本公司主要致力于电池挤压试验机的研发与生产,是兼研发、生产、销售于一体的专业试验设备有限公司,我们愿与您携手共创高质量的产品!
一、电池挤压试验机用途:通过挤压试验检验电池的安全性能,进行试验后电池应不起火,不爆炸;也是各电池厂家及研究所必不可少的检测设备。
二、电池挤压试验机满足标准:UL1642-2005、UL2054-2005、SJ/T 11169-1998、YD 1268- 2003、QC/T 744-2006、QC/T 743-2006、SJ/T 11170-1998、SJ/T 11170-1998、GB 8897.4-2002等
三、电池挤压试验机技术参数:
电池挤压试验机型号:BE-6045
挤压:A、最大压力: 250N~13KN(可根据要求定做)
B、活塞直径: 32mm
电池挤压试验机力值误差: ±1%
电池挤压试验机单位转换: Kg/N/Lb
电池挤压试验机试验动力方式: 液压
电池挤压试验机夹具传动方式: 气缸传动
电池挤压试验机延时功能 : 0~9999秒可设置
电池挤压试验机最大测试空间: 深300 X 宽300 X 高200(mm)
电池挤压试验机防爆箱尺寸(HXDXW): 550 X 600 X 1300mm(mm)
电池挤压试验机视窗尺寸: 200 X 200mm(10mm厚双层防爆玻璃)
电池挤压试验机排气风扇口: 直径15cm(箱体后侧装有排气扇)
电池挤压试验机补风口: 箱体左侧开有两个补风口
电池挤压试验机防爆箱尺寸: 长88 X 宽67 X 高211 cm
电池挤压试验机内箱材质: SUS#304不锈钢板
电池挤压试验机外箱材质: 冷钢板高级烤漆
电池挤压试验机防爆箱要求: 底下装有四个万向滑轮,可自由移动
电池挤压试验机防爆目的: 防止电池爆炸伤及周围人与事物.
电池挤压试验机照明: 箱体内顶部装有照明灯
电池挤压试验机箱门: 双层门单开门,平面把手,玻璃视窗
电池挤压试验机控制箱尺寸: 长35 X 宽35 X 高104 cm
电池挤压试验机机台重量: 约250Kg
电池挤压试验机使用电压: AC 3ψ 5W 380V 50HZ
电池挤压试验机总功率: 1.5KW
本公司承接订制非标规格电池挤压试验机
