-NO45-M, ID6.5S03-NC45-M,
ID6.5S03-PO45-M, ID6.5S03-PC45-M
ID6.5N06-NO45-M, ID6.5N06-NC45-M,
ID6.5N06-PO45-M, ID6.5N06-PC45-M
四倍感应距离:4mm,超短型,接M12φ6.5金属感应开关:
ID6.5S04-NO45-M, ID6.5S04-NC45-M,
ID6.5S04-PO45-M, ID6.5S04-PC45-M
出线式φ6.5金属感应开关,PNP-常开,NPN-常开,PNP-常闭,PNP-常闭型可选:
具有防水,抗干扰,耐油,反极性保护、短路保护、过载保护
安装方式:埋入式、露出式(齐平、非齐平/平头、秃头)
输出方式:NPN/PNP NO/NC
电源电压:10-30VDC、10-60VDC、10-55VDC、5-36VDC(24 V直流)
外形规格:φ6.5 *45mm(内孔直径5mm)
环境温度:-25℃~+70℃
工作频率:2000HZ
输出指示:高亮度LED
防护等级:IP67(防油防水)
外壳材料:PBT
温度飘移: <10%(Sr)
开关迟滞: <15%(Sr)
重复精度: <1%(Sr)
连接方式:电缆引出式(2米优质防油电缆),接插件式(配M12连接器或M8连接器)
输出信号:NPN-常开,NPN-常闭,PNP-常开,PNP-常闭,NPN-常开加常闭,PNP-常开+常闭,直流2线输出
