一、产品用途:水冷式氙灯试验机采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。 SN型氙灯试验箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。
二、原理:
2.1 耐候试验是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要内容应用材料如涂料、塑料、铝塑板、以及汽车安全玻璃等产品标准均要求做耐候性试验。
2.2 造成材料老化的主要因素是阳光、温度和潮湿。氙灯耐候试验箱可以模拟由阳光、雨水和露水造成的危害。氙灯耐候试验箱利用氙灯模拟阳光照射的效果,利用冷凝湿气模拟雨水和露水,被测材料放置在一定温度下的光照和潮气交替的循环程序中进行测试,用数天或数周的时间即可重现户外数月乃至数年出现的危害。人工加速老化试验数据可以帮助选择新材料,改造现有材料,以及评价配方的变化是如何影响产品的耐久性的。
三、标准依据:
3.1 GB2423-24-1995模拟地面上的太阳辐射。
3.2 GB2424.14-1995太阳辐射试验导则。
3.3 ISO 4892-2:2006 塑料 实验室光源暴露方法 第2部分:氙弧灯
3.4 ISO 11341-2004 色漆和清漆.模拟气候及模拟辐射曝晒.氙弧灯曝晒
3.5 ASTM G155-05a 非金属材料曝光用氙弧光仪操作的标准规程
3.6 ASTM D2565-99 户外用塑料的氙弧型曝光装置的标准实施规范
3.7 ASTM D4459-06 室内用要求曝露于氙弧灯的塑料标准实施规程
3.8 ASTM D6695-03b 清漆和相关涂覆料的氙弧曝光的标准实施规范
四、产品功能:
4.1 全光谱氙灯。
4.2 多种供选择的过滤系统。
4.3 水喷淋功能。
4.4 相对湿度控制。
4.5 水冷式氙灯试验机试验箱空气温度控制系统。
4.6 不规则形状的样品固定架。
4.7 价廉物美的氙弧灯管。
4.8 安装容易使用方便并且基本上不需要日常维护的特点。
4.9 氙弧灯管的使用寿命取决于所使用的辐射照度水平,一般灯管的寿命为500小时。灯管更换方便快捷,水冷式氙灯试验机长效的过滤器为保持所需的光谱提供保障。
五、设备主要特点:
5.1 通风冷却装置:试验箱温度通风冷却系统由温控仪自动控制。
5.2 控制黑板温度计采用无线传输技术,有效提高了控制精度。
5.3 采用光纤传输测量氙灯辐射强度,避免因温度原因导致测量值误差的问题。
5.4 氙灯冷却用水采用冷冻机组,水可循环使用,降低了设备运行和维护费用.
5.5 试样架以2r/min的速度围绕光源旋转,在试样架上安装了黑板温度计BPT或黑标准温度计BST.
5.6 装置:为了记录每次试验工作时间,设备在操作面板上设有定时器,可对设备时间进行控制,定时结束设备即自动关闭。
5.7 保护装置:为了使氙弧灯能正常工作,不致损坏,本设备除了氙弧灯点燃在电路上采用与冷却水连锁外(即冷却水不工作时氙弧灯是不能点亮的)并在运转过程中如果发生冷却水故障工作不正常时,氙灯自动熄灭,全机停止工作的保护设施。
六、主要技术指示:
6.1 型号:BE-XD-500(水冷型)
6.2 电源:交流380V/50Hz,总功率13KW
6.3 氙灯功率: 4.5KW(水冷型全太阳能光谱长弧氙灯)
6.4 氙灯寿命: 2000小时
6.5 氙灯辐射强度:(300-400nm装过滤罩),60-180W/m2
6.6 触发器功率4.5KW工作电压交流220V电流27±3A.
6.7 试验黑板温度:63℃±3℃(最高可到100℃)
6.8 湿度范围:50±5%HR—90%HR
6.9 样品架温度均匀度:≤2℃
6.10 试样旋转筐转速:≤2r±1/min,转盘直径:¢580mm
6.11 弧中心至试样的距离:290mm有效暴晒面积 6400cm2
6.12 工作室尺寸:800×800×800㎜
6.13 喷水压力0.1~0.2Mpa 可调, 240ML/min (三个喷头)
6.14 喷水时间:1-99小时可设定。
6.15 灯管:1只(进口灯管)
6.16 样品架尺寸:75X150mm
6.17 样品数量:18件(可放样品54件)注:样品为标准平板试样厚度5MM以内。
七、结构与配置:
7.1 整体式结构:由试验箱体、加热/ /光照/ /系统/转动装置、电器控制组成
7.2 箱体材料:SUS3042B不锈钢板或冷轧板喷塑粉.
7.3 箱体外壳:冷板喷塑料或SUS304不锈钢板
7.4 门 :硅橡胶紧迫密封装置。
7.5 样架:全不锈钢制造,试样固定位置可调、标准冲压成型样板
7.6 控制器:贝尔公司自主研发的氙灯专业控制器
7.7 加湿方式:电热管加湿
7.8 对流:长轴专用电机
7.9 设备运行时序控制器
7.10 黑板温度计BPT或黑标准温度计BST
7.11 专用滤光器
7.12 智能风冷循环系统。(进口压缩机辅助制冷)
八、控制系统:
8.1控制器:TEmI880彩色触摸式智能可程序温湿度控制器
(1)简介:
韩国TemI,中英文液晶显示LCD触摸式面板,画面对谈式输入数据, 温湿度同时可程控,背光灯17段可调,曲线显示,设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报,故障发生时可通过屏幕显示故障,消除故障,消除误操作。多组PID控制机能,精密监控功能,且以数据形式显示于屏幕上。
(2)规格:
a.显示器:320X240点、30行X40字的LCD彩色液晶显示荧屏
b.精度:温度±0.1℃+1digit 、湿度±1%RH+1digit
c.分辨率:温度±0.1,湿度±0.1%R.H.
d.温度斜率:0.1~9.9可设定
f.温湿度入力信号:PT100Ω×2(干球及湿球)
g.温度变换出力:-100~200℃相对于1~2V
h.湿度变换出力: 0~100%RH相对于0~1V
i.P.I.D控制出力:温度1组、湿度1组
j.电源:AC85V~264V RS-485,RS-232计算机联机功能及联机软件(软件免费配)
k.数据记忆保存EEPROM(可保存10年以上)
九、保护装置:
9.1 超温保护
9.2 电源缺相、相序保护
9.3 缺水保护
十、设备使用条件:
10.1 电压:380±10%V,50±1%Hz(氙灯点灯电压:220±10V) 功率:13KW
10.2 冷却水:自动循环冷水机(其使用方便,性能稳定)其功能高于冷却塔。
10.3 内循环用水:加湿、降雨等用蒸馏水或洁净水(降雨用水可根据用户需要自行确定 但系统不能承受强酸碱溶液),氙灯冷却用去离子水或严格与金属无接触的蒸馏水。
十一、氙灯内箱和灯管:
十二、设备外观图:
