一、用途:
电池低压(高海拔)模拟试验,所有的被测样品均在11.6kPa(1.68psi)的负压下测试
二、目的:测试最终结果要求电池不能爆炸或是着火。另外,电池不能冒烟或是漏液。电池保护
阀不能被破坏。
三、依据标准:UN 38.3、UL 1642、IEC61960测试标准;
四、结 构:
4.01.箱体采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,涂层坚硬牢固,具有极强的防锈能力。
4.02.工作室为优质不锈钢板,圆角造型、光滑、流畅、极易清洁。
4.03.箱体与工作室之间,充填超细玻璃棉隔热材料。
4.04.箱门为双层钢化玻璃结构,能清晰观察箱内的物品。
4.05.工作室与玻璃门之间装有橡胶密封圈,以保证箱内达到较高的真空度。
五、主要技术参数:
型号 |
内箱尺寸(CM) |
外箱尺寸(CM) |
电源/功率 |
机台重量 |
BE-DY-27 |
宽30*高30*深30 |
宽60*高47*深71 |
AC 220V 50HZ 2kw |
80KG |
5.01.温度范围:常温
5.02.内箱材质:SUS 304#不锈钢
5.03.内箱材质:SECC钢板,精粉体烤漆处理(厚度1.5mm)
5.04.底部: 装有万向轮
5.05.可视窗口:钢化玻璃贴防爆膜
5.06.控制方式: 微电脑PID+S.S.R+Timer
5.07.计时器: 三位显示999(H小时、M分钟、S秒可切换)
5.08.真空度: 11.6Kpa(真空表指示值<-0.0884Mpa)
5.09.气压: 133Kpa
5.10.压力波动:≤5%
六、配件:
6.01.设置物架: 2块
6.02.操作说明书: 1本
七、产品安装调试:
7.01.运输中注意不要在玻璃上用力,也不要碰撞箱体。
7.02.本设备落地后,应放置平稳如地面不平应予以修正。
7.03.请不要在阳光直射或高温潮湿的地方使用仪器。
7.04.本设备应远离电磁干扰源,并将设备的接地线有效接地。
7.05.本设备在正常运行时,箱内物品摆放应不要碰到内壁。
7.06.电源线不要紧靠后面,也不要让仪器或其它物品压在电源线上,以免损伤电源线
八、产品使用说明:
8.01.打开箱门,将待处理对象放入箱内搁板上,关上箱门。 并关闭放气阀,打开真空阀,接
通真空泵抽气,使箱内达到真空度<11.6KPa,(真空表指示值<-0.0884Mpa)关闭真空
阀门并关闭真空泵电源。
8.02.接通电源,将电源插头插入电源插座,将面板上的电源开关置于“开”的位置,此时电源指示灯亮起,表示设备进入工作状态,设置所需保持低压时间。
8.03.仪器开始工作,到达所需时间后,自动卸压,处理工作完成。
8.04.关闭电源,打开箱门,取出对象
