一、用途:贝尔系列精密烘箱主要用于工业生产中对产品的干燥、烘焙、热处理等。
二、箱体尺寸及结构内部尺寸:
2.05 控制器位于机台上方,不锈钢豪华拉手,配防爆锁门扣。
2.06 内材质为SUS304镜面不锈钢,内腔洁净光滑,易于清洁且不留残渣,耐腐蚀性强。所有内部材质使用低污染的材质,内桶全部采用无痕氩弧焊接。
2.07 外材质为SECC钢板,板厚为1.5mm 精粉体烤漆处理。
2.08 保温材质为进口高密度玻璃岩棉,隔热性好,最大限度地保证温度保温性,防密之迫紧材质为耐高温硅胶,可长时间承受高温。
三、温控系统:
3.01 型号规格: BE-101-150B
3.02 温度范围: RT+10~300℃
3.03 精度:控制精度±0.5℃,
3.04 分布温度:±2.0℃(空载)
3.05 升温速率:RT~100℃(约10分钟左右)
3.06 内箱尺寸: 深500 X 宽500 X 高600(mm)
3.07 外箱尺寸: 深700 X 宽700 X 高1050(mm)
3.08 温度控制为PID微电脑自动演算PV/SV同时显示,可在机器温度允许范围内根据个人意愿自由设定所需温度,并可通过表内PID参数设定确保它的控温的准确性,也可由表内自身所带的系统自我演算得出适当的控温参数.
3.09 感温入力CA(K) TYPE 输出为12V。
3.10 电流控制器为SSR无接点Relay,保持电流的高稳定性。
3.11 发热材质为蜂窝式不锈钢发热管,无污染且使用寿命长。
3.12 电源功率: AC 1ψ 3W 220V 50HZ
3.13 总功率: 5.0KW
四、送风系统:
4.01 强制对流送风循环,风源由循环马达运转带动风轮经电热器,将热风由风道送至烤箱内部,且将使用后热风吸入风道成为源再度循环加热,由此减小能量损耗并保证箱内的温度均匀性,当门开、关动作 引起扰动时,可借此送风循环系统迅速回复操作状态温度值.
4.02 马达为台湾进口长轴耐高温型,功率为1HP 50Hz
4.03 风扇为多叶式涡轮型、强度高,内装有可调式导流风板,使风路运行更加顺畅流通。
