公交车LED电子屏厂家直销/公交车LED特价供应
公交车LED电子屏效果图
公交车LED电子屏在LED显示屏的冲击下,由以往的荧光字线路屏和灯箱屏转为高亮度、高清晰、寿命长、性能稳定的LED屏。公交车LED线路屏使用LED的发光原理,结合先进的数字显示控制技术,可在显示屏上编辑任何想要的文字符号。运动的文字更富有动感,左右移动、翻页、分区显示都能实现。公交车led线路屏使用的是半户外单元板,白天,在阳光直射的情况下也能清晰显示屏幕内容。夜间,公交车led线路屏的作用发挥到了极致,乘客非常方便的选择需要乘坐的公交车辆,为公交车服务水平再上一个台阶。
公交车站点要设置LED电子屏,下趟车何时进站将可“一目了然”。记者昨天从大连市公交集团获悉,大连市公交信息服务平台今年年底前有望建成,并投入试运行,届时本市40余趟公交线路将为乘客提供智能公交的便捷服务。
提前告知乘客公交进站时间
记者从市公交集团了解到,大连市从2008年开始启动公交车载智能调度系统,截至目前,已在86条线路的2000余台公交车上安装应用。公交集团的监控中心是整套车载智能调度系统的“大脑”,每个分公司都安装了车载智能监控作为“分控”。这套调度系统最突出的特点就是具有“可视性”,车辆行至哪一站、出发到达时间、各路线班次表、在线运营情况等信息都能通过系统清楚显示。
驾驶员不必下车填写路单,就可以按照计划运行。调度人员可将信息通过“上传”的方式发送到各车的车载系统LED屏幕上,也可以通过语音对讲直接通知驾驶员。
而公交信息服务平台则是目前正在使用的公交车载智能调度系统功能的“延伸”。建成后,这个服务平台可以通过多种终端提前告知公交车进站的时间。
预计年底投入试运行
“如果遇到两站之间有车祸、出现严重堵车情况的,我们会及时把消息传达给乘客,但需要乘客自己根据情况预判公交车需要到达的时间,是继续等待还是换乘其他路线。 ”该负责人表示,在遇到大面积堵车或车辆出现大间隔、发生故障等情况时,信息管理中心的调度员便会对驾驶员进行提醒。尽量将每趟公交车的进站时间拉开,不会出现前几辆车2分钟一趟,后几辆车20分钟一趟的情况。
记者了解到,目前,公交信息服务平台的研发工作已展开,预计年底将投入试运行。届时,本市将有40余趟公交线路的乘客首先体验到智能公交的方便。而在一两年之内,全市120余条公交线路将全都可以进行智能公交的查询。
使用方法 LED电子屏、手机和iPad都能查
乘客可以通过站台上的LED电子显示屏或通过手机、iPad等智能终端上网进入到智能公交系统中的公众服务平台,查询公交车的情况。而且无论是LED电子屏还是手机查询,这一数据都是实时更新的,在高峰时段和平峰时段都不一样。比如高峰时,车速可能在20公里/小时,平峰时40公里/小时,工作人员经过分析,把消息发布到网上或者LED电子屏上 ,车辆每到一站所用的时间各不相同。
产品特点:
1、 采用8*10mm设计,这种设计的好处有首先这种尺寸非常适合公家车内部狭窄的空间尤其是长度; 其次横向发光点的间距近可以增大公交车角度,使在站台两侧的乘客更有效地观看乘坐信息;第三字体修长唯美发光点亮度适中既不增加城市光污染,又能在中远距离观看达到最佳的效果。
2、 防震措施设计,第一屏体内部无裸露器件以及螺母拼接器件;第二电源接触件用防震插拔不用常规电源端子,排线连接用高级牛角;第三驱动板和显示板用专用器件固定。
3、 灯驱分离设计,市场上绝大多数车载屏都是灯驱合一的,我们的产品是灯驱分离的第一背驱的单元板其驱动板全采用贴片机机贴一次完成,可保证各IC各脚位锡点胞满均匀,一方面可避免IC长时间侵于锡炉因温度过高,而造成的IC损伤,另一方面还可避免因波峰焊接不良再用人工用烙铁清锡对IC造成的第二次损伤。从而增加IC的使用寿命。第二在显示屏正常点亮过程当中会经常发现IC坏死,使用的寿命不长,出现屏体一列常亮或多处花屏,以及单元板后半不亮现象,其实有时并非都是IC的质量不好,而是在现实生活当中人体悉放静电过大对IC造成的直接损伤,人体正常的悉放静电可以达到几万V甚至几十万V而IC的抗静电指数只是2千V,灯驱合一的单元板由于驱动板都在一张板子上,人体接触比较多,很容易因而人体磨擦产生的静电对IC的直接损伤,而贴片机全采用全套防静电搓施可避免静电对IC的直接击伤或静电对IC的软损伤,提高IC的使用寿命。第三加背驱的单元板采插拨式连接,可直接插拨,为用户在安装和维护单中提供灯驱合一的单元板所不能达到的便捷方式!从而为用户节约更多的人力、财力、物力。
公交车LED电子屏产品参数:
【像素点中心距】8*10mm 【像素点构成】1红或者1黄
【封装形式】546 【单元板分辨率】48点×16点
【单元板尺寸】384mm×160mm 【分辨率】12500点/㎡
【可视距离】≥3m 【驱动方式】恒流1/8
【屏幕寿命】>10万小时 【视角】水平±110度,上下±45-60度
【发光亮度】大于1200cd/㎡
