概述
LED车载屏主要用于各类车上,它具有发布行业、社会文明信息与提示,从事公益广告宣传等等服务;为出租车运营,尤其是在偏远复杂路段接送乘客,减少专门到报警点登记报警等环节,它与与普通的门头屏、固定不移动的LED显示屏相比,它对稳定性、抗干扰性,防震动,防尘等方面的要求更高。深圳市科德锐生产的车载屏在各个方面都有严格的把控、对产品的性能要求更高。
功能特点
1、 完全满足车载宽电压要求,电压范围可达DC9V-36V;
2、 标准通用接口协议RS232/RS485
3、 全天可分8个时段进行7级亮度调节。
4、 广告过期自动删除,无需消耗流量,自带报警功能。
5、 支持即时信息的插播;支持信息同步显示;
6、 支持点阵图片播放,支持在线软件升级功能,方便产品性能的更新。
7、 工业级双处理芯片LED控制系统
8、 播放节目的优先权功能: 按优先的先后顺序为: 第一级是报警信息,第二级是即时信息,第三级是广告信息。
9、 采用CRC效验、断点续传、FLASH保存中间结果的方式,保证通讯可靠性。
10、 实现远程开关屏功能。
11、 定时开关屏功能。
12、 播放时段设置功能: 每天可以分24个时段定时播放,时段可以精确到秒。
13、 可调节播放速度和显示停留时间。
14、 高亮度、高对比度,在阳光直射情况下仍能清晰显示,完全适应户外光线亮度。
15、 广告拥有自己的生命周期,可以设置广告的有效时间,到期后,广告自动关闭。
16、 可以远程配置控制卡的配置信息;
17、 可以对屏进行分区管理。
技术参数
1、像素管
1)物理点 间距:6mm
2)物理 密度:2048点/套
2)物理 密度:2048点/套
3)发光点颜色:单基色
4)基 色:单红、黄、绿、蓝、白色
5)单元板尺寸:768*96 mm (显示8字)
6)屏体分辨率:(长)128点 X(高)16点
7)屏 体 密度:2048 点
2、显示参数
1)屏体显示面积:
2)最 佳 视距:10-30M
3)最 佳 视角:水平110度,垂直90度
4)环 境 温度:存贮 -40℃ ~ +85℃,工作 -30℃ ~ +70 ℃
5)相 对 湿度:10%~70%
6)屏 体 重量:2.5KG(后窗) 5.5KG (顶灯)
3、供 电
1)工 作 电压:12-36V转5V(两相三线制)
2)平 均 功耗:≤ 15W/套
3)最 大 功耗:≤50 W/套
4、主要技术参数
1)驱 动 器件:采用LED专用驱动器件
2)驱 动 方式:恒流驱动/恒压驱动
3)换 帧 频率:≥60帧/秒
4)刷 新 频率:≥180帧/秒
5)灰度 /颜色:无灰度
6)屏体亮度:≥ 1800Cd/m2
7)亮度调节方式:软件调节20级可调
8)控制系统采用: GPRS/GSM/GPS
9)平均无故障时间:≥10000小时
10)寿 命:8万小时
11)平 整 度:任意相邻像素间≤1.5mm、模块拼接间隙<1mm
12)均 匀 性:像素光强、亮度均匀
13)电 源:过流、短路、过压、欠压保护功能
14)开关电源负荷:12-36V转5V/10A
15)有效通讯距离:有线100米无中断 GPRS/GSM/U盘无线功能
5、保护技术
防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功
按颜色分类
车载屏颜色
单色:一般有红黄蓝绿白灯颜色、主要用于出租车顶显示广告、以及公交车前后两侧显示路牌信息;广告信息;工程车广告信息;大巴车的信息
套色:一块屏有两种颜色显示,主要用于公交车的线路屏;
按载体分类
出租车LED走字屏:出租车顶屏/后窗屏、用来滚动播放文字的LED条屏,单双色居多,大多显示一些文字信息滚动播放广告信息。
货车LED大屏幕:主要是以大货车的车体改装成LED显示屏,且以高清高亮显示全彩画面,做在车体外围可以防水、防日照等高防护等级LED显示。高清全彩显示广告信息,更丰富显示达到更直观的给路旁的路人留下更深的广告印象。
公交车LED显示屏:主要用于公交车上功能屏,且以单套色居多。
按灯珠间距分类
按广告发布方式分类
1、串口型/U盘型:当车子数量较少、或者不经常更改走字内容时,如公交车站台显示屏。更改屏内走字内容时需用串口线连接电脑更改、或者把要更改的内容先存进U盘保存、然后再插到屏的USB接口处即可。
2、GPRS型:当车子达到一定数量时、一个一个更改走字内容就会很麻烦。或者要经常更改走字内容也会很麻烦,所以、直接用电脑远程控制就给广大客户带来更多的方便,事半功倍。
3、GPS型:GPS型和GPRS型在发广告这一块是一样的,同时GPS的其他功能给出租车公司管理调度运营带来更多方便。
