出租车LED顶灯条屏/LED顶灯条屏/车载LED顶灯条屏
一、出租车LED顶灯条屏/LED顶灯条屏/车载LED顶灯条屏产品型号、输入方式及功能说明
GSM短信型
输入方式:利用手机发送信息的形式发送广告内容,移动SIM卡利用移动飞信软件免费。
功能说明:屏体广告功能,报警功能(利用报警器按动报警按钮,屏体停止广告显示“我被打劫,请报警”的字样。
GPRS数码型
输入方式:利用电脑用专用的软件无线数据传送广告内容。
GPS简易定位型
功能说明:1、屏体广告功能,报警功能(利用报警器按动报警按钮,屏体停止广告显示“我被打劫,请报警”的字样。
2、定位功能轨迹记录。
GPS卫星定位安防型
2、定位、监听、监看、监控、电子围栏、看车服务网上查车、远程断油断电等
二、出租车LED顶灯条屏/LED顶灯条屏/车载LED顶灯条屏产品技术参数
(一)、外观尺寸:
1、单面长830mm,宽200mm,高180mm,单面显示8个汉字,产品重量:5kg
(二)实用型标准配置
1、无线数传信息发布
2、车辆定位(GPS)
3、报警
4、远程断油断电
5、LED广告发布
选配:语音+LCD调度/拍照 二选一
(三)、LED广告播报器(屏)的字体颜色:
色彩有R(红),Y(黄),B(蓝),G(绿),W(白色),五种;
字体可以随PC选择,但建议选用标宋体。
(四)、广告信息存储量:达3万个标准中文字节、英文6万个字节,基本能够满足广告运营商的需求。
(五)、语言:目前有中、英、韩、俄、日、西等五种语言,其它西文也可以LOGO形式上传,但不建议使用。其他西文文本如需求数量大(1万以上)可以开发,但需要西文方配合开发。
(六)、操作平台:基于Windows2000,WindowsXP等之上。一套操作平台(PC机)可以控制几万台车/屏。更可点对点,点对多点分别控制,极具灵活性。
(七)、LED屏技术参数
1、屏体规格:96×768mm 8个字,独立开发,高亮。
2、点间距:PH6 mm 点直径:ф4.8 mm单色。
3、像素密度:16×128、整屏2048点。 使用寿命:10万小时
4、最大功率:单色每个字1.5W、8个字12W。
5、使用温度:-45℃—+65℃ 驱动控制:逐行
6、最大视角:±90度 数据方式:无线数据传输。
7、亮度:黄1200mcd、红1000mcd(最低值)
8、有掉电功能(停电内容自动保存50年以上)
(八)、无线数传和定位系统技术参数
1、高度集成系统整机略比香烟盒大。
2、定位时间:冷启动50s典型、温启动30s、热启动8s、重新捕获100ms典型
3、定位精度:小于15m范围,速度精度0.2m/s(50%)时间精度20nsRMS
4、物理特性:输入电压5v(适合任何车辆),工作电流:350mA,工作温度-35度 — +75度
5、摄像头:远红外30万像素广角。
6、驾驶室内置监听、送音话咪,有高压过电保护。
7、预置智能扩展接口等
出租车是一个城市的文化,一个城市品牌。出租车LED广告是“城市名片”,是政府的喉舌,城市文明的窗口。是宣传你公司信息的最佳选择
媒体优势:
1)高覆盖率。出租车运营路线不固定,多出入各大商业区、商务金融区、人群居住区、机场、车站等地区,出行、居家、公务、购物均有机会接触到高频次的广告冲击。
2)高到达率。据权威调查结果显示,车身广告是是户外广告中到达率最高的媒体。因此出租车广告将成为都市中倍受关注的媒体。强迫乘客强制性接受广告信息,有效到达率极高,大大加强广告受众对产品及品牌的认知程。
3)高效低成本。出租车广告准确针对企业目标市场,其具有流动性大、范围广、灵活准确的传播品牌信息,出租车广告对应的是都市中最活跃最庞大的消费群体。相对与传统大众媒体而言,它的受众针对性更高,千人成本最低,性价比更为突出。
