本公司主要致力于盐雾试验箱的研发与生产,是兼研发、生产、销售于一体的专业试验设备有限公司,我们愿与您携手共创高质量的产品!
一、用途:盐雾腐蚀试验箱主要对各种材质之表面处理,包含涂料、电镀、无机及有面皮膜阳极处理、防锈油等防蚀处理后,测试其制品之耐蚀性。
二、盐雾试验箱标准依据:依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定。
三、盐雾试验箱技术参数:
3.1 盐雾试验箱型号:BE-CS-60/90/120/160/200
3.2 盐雾试验箱工作室尺寸:60(600*400*450mm);90(900*600*500mm);120(1200*850*500mm);160(1600*1000*850mm);200(2000*1200*1000mm)
3.3 盐雾试验箱使用电源:AC 1ф 3W 220V或AC 3ф 5W 380V
3.4 盐雾腐蚀试验箱箱体材料:
a. 试验机箱体采用浅灰色PVC板,厚度5mm,耐用温度在85℃。(台湾南亚牌)
边部环绕立体加强厚度8mm,结构牢固。
b. 试验室盖密封采用透明压克力耐冲击板,厚度5mm。边缘内外双层加厚,防止因长期高温产生扭曲变形。厚度10mm。
c. 隐藏一体式试药补充瓶,清洗容易,操作方便。
d. 压力空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳.
e. 试验样品架采用平面分度式,可任意调整角度,四面落雾均匀,受雾完全一致,测试结果准确,试验样品放置数量多。
3.5盐雾试验箱盐水喷雾试验;NSS 、 ACSS
试验室:35℃±1℃。
压力空气桶:47℃±1℃。
3.6 盐雾试验箱耐腐蚀试验:CASS
试验室: 50℃±1℃。
压力空气桶:63℃±1℃。
3.7盐雾试验箱空气供应系统:空气压力为1Kg/cm2分两段调整。一段为大略调整2Kg/cm2,采用进口空气过滤器,附有排水功能。二段为精密调整1Kg/cm2,1/4 压力表, 显示精密准确。
3.8 盐雾试验箱喷雾方式:
a. 伯努特原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀,绝无阻塞结晶之现象,可确保测试连续进行.
b. 喷嘴采用钢化玻璃制成,可调整喷雾量大小及喷出角度。
c. 喷雾量1~2ml/h可调(ml/80cm2/h标准要求测试16小时求平均量)。计量筒采用内嵌式安装,外形美观整齐,操作观察方便,减少仪器安装空间。
3.9 盐雾腐蚀试验箱加热系统:采用直接加热方式,升温速度快减少待机时间,当温度到达时,自动切换恒温状态,温度精确,耗电量少。纯钛制发热管,耐酸碱腐蚀、超长使用寿命。
3.10 盐雾腐蚀试验箱控制系统:
a. 采用6.5寸液晶触摸智能控制屏,温度、时间、警报、除雾、喷雾、键盘锁等功能一体控制,具有动态显示功能。
b. 试验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120℃(意大利EGO)。采用自动、手动两种加水系统,自动或手动补充压力桶、试验室水位,防止缺水超高温损伤仪器。
3.10 盐雾腐蚀试验箱除雾系统:停机时清除试验箱内盐雾,防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪器。
3.10 盐雾腐蚀试验箱安全保护装置:
a. 低水位时,自动切断电源,安全警示灯装置动态显示。
b. 超温时,自动切断加热器电源,安全警示灯装置动态显示。
c. 试药(盐水)水位低时,安全警示灯装置动态显示。
e. 漏电保护功能,防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障。
本公司承接订制非标规格盐雾腐蚀试验箱
