主要致力于研发和生产高低温试验箱,可靠性检测设备等,公司拥有经过严格培训,经验丰富,技术精湛的工程技术人员,负责设备的售后服务工作.根据客户的要求设计制作……
高低温试验箱产品用途:
1.本机提供高温的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及强力的减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温下,褪色、收缩的情形,本机专门试验各种材料耐热,耐寒的性能。
2.高低温试验箱又名环境试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。
高低温交变试验箱标准依据: GB 2423.1 (IEC68-2-1);GB 2423.2 (IEC68-2-2);GB/T 2423.3(IEC68-2-3);GB/T423.4-93(IEC68-2-30);GJB150.3(ML-STD0-810D);GJB150.4(MIL-STD-810D); GJB150.9-1986;GJB4.5-1983;GJB4.6-1983;GJB367.2-1987;GJB360.8-87(MIL-STD-202f);GB/T5170.2-96;GB/T5170.5-96;GB10592-93;GB10586-93等
高低温试验箱型号:BE-HL-80;BE-HL-150;BE-HL-225;BE-HL-408;BE-HL-800;BE-HL-1000
高低温箱,温度范围:“D”代表:0℃~+150℃
“H”代表:-20℃~+150℃
“M”代表:-40℃~+150℃
“L”代表:-70℃~+150℃
高低温交变试验箱内箱容量:80升:400 X 500 X 600(mm)
150升:500 X 600 X 500(mm)
225升:500 X 750 X 600(mm)
408升:600 X 850 X 800(mm)
800升:1000 X 1000 X 800(mm)
1000升:1000 X 1000 X 1000(mm)
温度波动度:±0.5℃
温度均匀度:±1.5℃
高低温试验箱升温时间:平均每分钟3℃(非线性空载时)
高低温箱降温时间:平均每分钟1℃(非线性空载时)
高低温交变试验箱内外箱材质:不锈钢板
保温材质:硬质聚胺脂发泡+玻璃棉
冷冻系统:法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒
高低温交变试验箱控制器:1、韩国TEMI880彩色触摸屏可编程温湿度控制器(中英文转换)
2、韩国TEMI300按键薄膜式可编程温湿度控制器(英文显示)
保护装置:压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚 , 箱内起温,缺水报警系统
标准配置:观察窗(双层中空钢化玻璃 ) 一个;ф50mm 测试孔(位于左连)一个 ;试样架二套(高度可调) ;箱内照明灯(荧光灯)一个; 移动工作轮 四个;加湿水箱一个;通讯接口;连接电脑操作软件一套
工作环境:+5℃~+35℃
加热器:镍铬合金电热丝式加热器
鼓风机:离心风机
气流方式:宽带式强迫气流循环(上出下进)
冷凝方式:风冷
高低温试验箱使用电源:AC 1ф 3W 220V或AC 3ф 5W 380V
本公司承接订制非标规格高低温试验箱