4)高强制性。出租车广告不像报纸杂志,电视媒体低强制性,使所宣传的产品独占时空,在受众群体视线无法回避时建立和加深企业、产品品牌形象。
5)高重复率。全天不间断重复,每月每辆车近600小时的有效宣传时间。
6)高有效接触率。出租车后方的人或车上的人将成为接触广告信息频率最高的人。当地常住人口,外地游客及商务人员,行驶路段内流动人群。
7)高流动性。出租车流动性大,不受区域限制,可以穿梭于城镇的每一个角落,其影响之深,范围之广,受众面之大,不受时间、线路限制,可携广告可随时随地向广大群众传递信息,是其他广告所无可比拟的。
8)新媒体。出租车具有其他任何媒体所不具备的“追逐人群”特性,即出租车会主动寻找人群密集的区域停留。出租车LED广告作为一个全新的媒体,必将引起整个市场的极大关注,有机会形成轰动效应,获取更大的传播价值。
9)强视觉冲击力。车身广告的高度位置正好与行人视线持平,可以将广告信息近距离的传播给受众,达到最大的可视机会。同时,针对驾车者,广告特别醒目。
LED滚动字幕: 1、每台车每天一元钱。现金付款方式:300台车起做8折(按月付7折、年付6折)。注:每条广告字数限制在40字以内(包括标点符号和空格,每个数字为一个字)。
出租车LED顶灯条屏/LED顶灯条屏/车载LED顶灯条屏和GPS车载机的合作方式
由我司为合作厂商免费提供客户端led屏广告发布信息软件,并提供该软件的接口协议,由合作厂商根据该协议修改GPS应用平台的协议,使其与我们提供的管理软件实现联接,使用时,客户直接使用这套广告信息发布软件,登陆GPS厂商的GPS应用平台就可以了, Led车载屏和GPS厂商的车载机可以直接连接,只要GPS车载机可以通过RS232串口吐出数据,由于控制中心的协议已经按我们的协议更改好,led电子屏可以直接显示信息.
6.极高的播放频率:全天24小时不断轮流滚动播放,瑞安市区出租车已有近千辆,以46辆为单位,分时段分批次反复滚播,确保广告全天不间断出现在城市的各个角落。发布的信息为918辆出租车分20个批次循环滚动播放,每批次的播放时间间隔为3分钟(信息播放的内容918辆车是都完全相同)每批次的数量为46辆出租车,这样算每三分钟换个批次,一个小时正好为20个批次,一天24个小时,每个批次一天可以循环24次,这样918辆出租车20个批次,一天24个小时,一天共有(20批次*24次=480次)。相对于其他传统媒体更显示出价廉物美的优势。
我公司为本项目售后服务的各项内容等特此承诺:
免费保修期自LED显示屏发出之日起,保修期限为 壹 年(包
括硬件、软件), 壹 年内免费维护维修。
(1)、提供电话热线支持。用户的维修人员如遇在维护或操
作上的任何问题,可致电我公司的售后维修服务处(0755-
84166884-802),向技术人员咨询相关问题(定期回访)。
(2)、在任何情况下,用户可通过我司工程服务部24小时运
作的技术支持电子邮箱与我司联系,当我司收到邮件后,会于
最短时间内解答用户的提问,尽量解决屏有关问题。
(3)、当系统软件版本升级时,无偿对设备进行终身软件升
级,及时为使用方提供最新版本。
★提供终身维护★:
(1)、在免费保修期过后,我公司对发生的故障维护,对更
换的备件,只收取成本费用。”
(2)、质保期后,如有单元板、电源、控制系统等的故障,
用户可直接寄回我公司检修,我司技术人员确定修好后即时高
效返回给用户。
(3)、在接到用户电话报障时,如不能在电话中解决问题的
,我司将派出技术人员上门检测,期间只收取基本费用。
★其它条款★
(1)、服务不包括一切因疏忽、大意、意外、自然灾害、不
按说明书操作、错误使用、不依批示处理产品而引致的故障或
损坏,亦不包括经自行改造的产品和遗失零件。
(2)、任何由非本公司授权人士因维修、改动或擅自变动系
统或而引致的损坏,不包括在此保修服务条款之内
