特点:
﹡采用PLC控制系统,脉冲加热方式,配合钛合金热压头,温度准确控制。
﹡5.7寸彩色触摸屏LCD显示输入,中文菜单,所有参数设置浏览简洁直观。
﹡双工位、双压头工作方式,左右工位可分别单独操控,提升工作效率。
﹡平台进出式取放料,下对位高放大倍数摄像系统,确保产品清晰对位。
用途:适用于各种TAB、TCP压接及FPC与LCD、FFC与PCB压接,广泛应用于电容式触摸屏FPC邦定工艺中。
技术参数:
﹡加热方式 脉冲加热
﹡温度设定范围 室温 --- 499℃(每一设定Step 1 ℃)
﹡温差精度 ±5℃
﹡热压时间 1 --- 99 秒
﹡压接压力 Min 3 --- Max 100 ㎏f
﹡热压头平整度 ±5µm(采用感压纸测试)
﹡热压精度 Pitch 0.12mm
﹡工作气压 0.5 — 0.7Mpa
﹡主电源规格 AC 220V±10%,50Hz,7000W
﹡外观尺寸(约) 1170mm(L)×930mm(W)×1460mm(H)
﹡机身重量(约) 500kg
