一、淋雨试验箱设备用途:本产品适用于考核电工产品,外壳和密封在淋雨环境下能否保证设备和元件良好性能的试验。本产品采用科学设计,使得该设备能够逼真的模拟滴水,淋水,溅水,喷水等各种环境。走进全面的控制系统以及变频技术的采用,使得降雨量试品架的回转角度,喷水摆杆的摆动角度以及喷水量摆动频率都可自动的调节。
二、防水淋雨试验箱标准依据:IEC60529-2001、GB4208-2008、GB2423.23、GB5170.38、GBl0485—93、IPX4. IPX3等效的JIS、DIN、MZl等标准
三、主要技术参数:
3.1 规格型号:BE-LY-512
3.2 内箱尺寸(mm):800×800×800(深×宽×高)
3.3 外箱尺寸(mm):900X1200X1600(深×宽×高)
3.4 观察窗口尺寸(mm):(全玻璃门)
3.5 试验台转速(rpm):1 ~5可调
3.6 转台尺寸(直径) φ300mm
3.8 转台负载:20KG
3.9 喷水环半径(mm):375
3.10 喷水管摇摆角度范围:45°、90°、120°、180° (可设置)
3.11 喷水孔直径(mm): (φ0.4)
3.12 喷水孔径间距(mm):(50)
3.13 每个喷水孔的流量: (0.07L/min ± 5%)
3.14 喷水压力(Kpa):50-300可调
3.15 摆管摆幅:最大 (200°)
3.16 喷水管摆动速度: (60°/s)可设定
3.18 试验时间:1-999,999min(可设定)
3.19 样品与设备的距离大于200mm
3.20 箱体全不锈钢,可视钢化玻璃视窗
3.21 整机重量约:300KG
3.22 使用电源:AC 1ψ 3W 220V 50HZ
3.23 总功率:400W
四、运行控制系统:
4.1 控制器:自主研发的触摸屏PLC控制系统(PLC、步进电机)流量计、调压阀
4.2 摆管角度:采用PLC驱动步进电机(角度任意设置和显示)
4.3 流量显示:高精度有机玻璃转子流量计
4.4 观察面:大面积可视化钢化玻璃门
4.5 供水系统:储水箱、增压泵
