本公司主要致力于电池挤压针刺一体机的研发与生产,是兼研发、生产、销售于一体的专业试验设备有限公司,我们愿与您携手共创高质量的产品!
一、电池挤压针刺试验机用途:通过挤压试验、针刺试验检验电池的安全性能,进行试验后电池应不起火,不爆炸;也是各电池厂家及研究所必不可少的检测设备。
二、电池挤压针刺试验机满足标准:UL1642-2005、UL2054-2005、UN38.8、SJ/T 11169-1998、YD 1268- 2003、QC/T 744-2006、QC/T 743-2006、SJ/T 11170-1998、GB 8897.4-2002、B/T 18332.2-2001等试验标准。
三、电池挤压针刺试验机技术参数:
3.1 电池挤压针刺试验机型号:BE-6047
3.2 挤压:A、最大压力: 250N~13KN(可根据要求定做)
B、活塞直径: 32mmz
3.3 针刺:A、针尖距离下部: 放电池的平面高度为200mm
B、穿刺速度: 10~40mm/s的速度(可设定停留时间)
C、贯穿力: 150~200KG
D、耐高温钢针: φ3mmX8cm;φ5mmX8cm;φ8mmX10cm;φ10mmX20cm(各1支
E、耐高温白钢针: φ3mmX8cm;φ5mmX8cm;φ8mmX10cm;φ10mmX20cm(各1支)
3.4 电池挤压针刺试验机力值误差: ±1%
3.5 电池挤压针刺试验机单位转换: Kg/N/Lb
3.6 电池挤压针刺试验机试验动力方式: 液压
3.7 电池挤压针刺试验机夹具传动方式: 气缸传动
3.8 电池挤压针刺试验机延时功能 : 0~9999秒可设置
3.9 电池挤压针刺试验机最大试件尺寸: 200 X 200 X 200(mm)
3.10 电池挤压针刺一体机最大测试空间: 深300 X 宽300 X 高200(mm)
3.11 电池挤压针刺一体机视窗尺寸: 200 X 200mm(10mm厚双层防爆玻璃)
3.12 电池挤压针刺一体机排气风扇口: 直径15cm(箱体后侧装有排气扇)
3.13 电池挤压针刺一体机补风口: 箱体左侧开有两个补风口
3.14 电池挤压针刺一体机防爆箱尺寸: 长88 X 宽67 X 高211 cm
3.15 电池挤压针刺一体机防爆箱要求: 底下装有四个万向滑轮,可自由移动
3.16 电池挤压针刺一体机防爆目的: 防止电池爆炸伤及周围人与事物.
3.17 电池挤压针刺一体机照明: 箱体内顶部装有照明灯
3.18 电池挤压针刺一体机控制箱尺寸: 长35 X 宽35 X 高104 cm
3.19 电池挤压针刺一体机机台重量: 约250Kg
3.20 电池挤压针刺一体机使用电压: AC 3ψ 5W 380V 50HZ
3.21 电池挤压针刺一体机总功率: 1.5KW
本公司承接订制非标规格电池挤压针刺试验机
